Discussione: Inseguimento
20-03-2018, 21:37 #1
Inseguimento
Salve, mi sto avvicinando timidamente all astro fotografia (dopo qualche scatto senza inseguimento) e vorrei un consiglio su che ccd montare sul mio c8 su montatura advance vx con riduttore di focale f 6.3. Insomma che camera ad inseguimento mi consigliate che guida fuori asse ecc ecc. potrei arrivare ad un budget di 400€
grazie
21-03-2018, 00:12 #2
Re: Inseguimento
Ciao...ma la camera che cerchi e' per fare foto o intendi il ccd per la guida fuori asse?
Se e' per il ccd fotografico sei un attimino al pelo , se poi devi aggiungere tutto il resto (guida, camera di guida....)
Forse una reflex per cercare di stare nel budget....Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-03-2018, 06:54 #3
Re: Inseguimento
sposto in -Strumenti di Ripresa-
21-03-2018, 08:30 #4
Re: Inseguimento
Per la ripresa/scatto ho una 1300d canon, la ccd mono la vorrei usare per fare guida fuori asse e magari qualche scattino in planetario.
Ho trovato questa soluzione https://www.primalucelab.com/astrono...l-ii-mono.html
mi sembra buona come cosa che ne pensate?
con che tipo di supporto va collegato al celestron c8?
grazieUltima modifica di Albireo; 21-03-2018 alle 08:54
22-03-2018, 00:12 #5
Re: Inseguimento
Ah...ok...non avevo capito...
Io ho la stessa identica soluzione e mi trovo bene, guida benissimo...io pero' guido un rifrattore di 714 mm di focale...il c8 non saprei...la camera comunque dovrebbe essere ok, so che e' importante che sia monocromatica...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
22-03-2018, 05:32 #6
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Inseguimento
Secondo me la vedo dura Guidare un C8 su una montatura VX
Io con la C GEM ciò rinunciato.Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
22-03-2018, 06:49 #7
Re: Inseguimento
Guida fuori asse, riduttore, reflex, C8: tutti insieme non andavano d'accordo nel mio caso per via della mia poca esperienza probabilmente (non sono mai riuscito a trovare il modo di mettere la reflex alla giusta distanza dal riduttore e facendoci stare anche la guida fuori asse, anche usando quelle a basso profilo da 9mm di spessore).
Ho avuto più successo con il classico rifrattore in parallelo. Cercane uno di non meno di 400mm di focale con una ASI 120 mm (soluzione low cost, ma efficace). Se vuoi puntare su una camera a colori per poter fare anche riprese planetarie, allora ASI 224 MC, ma cercherei un rifrattore con una focale di 5/600 mm per avere comunque un buon rapporto di guida.
Ciao
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
22-03-2018, 06:54 #8
Re: Inseguimento
Stesso sensore della asi 120 mm, vai tranquillo.
Il discorso colore o mono :le mono sono più sensibili e hanno una risoluzione effettiva più alta rispetto alle controparti colore.
Si può comunque usare una camera a colori ricordando di moltiplicare per 1.41 il lato del pixel per i vari conti sul rapporto di inseguimento.
È poi le nuove camere con sensori retroilluminati hanno risolto il problema della sensibilità...sono davvero eccezionali (vedi la 224 che ti ho suggerito).Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
22-03-2018, 08:06 #9
Re: Inseguimento
Confermo, uso la ASI 224 MC ed è ottima. Rimanendo sul genere, se si ambisce ad ancora meglio c’è la ASI 290 MC.
22-03-2018, 08:29 #10
Re: Inseguimento
alla fine ho acquistato la soluzione su proposta, mi sembrava a piu giusta.
Inseguimento con Nexstar 127 slt Celestron
Di Liulai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 02-11-2017, 14:40 -
Inseguimento ISS Nexstar
Di robj nel forum Software GeneraleRisposte: 10Ultimo Messaggio: 07-10-2017, 06:48 -
Inseguimento astri
Di Rop nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 11-02-2015, 21:05 -
Giove con problemi di inseguimento
Di robj nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 01-12-2013, 10:14 -
Domandina su inseguimento
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 22-07-2013, 22:46
Ieri, 16:07 in Articoli
