Discussione: Miglior tubo per imaging planetario su Heq5
20-02-2018, 12:11 #81
Re: Miglior tubo per imaging planetario su Heq5
Ma ASPA è una app per android? Su playstore non mi dà niente..
20-02-2018, 14:46 #82
Niente di che @nicola66 grazie
20-02-2018, 15:13 #83
No! aspa è una abbreviazione dello stazionamento e allineamento assistito, non è una App. devi solo seguire una procedura agendo su una combinazioni di tasti di direzione e i vitoni di altezza (Latitudine) e Azimuth (Longitudine)
IO ho una IEQ45 Ioptron posso aiutarti parzialmente.
Nemmeno a farlo di proposito ricercando in rete ho trovato questo è un iscritto su questo forum , segui cosa scrive @Huniseth
https://www.astronomia.com/forum/sho...e-Synscan-3-32
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di giovanni7; 20-02-2018 alle 15:19
20-02-2018, 15:20 #84
Ok l'ho letto grazie. Quindi punto con bussola verso nord e poi faccio allineamento a due stelle. Se è solo questo allora è molto semplice.
20-02-2018, 15:26 #85
Leggi questo
l'allineamento polare assitito è molto semplice da eseguire con il Syscan. Dopo avere fatto l'allineamento a tre stelle segui questi passi:
* Da pulsantiera vai nel menù Alignment--> Polar Alignment e premi Enter
* Scegli una stella che ti è comoda e premi Enter. La montatura si muoverà per centrarla
* Con i tasti di direzione ponila al centro dell'oculare (dovresti avere un oculare con reticolo per avere la giusta precisione) e quando è al centro premi Enter
* Il Synscan ti mostra ora l'errore del tuo puntamento... premi Enter ed il Synscan sposterà la stella in declinazione ed AR
* Centra nuovamente la stella nel reticolo, ma senza tastiera del Synscan..devi usare solo la leva di regolazione altezza/latitudine della tua montatura e quella per regolare l'azimuth (spostamenti orizzontali)
* Premi Enter ed hai finito
Ricordati che bisogna rifare l'allinemanto a tre stelle e che per aumentare la precisione di allineameno al polo puoi anche rifare la procedura una seconnda volta.
Se non riesci ora! fatti aiutare da uno un po più esperto
20-02-2018, 15:54 #86
Ti ringrazio molto, ho capito tutto perfettamente. Prima di fare tutto ciò però devo posizionare treppiede e montatura, e questi li volgerò a nord con bussola, giusto?
20-02-2018, 16:06 #87
21-02-2018, 22:07 #88
Ciao a tutti e perdonate l'intromissione.
Mi permetto di dare qualche suggerimento a Richard in quanto anche io ho iniziato tempo fa e con varie difficoltà l'imaging planetario con un C11.
Intanto mi sento di dire che il Mak per il planetario va bene in quanto ha un ottimo contrasto e non devi ammattire con la collimazione, ma anche il C8 va bene, solo che la collimazione deve essere fatta molto bene e devi farla su una stella, artificiale o reale che sia. Un mio carissimo amico fa anche deep sky con il c8 e una celestron AVX che è l'equivalente della heq5.
Per quanto riguarda l'allineamento al polo, non ho mai ritenuto molto affidabile l'allineamento assistito via software. C'è chi si trova bene...ma io le volte che ho provato, dopo poco l'inseguimento risultava pessimo. è vero che l'imaging planetario ti concede un pò di margine...
Senza vedere la polare (mio stesso problema in quanto vedo solo il sud) per il deep sky devo necessariamente usare il metodo Bigourdan che eseguo con la routine Allineamento polare assistito di PHD2.
Un consiglio che mi sento di dare...allinea MOLTO BENE il cercatore perchè centrare un pianeta con un sensore piccolo (io usavo la asi 120) con una focale lunga non è cosa facile.
L'imaging planetario non è affatto facile, anzi, ritengo che per certi aspetti sia anche più difficile del deepsky, in quanto risente maggiormente dei problemi legati al seeing.
Spero di non aver detto troppe stupidaggini :-)
21-02-2018, 23:35 #89
Grazie Vittorio dei consigli. Per ora ho messo il Mak su heq5 e in effetti non è difficile da usare. Certo la EQ 3 2 era più immediata, ma è una montatura che ho preso per piazzarci presto un nuovo tubo.
Pensavo al C8 ma tu mi consigli di tenere solo il Mak per i pianeti?Celestron C11 su Eq6 R, Celestron CPC 800, SW Mak 127/1500 su Eq3-2.
21-02-2018, 23:49 #90
Ps ti dico quale trucco utilizzo per centrare l’oggetto con la webcam. Dapprima allineo il cercatore con un oculare da 10 mm sul Mak, che mi dà un 150x. Quindi l’oggetto che cerco (campanile, lampione) è fin da subito centrato con una grande precisione. Quando è ben allineato e nel centro del cercatore e dell’oculare tolgo l’oculare e infilo la ASI. Poi espando la visuale dello schermo a 1300x1000 e solo a quel punto tolgo la camera e infilo la barlow 2x con la camera. Ed ecco che, in centro o a lato dello schermo mi ritrovo il pianeta. Certo che se impostassi schermo 640x480 sarebbe possibile non vedere più il pianeta, ma con un 1300x1000 vedo di più e mi perdona gli errori.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Celestron C11 su Eq6 R, Celestron CPC 800, SW Mak 127/1500 su Eq3-2.
Tubo aperto o tubo chiuso?
Di garibuja nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 17-09-2016, 15:33 -
GoTo 80/1200 Kogaku, prime prove di imaging planetario
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 09-08-2016, 21:04 -
Imaging planetario con lo smartphone
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 11-08-2015, 11:20 -
Imaging planetario con reflex e barlow...dubbio...
Di puntodariete nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 16-04-2014, 11:35
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:35 in Binocoli
