Discussione: Testare porta ST4
28-03-2018, 08:56 #1
Testare porta ST4
Non riesco a far funzionare la camera guida con la porta St4, esiste un modo, un test per capire se il problema è sulla camera o sulla porta st4?
Bresser AC127L 1200 Sw EQ6 R, SW 200/800 carbon ZWO Asi 294 Pro, ZWO Asi 120MM, UltraGuide Artesky 60
28-03-2018, 15:13 #2
Re: Testare porta ST4
Non sono un esperto di elettronica ma mi sembra di capire da qui
http://astrofiloneofita.altervista.org/141/
Che la porta ST4 funziona come se si premessero fisicamente i tasti della montatura, per cui per vedere se funziona o meno dovrebbe bastare un tester e capire se c'è tensione nei contatti .. come purtroppo non posso aiutarti intanto ho messo il link
Buona giornataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
28-03-2018, 15:52 #3
la porta st4 non ha tensione, quindi non riesci a testare nulla con un tester, al massimo se lo metti in continuità puoi vedere se manda gli impulsi alla montatura.
io farei: innanzitutto, vorrei sapere che camera guida usi, perché non tutte hanno la stessa configurazione nei pin della porta, quindi il cavo tra porta ccd e porta montatura, potrebbe essere il primo imputato. Dimmi che montatura e camera usi.
Dopo vediamo. Prima questo!!EQ6-R Zeq25Pro RC8 Canon 60d starshoot proTSED70Q66ED STELLARVUE 90APO Carbon atik GP
28-03-2018, 18:29 #4
28-03-2018, 20:11 #5
Non disperare, non ho trovato molta informazione, ma comunque, qualche prova possiamo fare. ma facciamo prima se mi chiami, altrimenti non saprei da dove iniziare, visto che non ho idea della tua strumentazione, sopratutto nella parte gestione.
ti lascio un mp.-EQ6-R Zeq25Pro RC8 Canon 60d starshoot proTSED70Q66ED STELLARVUE 90APO Carbon atik GP
29-03-2018, 14:54 #6
Per provare la porta st4, basta seguire questi semplici passi.
1) innanzitutto silenzio(si devono ascoltare i motori della montatura)
2)accendere la montatura e metterla in tracking siderale.
3) collegare ccd guida al pc e alla porta st4 della montatura
4)aprire phd2 (oppure maxim).
a)segliere alla voce camera il vostro ccd guida.
b)alla voce montatura mettere on camera.
c)connettere tutto (diventano verdi)
5)alla prima voce della finestra strumenti aprite guida manuale. si vedono 4 pulsanti N,S,E,O,. A canto una finestra con 1000ms di tempo (portare a 5000msIMPORTANTE!!!!)
6)ora in silenzio mettete l'orecchio vicino ad ognuno dei motori (RICORDARE di mettere la montatura in tracking).
a)premete una qualsiasi direzione e ascoltate se il ronzio del tracking cambia (puo cambiare leggermente il ronzio, oppure sentire dei piccoli fischi, oppure addiritura il ronzio si ferma)
Se tutte quattro le direzioni cambiano rumore allora la porta st4 della vostra montatura e ok!!!
!!!!!ATTENZIONE!!! quando avete cambiato da 1000 a 5000 ms era per aumentare da 1 a 5 secondi la durata del impulso su la direzione desiderata, quindi il cambio de rumore dei motore durerà quello. Appunto 5 secondi, dopo tornerà al suo ronzio normale di tracking. (il tempo che avete a disposizione per sentire le variazioni di rumore)
Quindi silenzio!!!!
ciao
Se ci sono domande!!???EQ6-R Zeq25Pro RC8 Canon 60d starshoot proTSED70Q66ED STELLARVUE 90APO Carbon atik GP
M106 per testare la Eq6
Di kilis nel forum Deep SkyRisposte: 9Ultimo Messaggio: 26-03-2018, 09:41 -
Porta ST4
Di Rop nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 29-05-2016, 10:54 -
Foto a largo campo per testare la nuova 7DII mod...
Di zeppo nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-12-2015, 11:35 -
Come testare un cavo ST4 ??
Di marcom73 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-09-2013, 09:34
Ieri, 21:30 in Deep Sky
