Discussione: Tempi di pausa fra gli scatti
09-03-2018, 16:45 #1
Mi chiedevo se ci fossero delle linee guida riguardanti la pausa da impostare fra uno scatto e l'altro utilizzando una camera non raffreddata, fino adesso ho sempre tenuto una decina di secondi fra le varie esposizioni. La logica mi suggerisce che una pausa più lunga dovrebbe consentire al sensore di disperdere un po' di calore e produrre meno rumore, avete consigli a riguardo?
---> La mia galleria di astrofoto! <--- Strumentazione: ZWO ASI 294MC Pro, TS65Q, Skywatcher NEQ-6
09-03-2018, 20:35 #2
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: Tempi di pausa fra gli scatti
Io un po' di tempo fa ho eseguito un test:
Ho messo la reflex fuori dalla finestra e collegata
al computer, ho eseguito 3 sequenze di immagini
con gli stessi parametri.
Prima sequenza: una serie di scatti senza pausa.
Seconda sequenza: stessa serie di scatti con "autodark" fatta dalla reflex stessa.
Terza sequenza: sempre stessa serie di scatti, con 60 secondi di pausa.
Risultati:
Prima sequenza: dopo il secondo scatto la temperatura aumentava gradualmente.
Seconda sequenza: idem come la prima.
Terza sequenza: la temperatura è rimasta costante, tranne che per una foto
che ha riportato un grado in più.
Questo test, lo avevo fatto principalmente per valutare se
la temperatura si abbassava o restava costante con l'autodark,
perché in molti affermavano questo, però nel mio caso così non è stato.
Io personalmente tra uno scatto e l'altro, faccio 72 secondi di pausa.
Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Dopo pausa riflessiva...tutto come prima
Di iaco78 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 30-04-2016, 07:36 -
ritorno dopo una pausa!
Di Mengo nel forum Mi presentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-01-2016, 08:55 -
tempi esposizione
Di Lorena 01 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 13-12-2015, 08:27 -
Tempi di esposizione
Di Davide1975 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 11-11-2013, 16:03
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
