Discussione: Tutti i sistemi hanno pianeti?
09-04-2013, 12:58 #1
Diciamo che per un sistema avere dei pianeti è la regola e non averne è l'eccezione.
Scoperto un pianeta di Alfa centauri: http://www.astrowatch.net/2012/10/pl...system-to.html
09-04-2013, 13:15 #2
Re: Tutti i sistemi hanno pianeti?
beh, la notizia è un pò "vecchiotta", se non ricordo male il nostro Enzo aveva scritto qualcosa...... prova a cercare nel portale!
09-04-2013, 19:32 #3
Si tutti i sistemi hanno pianeti altrimenti non sono "sistemi" ma stelle solitarie!
Non tutte le stelle hanno pianeti come ad esempio quelle extragalattiche proiettate fuori da eventi di diverso tipo come una supernova asimmetrica.
Se invece prendiamo in esame un disco protoplanetario in cui nasce una stella e se ci chiediamo se per forza ci debba sempre essere almeno un pianeta allora la risposta esatta non la sa nessuno.
Per me dipende da cosa intendiamo...di sicuro in tutti i dischi di formazione stellare si formano anche asteroidi o planetesimi perche penso sia impossibile che tutto il materiale vada solo esclusivamente per la stella.
Anche perche elementi come l'acqua e altri piu pesanti per forza di cose si aggregheranno.
02-08-2015, 15:29 #4
Secondo me è inevitabile che un disco di accrescimento generi oltre alla stella dei pianeti, forse i pianeti simili alla terra si generano sono dalle stelle che verranno chiamate di popolazione I mentre da quelle piu vecchie, popolazione II povere di metalli si sono originati pianeti gassosi giganti.
02-08-2015, 18:34 #5
Per un attimo ho pensato che il post fosse stato fatto proprio oggi ma poi ho visto le date... @Morimondo in realtà non è necessariamente così.
Posso dirti che sulle 150 mila stelle osservate da Kepler, solo poco più di 1000 sono state confermate con almeno un pianeta orbitargli intorno (quindi circa 1 ogni 150). Non è una cosa che per forza di cose deve verificarsi, ma diciamo che c'è sicuramente una probabilità sostenuta che la stella ospiti pianeti.
Se possibile comunque sarebbe meglio spostare la discussione in planetologia, anche se è un pò vecchiotta .
02-08-2015, 18:58 #6
Ho pensato la stessa cosa la discussione era in cima.
Mi piace comunque spulciare il forum e trovo spesso discussioni molto interessanti. che mi evitano post doppioni.
Abbiamo già parlato in un altro post più recente del fatto che se l'eclittica del sistema indagato è troppo diversa dalla nostra, se i pianeti ruotano a grandi distanze daqlla loro stella non potranno mai essere scoperti anche se esistono.
La percentuale di presenza dei pianeti dovrebbe essere fatta solo sulle stelle che hanno eclittiche simili alla nostra, ma se non hanno pianeti non possiamo conoscerla.
Del resto mi rendo conto che sia impossibile stimare una eclittica se non vi sono pianeti che ci girano attorno, a meno che lo sia possibile in base all'asse di rotazione della stella. (Lo è attualmente?)
Questa è una delle ragioni per cui ho fatto il post Tutto gira ma da che parte? mi ero chiesto se esisteva un verso preferenziale e un piano dell'eclittica comune a quella della nostra galassia, non è così e tutto è più difficile
NB Mi piacerebbe sapere se esiste un catalogo dei pianeti scoperti con tutte le informazioni.
02-08-2015, 20:04 #7
In realtà non è così. Il discorso dell'eclittica e della sua proiezione vale solo da un punto di vista fotometrico. A livello spettroscopico invece possiamo scorgere la presenza di pianeti in orbita qualsiasi sia l'inclinazione del piano orbitale. Il problema in quest'ultimo caso è che la spettroscopia allo stato attuale non può spingersi troppo in là con la distanza dei sistemi. Però HARPS-N, di cui ho postato una notizia qualche giorno fa, sta dando dei bei risultati, magari valla a leggere se non l'hai già vista.
Pertanto possiamo dire che non tutte le stelle hanno pianeti, ma che sicuramente un numero tutt'altro che trascurabile ne è dotato. Dal momento poi che le inclinazioni dei piani orbitali sono distribuite in modo isotropo, abbiamo comunque una finestra di visibilità abbastanza buona. Trovare 1 stella su 150 con pianeti, usando solo il metodo fotometrico dei transiti, ci dice che è un valore al di sotto della visibilità che abbiamo (potremmo di fatto trovarne di più, ma non le troviamo), il che significa che effettivamente non tutte le stelle hanno pianeti.
La spettroscopia poi ci conferma che per le stelle vicine il principio continua a valere.
Il catalogo Kepler della NASA è certamente quello che ne contiene di più e lo puoi trovare QUI. Buon divertimento!
02-08-2015, 21:45 #8
Grazie @Enrico Corsaro sei sempre chiaro ed esaustivo.
05-08-2015, 14:00 #9
Onestamente, penso di no. Non ho ragione di pensarlo, non è certo una condizione senza la quale la stella non può innescare le reazioni termonucleari e iniziare a bruciare il suo idrogeno.
Una stella "non ha bisogno" di pianeti per funzionare.
E' frequente avere pianeti per una stella, almeno di quelle a noi note nella nostra Galassia?
Ne sono molto convinto; almeno, certo non è un evento particolarmente raro.
Quando una stella ha pianeti?
Quando si verificano le condizioni evolutive nella formazione e nell'evoluzione della stessa perché ciò accada.
Sufficientemente insoddisfacente come risposta?INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
05-08-2015, 16:50 #10
Alla logica del buon senso direi che va più che bene .
Mi hanno proposto un lightbridge 12": Accetto o rifiuto?
Di Newt nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 01-03-2013, 17:30 -
E' Natale: anche le stelle hanno appeso i loro festoni luminosi.
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-12-2012, 14:28 -
Anche le stelle hanno sete
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-11-2012, 20:34 -
I buchi neri intermedi hanno le ore contate
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 6Ultimo Messaggio: 25-07-2012, 20:29
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
