Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: richiesta infoemazioni macchina fotografica
16-01-2018, 14:00 #1
:salve e buonagiornata a tutti,io posseggo uno skywatcher 130/900 gentilmente vorrei sapere se la canon eos 1100d rebel t3 è adatta per astrofotografia
16-01-2018, 14:24 #2
Re: richiesta infoemazioni macchina fotografica
Stringatamente: sì!
16-01-2018, 15:37 #3
Ciao, pure io posseggo il 130/900.
Con canon 750d e adattatore t2 non riesco ad arrivare al punto di fuoco però, penso sia un problema che riguarda il punto di fuoco troppo interno.
Con webcam riusciresti a fare delle buone riprese planetarie.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!SW 130-900 EQ2, SW 150/1800 mak, SW 80ED,HEQ5 pro guida SW 70, Canon1000D, 750d, Cam ASI 120MC.
16-01-2018, 16:49 #4
Era forse meglio essere più esaustivi: la reflex è adatta per astrofotografia, il 130/900 non tanto; anzi, per niente o quasi. Per tacere della montatura.
16-01-2018, 21:10 #5
Io stasera sono veramente esausto.
Forse perciò mi riuscirà di essere ancora più esaustivo.
Il 130/900 avendo primario parabolico non sarebbe poi "accio" per l'astrofoto, in verità, solo che lo specchio secondario è stato dimensionato, e posizionato, in modo da facilitare l'osservazione visuale che non richiede che il fuoco sia così esterno.
Su quel tele dovresti in teoria spostare un poco più avanti lo specchio primario con la sua cella, e poi sostituire il secondairio con uno con asse minore un po' più grande in modo da portare il piano di fuoco più esternamente rispetto alla superficie esterna del tubo di latta. Tutto un traffico che poi andrebbe integrato dall'usto di una montatura più adeguata, come una EQ5 motorizzata almeno in AR... MINIMO. Una HEQ5 sarebbe l'ideale.
Non so se valga la pena di fare tutto quel traffico.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
16-01-2018, 21:40 #6
Il focheggiatore!
Basterebbe sostituire il focheggiatore (quello originale ) con uno a basso profilo, se ne esistesse uno adatto.
Ecco, ma in tutta coscienza... se si hanno, o si prevedono, pruriti astrofotografici, logica vuole che si scelga un'attrezzatura tendenzialmente idonea a grattare il prurito; e non che si prenda uno strumento inadatto e sperare che poi arrivi la Fata Smemorina.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
17-01-2018, 06:35 #7
Così non potrebbe funzionare?
https://www.primalucelab.com/astrono...er-newton.htmlBino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
17-01-2018, 06:47 #8
Mi sono fatto una discreta cultura sui focheggiatori a basso profilo, cercandone uno per sostituire il Newton Marcon da 200mm dell'osservatorio e ci sono alcuni problemi tecnici da risolvere.
Se il draw tube entra nel tubo e questo ha un'apertura dimensionata per un focheggiatore da 31,8mm, il foro va allargato; poi vanno fatti i fori (quattro) per fissare il focheggiatore.
Focheggiatori come quello richiedono l'uso di una basetta da interporre fra il tubo e il focheggiatore stesso; le basette hanno una curvatura per adattarsi al tubo e quello più piccolo va bene per tubi da (mi sembra) 180mm di diametro esterno e quindi per Newton da 150mm di apertura: andrebbe pertanto modificato con uno spessore adatto.
Rimane comunque in nocciolo montatura...Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
17-01-2018, 11:57 #9
Ok grazie a tutti per le risposte esaustive e per le informazioni che mi sono state utilissime,infatti non nascondo che sto valutando bene se acquistare un 150/750 computerizzato con gotoo in alternativa un astroinseguitore per la macchina fotografica,comunque grazie e aspetto altri consigli,comunque propendo per la prima ipotesi.:confused
17-01-2018, 13:13 #10
Suggerimento: montatura adeguata per prima cosa, da usare con la reflex per le prime esperienze fotografiche e per il 130 in visuale; per il tubo, si vedrà in seguito.
Macchina Fotografica filetto 52 mm
Di Cleaning Doctor nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-06-2017, 10:42 -
Prima macchina fotografica
Di matteomazzo91 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 01-10-2016, 15:42 -
Controllo macchina fotografica da remoto
Di blackstrat nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 18-12-2015, 00:04 -
Di goa nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 15Ultimo Messaggio: 26-02-2015, 16:12 -
Vorrei un consiglio sull'acquisto di una macchina fotografica.
Di luigino nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 18Ultimo Messaggio: 01-05-2013, 13:17
Propeller Nebula [APOD 20-04-2024]
