04-04-2018, 11:50 #1
Kit Motori per EQ5/EQ6 ma con stampo HEQ5 sono compatibili?
Buongiorno tutti, trovato in offertissima kit motori come da titolo "Kit Motori per EQ5/EQ6" ma poi osservando le foto leggo sul gruppo comando "HEQ5 / EQ6" il che basta poco per mandare in palla un ignorante come me sono compatibili? cioè la EQ5 è compatibile con la HEQ5?
il fatto che che io possiedo una EQ5 predisposta al montaggio di questi motori, ma sono in un grosso dubbio!Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
04-04-2018, 12:17 #2
Re: Kit Motori per EQ5/EQ6 ma con stampo HEQ5 sono compatibili?
No non vanno bene, i motori per EQ5 hanno una "rapportatura" (aka, rapporto di riduzione degli ingranaggi) diversa rispetto a quelle della HEQ5/EQ6, in quanto la prima ha un diametro diverso delle corone rispetto le seconde.
In breve questi motori sulla EQ5 non inseguirebbero alla velocità giusta (e poi credo non siano montabili avendo maschere d'innesto probabilmente diverse), sicuramente nel testo dell'offerta si sono dimenticati una "H" ed è venuto fuori EQ5 invece di HEQ5.
Le motorizzazioni standard (ovvero senza goto "skyscan") adatte per la EQ5 sono queste:
- https://www.teleskop-express.it/moto...kywatcher.html (con porta ST4 per autoguida);
- https://www.teleskop-express.it/moto...kywatcher.html (senza porta ST4 per autoguida).
Sulla mia EQ5 ho il kit del primo link e fà il suo dovere.Ultima modifica di Angelo_C; 04-04-2018 alle 12:28
04-04-2018, 12:55 #3
esatto, io invece ho quello del secondo link e va altrettanto bene.
Ultima modifica di etruscastro; 06-04-2018 alle 11:04
05-04-2018, 20:16 #4
Scusate ma ho letto solo ora, ero entrato per dirvi che avevo preso il kit, comunque da Astroshop quello in Germania
Inviato dalla mia vaporella Vp600 tramite TapatalkCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
10-04-2018, 17:07 #5
Domanda un Po fuori ma inerente al funzionamento di questo motori.
Arrivato questa mattina e già tutto montato. Domanda: batterie a parte, se voglio utilizzare un trasformatore a 6 volt, quanti Ampere deve essere per non mandare in fumo il tutto?
10-04-2018, 17:40 #6
Mi rispondo da solo, ho qualcosa come 2000 trasformatori in casa e quindi testato un paio.
Questo qui in foto funziona perfettamente.
Pur essendo a 5 volt, con i suoi 2 ampere va benissimo.
Naturalmente serve controllare che la polarità + sia sempre al centro
17-04-2018, 17:52 #7
Buona sera a tutti, Domanda 1°
Su un motore della EQ5 esiste gia il copri motore bianco o nero in base al modello, ma per il secondo motore esiste una copertura da acquistare?
Vedere una cosa del genere mi urta un tantino il nervo della "pignologia"
Domanda 2°
Per il kit standard dei motori a due assi Skywatcher con solita pulsantiera, prendendo questa pulsantiera:
è compatibile con il kit sopra o serve sostituire il tutto?
Scusatemi se stresso di domande ma e per evitare danni
Grazie milleCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
17-04-2018, 21:06 #8
1) - Non mi risulta esserci una copertura per il motore di declinazione, eventualmente sarebbe da auticostruirselo.
2) - Non ho capito la domanda, hai già i due motori ma ti manca la pulsantierà?
17-04-2018, 21:10 #9
Ciao Angelo ho tutto già montato e funzionante ma ho la pulsantiera nera, volevo sapere se prendendo quella rossa era compatibile con tutto il resto
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
18-04-2018, 07:18 #10
per la domanda n°1 confermo quanto detto da Angelo, no!
Montature compatibili
Di ZuGiacomo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 03-04-2017, 12:51 -
Montatura e motori
Di Alessbonsai nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 12-11-2016, 20:46 -
Info su motori
Di Federico_ms nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 13-01-2016, 14:11 -
Futuro passaggio ad HEQ5... Quali accessori sono 'necessari'
Di Yarosia nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 18-02-2015, 21:19 -
Problema con motori
Di Tucana nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 08-03-2014, 21:21
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
