Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Flat, Bias, Dark etc.. Chiarimenti
01-04-2018, 14:08 #1
Salve a tutti e Buona Pasqua!
Non sono mai riuscito a capire in modo approfondito cosa sono e a cosa servono i Flat, Bias, Dark in campo della fotografia astronomica.
Sono molto confuso sull'argomento, per questo chiedo a voi cosa sono, come vanno fatti e soprattutto quanti ne sono necessari?
Grazie a tutti in anticipo!
01-04-2018, 14:44 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Flat, Bias, Dark etc.. Chiarimenti
Domanda semplice con risposta complicata
Il mondo della fotografia astronomica e un cammino semplice , ma con sentieri lunghi e tortuosi.
Se hai veramente passione preparati per questo lungo viaggio .
I bias e i dark servono per togliere / diminuire il rumore di fondo che le reflex e le ccd rilasciano dopo nelle singole pose, d vanno fatti con il tappo chiuso del telescopio e con la stessa temperatura delle riprese .
I bias vanno fatti con la minima esposizione
I dark con lo stesso tempo di esposizione che fai quando riprendi .
Mentre i flat servono per togliere eventuale macchie e aloni che potrebbero compromettere le foto .vanno fatti con una luce artificiale oppure poco prima del tramonto , impostando la minima esposizione .
Per chiarimenti più dettagliati ti consiglio una buona lettura sul WEB .Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
01-04-2018, 16:14 #3
Grazie per la risposta, cosa intendi con la minima esposizione?
Se non ho capito male la differenza tra bias e dark vanno fatti entrambi con la lente tappata ma variando l'esposizione? Quando scatto ad esempio, dopo la foto fa in automatico un altro scatto con durata di esposizione uguale che serve a ridurre il rumore prodotto da Iso ( è usa sorta di Dark? )Ultima modifica di etruscastro; 02-04-2018 alle 07:47 Motivo: non quotare il messaggio precedente
01-04-2018, 16:24 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Se usi la reflex
Fai tutte le pose che ritieni opportuno poi fai i dark con gli stessi iso e la stessa esposizione con tappo davanti alla reflex .
Stessa cosa bias tappo davanti stessi ISO ma con esposizione minima consentita .Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
01-04-2018, 22:17 #5
Fondamentalmente hai due scelte possibili: lasci la funzionalità della reflex attiva (sulle Nikon si chiama "riduzione rumore lunghe esposizioni") ma ogni scatto ti utilizza un po' più del doppio del tempo di reale ripresa(visto che la reflex fa un secondo scatto e poi sottrae i due frame), oppure come dice Nicola66 disattivi la funzionalità, e a valle della sessione di ripresa fai una 10ina di Dark.
Personalmente ho notato (con Nikon D5100) che se faccio dark alla fine il risultato non é buono come quando si occupa la reflex dei dark (compare del "fixed pattern noise"). Credo sia dovuto al fatto che il dark dipenda tantissimo dalla temperatura del sensore, pertanto se la temperatura varia molto tra l'inizio e la fine della sessione osservativa (quanto? Non saprei forse 3-4 gradi sono già troppi) ti conviene lasciare attivata la funzionalità della reflex.
CiaoOsservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
02-04-2018, 07:48 #6
@Chrystyan sposto la tua domanda in -Deep Sky- e ti invito a non usare il quote o il -Rispondi citando- per rispondere all'ultimo post ma di usare il tasto in basso a sinistra -Rispondi alla Discussione-
Pixinsight: Master dark, master Flat e Master Bias
Di Lorena 01 nel forum Software GeneraleRisposte: 7Ultimo Messaggio: 18-04-2017, 11:21 -
Dark frame , bias e flat field
Di Lucaben nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 10-08-2016, 19:04 -
Dark,flat e Bias con ccd qhy8l
Di proximacentauri1968 nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-04-2016, 10:31 -
Chiarimento su dark, bias e flat frames
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 12:05 -
M42 - test dark e flat
Di ZioRob nel forum Deep SkyRisposte: 17Ultimo Messaggio: 07-01-2013, 23:17
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
