Risultati da 41 a 50 di 91
Discussione: Konus Motormax Mak 150 f/12
25-03-2018, 21:14 #41
Re: Konus Motormax Mak 150 f/12
Si vede chiaramente la "ditata" in alto a destra...
Ovviamente scherzo, e non mi sembra affatto male!
25-03-2018, 23:37 #42
Ma, no... sono le impronte lasciate dagli astronauti!!! 🤩
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkOmegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
27-03-2018, 17:43 #43
Ragazzi, ho preso il coraggio a due mani ed ho smontato il menisco per pulire l'impronta (in realtà ho scoperto che c'era una seconda più piccola...)
Credo di aver fatto il lavoro al meglio delle mie possibilità casalinghe, delle impronte è rimasta soltanto una leggerissima "stampa", credo ormai indelebile, nel trattamento antiriflesso. Ho approfittato per aspirare un po' di polvere presente nel tubo e richiuso il tutto. Stasera lo provo.
Credo però di aver capito qual'è stato l'intervento fatto dal mio predecessore: ha allentato leggermente (ruotandola di circa 15 gradi) la ghiera interna di bloccaggio del menisco, che in effetti ha ora un leggero movimento nella sua cella.... magari a freddo la contrazione lo serra per bene senza tensionarlo? Ho letto che si faceva qualcosa del genere per le ottiche russe (MTO 1000)
Comunque prima di buttare via tutto, usiamolo e vediamo come va !!
BrunoOmegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
31-03-2018, 08:43 #44
Ma solo io mi “imbrano” con la messa a fuoco del Mak?
Non ho mai avuto problemi a capire in quale direzione ruotare il focheggiatore del Newton quando passo da un oculare alla cam o alla mirrorless, oppure quando interpongo una barlow: se aumenta il tiraggio, allungo, al contrario, accorcio.
Invece con quella “manopolina” del Mak non mi viene così naturale spesso partendo nella direzione sbagliata e data la lentezza del movimento, ci metto un sacco a beccare il fuoco andando avanti e indietro (ed il mio carpale si fa sentire
La filettatura di aggancio del visual back é una 58, magari ci si può avvitare un fok esterno ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
31-03-2018, 10:14 #45
Sei sicuro, che il filetto sia M58? M58x1,5 è un filetto per filtri fotografici; nei telescopi si usa il filetto M57, per esempio.
Così come il T2 è 42x0,75 mentre il 42x1 è il passo degli obiettivi fotografici a vite...
Non ho trovato alcun anello adattatore per M58, per M57 sì.
31-03-2018, 12:21 #46
Non ho un calibro (nè mi ricordo se si misura tra le creste io fondi del filetto) avevo avvitato un anello adattatore per filtri da 58 e sembra ingaggiare bene il maschio senza forzature fino a fondo corsa dove serra bene. Durante l’avvitamento balla un pochino per cui potrebbe essere un 57x0.75
Ma il mitico attacco SC che filetto ha? Non lo trovo googlando in giro...
Modifica: ho ispezionato meglio il visual back ed ho scoperto che é formato da due parti, un riduttore da 58/57 a T2 e poi un manicotto T2 con le viti di blocco .... quindi può andare bene anche un Fok con attacco T2.
Erano serrati così bene che sembravano un pezzo unico!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Orsodimare; 31-03-2018 alle 12:37
31-03-2018, 14:04 #47
Dunque: il Bosma dovrebbe essere la stessa cosa dello iOptron Mak 150; questo ha in dotazione, fra le altre cose un anello adattatore per utilizzare gli accessori SC. Il problema è che, a quanto pare, tale anello non si trova...
Dovrebbe avere anche il focheggiatore dual speed come lo iOptron.
Visual back con filetto T2? Ci sarebbe questo anello verso SC...
31-03-2018, 14:47 #48
Ok grazie!
Ma l’attacco SC che filetto ha?
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkOmegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
31-03-2018, 15:37 #49
Filetto da 2" con 24 (mi sembra) spire per pollice. "Quasi" 51x1 metrici.
02-04-2018, 12:29 #50
Confermo è un 2" x 24 tpi (threads per inch, aka filetti per pollice), tradotto in sistema metrico 50,8 x 1,06 mm.
konus 120/1000
Di geminiland nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 23-10-2017, 14:12 -
Valutazione Konus 150 mm
Di max69 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 02-05-2014, 22:38 -
Konus venus 60/900
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 13-04-2014, 22:38 -
Konus 114/500
Di AndreBell85 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-03-2014, 13:57 -
Vendo telescopio konus motormax 90 maksutov cassegrain nuovo.
Di kepler22b nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 23-12-2012, 13:56
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
