Discussione: C9,25 su piastra wedge eq Autocostruita
27-01-2018, 11:56 #1
C9,25 su piastra wedge eq Autocostruita funziona, inconveniente grave e che in certe posizioni di puntamento è scomodo e si rischia il diagonale che va ad urtare la montatura, inoltre si sentono i motori che devono sopportare un notevole sforzo. Per quanto riguarda l' inseguimento migliora di poco (con inseguimento eq-nord). Dal menu ho provato ad attivare inseguimento az ed ho notato che l' oggetto rimane nel centro del reticolo per una decina di minuti. Questo penso sia dovuto che la montatura è sottoposta ud un notevole sforzo.
Non penso che la userò se non in certe condizioni
Lorenzo Lanfranco
27-01-2018, 12:52 #2
Re: C9,25 su piastra wedge eq Autocostruita
Scusa l ignoranza...a cosa serve?
27-01-2018, 14:28 #3
una wedge serve per rendere una montatura ad esempio da altazimutale a equatoriale per un migliore inseguimento degli oggetti, in questo caso se i motori sforzano è ovvio che sia un problema che va risolto per poterla utilizzare correttamente.
27-01-2018, 18:52 #4
Innanzitutto complimenti per l'inventiva e la realizzazione
Come mai hai messo i due elementi verticali con la barra filettata che passa trasversalmente dal lato della regolazione dell'inclinazione? Serve da fermo? Non impediscono alla montatura di ruotare liberamente?
Che tipo di montatura intendi montare sopra alla piastra? Immagino che tu abbia la cpc giusto?
Il problema dello sforzo anomalo dei motori potrebbe essere nella non perfetta bilanciatura del tubo che utilizzato in posizione non "verticale" sottoporrebbe la montatura ad un attrito maggiore sulla parte inferiore...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
28-01-2018, 08:01 #5
la montatura è monobraccio nexstar evolutiion, la barra filettata stringe ai lati dopo ever regolato la latitudine (per evitare movimenti sull'inclinazione della latitudine).
grazie Lanfranco Lorenzo
28-01-2018, 09:17 #6
Ah, ok, quindi se è una monobraccio il problema dei motori che sforzano dovresti averlo quando la parte verticale della montatura si truva in basso e si sta alzando giusto?
Perchè essendo sbilanciata da quella parte il motore deve fare maggior sforzo per tirarla su, cosa che non accade quando la montatura è verticale, cioè non montata sul cuneo...
Si potrebbe tentare di applicare un contrappeso dalla parte opposta per bilanciare il tutto ed aiutare il motore, sarebbe complicato però costruire un sistema di supporto del contrappeso su questo tipo di montatura, e poi il tutto andrebba a gravare ulteriormente sul cuscinetto della base della montatura stessa...Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
Celestron Wedge HD Pro
Di Sandrodhaka nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 20-04-2023, 17:27 -
M42 - Ripresa con Nexstar 6SE aggiornato con wedge, riduttore e Autoguida
Di nfeddu nel forum Deep SkyRisposte: 13Ultimo Messaggio: 17-12-2015, 11:28 -
eq6 wedge
Di Simo86 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 20-01-2015, 13:28 -
Power Tank autocostruita
Di maranatha nel forum AutocostruzioneRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-04-2013, 09:33 -
Power tank autocostruita
Di tony70xx nel forum AutocostruzioneRisposte: 39Ultimo Messaggio: 09-11-2012, 11:51
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
