Discussione: Ioptron Ieq45 Pro arrivata
21-01-2018, 05:22 #1
Ciao a tutti, ieri e' arrivata la montatura nuova.
Solo a vederla mi fa impressione da quanto e' piu' grossa rispetto alla vecchia Bosma EM100.
E anche mettendoci sopra il rifrattore mi da quel senso di stabilita' che era lontano anni luce con l'altra...
Ho gia' spulciato un po di guide e recensioni per capire le funzioni base (e anche con i suggerimenti di @ten) non sembra complicata,e il software e' chiaro e ben organizzato. Resta ora da aspettare un meteo decente per provare come funzionano l'allineamento e il goto, per me sara' tutto nuovo perche' fino ad ora ho operato solo in "manuale".
Una cosa che mi piace molto e' il controllo elettronico della equilibratura. Da verificare quanto e' corretto.
Una cosa che trovo stupida e' il cavo RS232 fornito per la guida...devo sostituirlo perche' il mio portatile non ha quella porta...
Aspettando un buon cielo per provarla e trarne le prime conclusioni vi ringrazio per i suggerimenti e vi auguro un buon fine settimana
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-01-2018, 07:00 #2
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Re: Ioptron Ieq45 Pro arrivata
Ottimo! Per il cavo, ti basta un adattatore come questo:
https://www.amazon.it/CSL-adattatore.../dp/B00MHQTY2U
Verifica solo che abbia i drivers per il tuo sistema operativo.
Nella mia montatura non è prevista l'utility per il bilanciamento del carico.
La avevano i modelli vecchi con i motori servo, oppure bisogna sostituire la
scheda madre del movimento AR ma la cosa non mi interessa: faccio a mano.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
21-01-2018, 07:15 #3
ciao @ten si, e' stata aggiunta sui modelli piu' recenti leggevo. Misura la tensione che serve per muoverla in un senso e l'altro e cosi' si capisce se e' equilibrata o no...Bho,c'e' e vediamo come funziona...
21-01-2018, 07:16 #4
complimenti, facci sapere le tue prime impressioni sull'utilizzo!
21-01-2018, 07:17 #5
Ottimo allora aspettiamo la prova sul campo
21-01-2018, 07:25 #6
Certo, anche io spero di poterla provare il prima possibile..
Appena il cielo li libera ...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-01-2018, 07:28 #7
Ragazzi, ho una domanda...ho visto che sulla montatura c'e' una porta per la guida, cioe' posso connettere la QHY che uso per la guida direttamente alla montatura....
Ma poi? come funziona la guida? si lavora sempre con phd?Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-01-2018, 08:12 #8
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
A quella porta ci ho collegato la ASI120MM-S ma faccio guidare a maxim. PHD2 mi ha disintegrato le pal**
Funziona alla grande. Il cavo seriale lo uso solo per inviare i comandi da cartes du ciel e dal plate solver.RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
21-01-2018, 08:43 #9
@ten
ciao , grazie, quindi io collego la qhy un cavo al pc e l'altro alla montatura...
E quindi il computer (phd o maxim ) guida la montatura e fa la correzioni?
Scusami questa cosa non mi e' molto chiara...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-01-2018, 08:57 #10
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Esatto, l'USB al PC e l'altro alla montatura. Su PHD2 c'è l'opzione on Mount o qualcosa del genere
per far sapere al software dove è collegata la camera di guida. Adesso non ho tra le mani PHD2 e
quindi non posso essere più preciso...
Ho impostato Maxim in modo da utilizzare la camera 1 per fare le foto e la camera 2 per la guida.
Trovo maxim molto più semplice da gestire. Utilizzando un misero 80ED ridotto, non ho bisogno di
avere una guida precisissima come richiederebbe un RC10 a tutta apertura. La leggenda narra che
PHD2 sia migliore di maxim nella guida ma la mia esperienza personale (con quel tubo) mi porta ad
affermare il contrario. Non avendo altre ottiche per poter fare delle prove, mi baso solo sull'ottantino.RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
Difficoltà a connettere la iOptron IEQ45 al PC
Di ten nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 21-12-2019, 14:33 -
HELP Montatura Ioptron IEQ45
Di tambo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 29-01-2018, 11:25 -
Elogio alla iOptron iEQ45 PRO
Di ten nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 29-01-2018, 09:21 -
VMC200L su Ioptron IEQ45 v2
Di manumilian nel forum AutorecensioniRisposte: 15Ultimo Messaggio: 07-03-2016, 09:16 -
iOptron ieq45 GNT
Di Obsession nel forum AutorecensioniRisposte: 10Ultimo Messaggio: 13-12-2015, 02:59
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
