Discussione: Konus Motormax Mak 150 f/12
21-03-2018, 09:22 #1
Ho acquistato il Mak in oggetto per avere un OTA da dedicare al imaging planetario. Ho preso un usato dichiarato “quai nuovo” ma trattandosi di un oggetto datato 2004, non era difficile immaginare che avesse fatto un po’ di strada...
Vengo al primo “problema”: la collimazione di tale ottica.
Le classiche 6 brucole sono si presenti, ma nascoste da un fondello metallico.
Asportandolo però si toglie anche la filettatura per agganciare il portaoculare...
Come si può fare? Devo praticare dei fori nella culatta per poter operare sulle viti di regolazione senza toglierla, o c’è una alternativa?
Ecco perché in una recensione avevano scritto che non era collimabile...
Bruno
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
21-03-2018, 09:30 #2
Re: Konus Motormax Mak 150 f/12
Sembra di si....sul mio ha I fori coperti da tappini di plastica, si tolgono e ci sono le brugole...che sistema stupido...
E' vero che il mak difficilmente si scollima...pero' cosi e' proprio scomodo...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-03-2018, 09:56 #3
Va collimato senza il portaoculari??
Chi lo ha progettato è un gran scienziato...
Veramente demenziale!
21-03-2018, 10:15 #4
Ovviamente questo sistema la dice lunga su come venga accuratamente collimato in fabbrica: Semplicemente non lo fanno visto che non possono nemmeno farlo!
Montano i vari pezzi, controllano che ci siano tutti ed il gioco è fatto...
21-03-2018, 10:22 #5
Aggiungo:
A parte poche marche blasonate, credo che tutte le altre si comportino nello stesso identico modo:
Anche potendo collimare lo strumento, assemblano il tutto e non perdono altro tempo (la manodopera costa...).
21-03-2018, 10:58 #6
Ma... è scollimato?
21-03-2018, 11:48 #7
Quella soluzione effettivamente non è molto "flessibile", ma va considerato che i mak per scollimarsi devono subire veri traumi quindi i progettisti per non complicarsi la vità (ed alzare le ore lavoro e quindi i costi) l'hanno fatto così, lo collimano in fabbrica avedo un sistema "al banco" adatto per collegarsi al "buco" dello strumento così com'è e poi lo inscatolano.
Comunque nel caso fosse scollimato potresti farti un raccordo da inserire a pressione (magari con uno spezzone di tubo in pvc e un tot di giri di nasto), da quello che vedo nelle immagini è abbastanza profondo, quindi se lo inserisci a pressione per 5 o 6 cm si dovrebbe ridurre il disassamento ai minimi termini (e poi ricordiamoci che è uno strumento con tutti elementi sferici, quindi abbastanza tollerante alla collimazione), si copre il tubo con un tappo forato e poi si utilizza il "metodo del cartoncino" qui descritto [LINK], tale metodo è indicato per rifrattori, ma garantisco che i riflessi sono ben visibili (e quindi utili alla collimazione) anche nei catadiottrici (similmente a quello che si fà col collimatore reego).
21-03-2018, 12:12 #8
Il Mak ha 14 anni di vita ed è possibile si sia nel frattempo scolliamo anche senza esser maltrattato.
Se lo fosse, vedo più semplice far dei fori in corrispondenza delle viti tira/spingi ed eventualmente, per solo scopo estetico, procurarsi dei tappini in plastica (forniture per carrozzeria) con cui chiuderli. In fondo è il sistema del Mak fratello gemello che ha @iaco78.
Non ti preclude l'affinamento con lo star test che è in vero "gold standard"...
21-03-2018, 13:18 #9
Se mi posso permettere io credo che la soluzione proposta da Fazio sia la più semplice e pratica da fare
Mak: BRESSER MESSIER MC 100/1400
Oculari: SPL 26mm, MEADE MA 9mm
21-03-2018, 13:47 #10
Torno a tediosamente ripetere: è scollimato?
Perché se non è scollimato dopo 14 anni, ormai non si scollima più e mi pare inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
konus 120/1000
Di geminiland nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 23-10-2017, 15:12 -
Valutazione Konus 150 mm
Di max69 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 02-05-2014, 23:38 -
Konus venus 60/900
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 13-04-2014, 23:38 -
Konus 114/500
Di AndreBell85 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-03-2014, 14:57 -
Vendo telescopio konus motormax 90 maksutov cassegrain nuovo.
Di kepler22b nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 23-12-2012, 14:56
Oggi, 18:48 in Telescopi e Montature
