Discussione: stacking
13-05-2018, 10:49 #1
stacking
saluti a tutti
facevo le seguenti riflessioni per quanto riguarda la tecnica dello stacking in fotometria
Si consideri una camera CCD Atik 314L 1392x1040
la circonferenza del cerchio iscritto sul lato corto è : 3296 pixel
il campo ruota intorno al centro dell'immagine con velocità :
v = 3296 / 86400 = 0,0381 pixel / sec
il cerchio ruota di 1 pixel ogni circa 25 sec
se si colloca la stella target al centro dell'immagine e le stelle di riferimento all'interno del cerchio la rotazione di campo dovrebbe avere effetti trascurabili per esposizioni fino a qualche minuto
nel software di analisi dati si dovrebbe circoscrivere le stelle di riferimento con un cerchietto di diametro leggermente superiore al minimo teorico per compensare lo spostamento dovuto alla rotazione di campo
per quanto ho letto ,con esposizioni di 1 minuto e un apertura di 200 mm si dovrebbero poter misurare stelle di magnitudine fino alla 10 con un rapporto S/N contenuto
In conclusione per iniziare anche una buona montatura altazimutale dovrebbe essere sufficiente
cosa ne pensate ?
13-05-2018, 19:40 #2
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Re: stacking
Non ho controllato i calcoli ma in fotometria consigliano di sfuocare l'immagine per migliorare la lettura quindi le tolleranze potrebbero aumentare.
14-05-2018, 18:11 #3
Re: stacking
ciao a tutti
ho trovato un sito per il calcolo esatto della rotazione di campo in funzione della declinazione
AndreaConsole - formule di astronomia
https://andreaconsole.altervista.org...ebpage=formula
il tempo di esposizione accettabile con montatura altazimutale sembrerebbe essere piuttosto lungo
Lo spostamento di un pixel per un stella di dimensione di 100 pixel, per effetto della rotazione di campo avverrebbe dopo parecchi minuti per qualsiasi declinazioneUltima modifica di Albertus; 14-05-2018 alle 19:31
20-05-2018, 11:21 #4
Re: stacking
saluti a tutti
a completamento del mio post precedente ho letto che con un'apertura di 200 mm bastano circa 6-7 secondi per saturare un CCD con una stella di magnitudine 5 mentre il tempo di esposizione sale a circa 600 - 700 secondi per stelle di magnitudine 10
ne trarrei quindi la conclusione che per iniziare a fare fotometria potrebbe bastare una montatura az fino a magnitudini 6-7
20-05-2018, 21:04 #5
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Re: stacking
Per fare fotometria di precisione c'è un tempo di posa minimo in base al diametro dello strumento per evitare problemi di scintillazione ( no seeing ). Ricordo che quando provavo a fare i pianeti extrasolari con il Celestron 8 il tempo minimo era di 120 secondi percui dovevo necessariamente sfuocare la stella ( 10mag o 12mag ) o mettere un filtro.
20-05-2018, 22:56 #6
Re: stacking
grazie jerry
dovrei rileggere l'articolo ma mi sembra si tenga conto anche della scintillazione
ad ogni modo anche ponendo un limite minimo di 120 secondi si dovrebbe poter fare fotometria anche con montature az dato che l'effetto rotazione di campo dovrebbe rimanere trascurabile a questi tempi di esposizione
la cosa mi interessa perché pensavo di partire con un SC 8 nexstar evolution che userei in ogni caso in visuale
poi se mi appassiono alla fotometria gli abbinerei una montatura equatoriale
In alternativa, (vedi meridian flip) partirei con un cpc 800 aggiungendo solo in un secondo tempo la testa equatoriale
cosa ne pensi ?
21-05-2018, 14:13 #7
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Re: stacking
Ma, ho guardato la formula di Andrea perchè 120 secondi mi sembravano tantissimi per una montatura altazimutale. Nel primo riquadro va messo la diagonale del sensore in pixel visto che userai tutto il campo del ccd.
Quindi per la atik314 sarà 1737 pixel, a declinazione 0° ( il peggior caso ) avrai lo spostamento di un pixel dopo 16 secondi ma da lì puoi fare i tuoi ragionamenti visto che a declinazione 45° il tempo raddoppia, questo negli angoli del sensore.
Sta di fatto che il miglior sistema è una montatura equatoriale.Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
21-05-2018, 17:24 #8
Re: stacking
grazie ancora jerry
io nel caso peggiore avevo calcolato lo spostamento di un pixel ogni 25 secondi , non mi ero poi sbagliato di tanto
22-05-2018, 18:51 #9
Re: stacking
saluti a tutti
ho provato a rifare la simulazione con la camera Orion StarShoot G3 Mono 742 x 582
una camera economica con cui pensavo di iniziare e che in seguito potrei usare per l'autoguida
i tempi di esposizione raddoppiano
con declinazione 0°, caso peggiore, e spostamento di un pixel il tempo di esposizione è di 30 secondi
a 45 gradi di declinazione e con tempo minimo di 120 sec per tener conto della scintillazione si ottiene uno spostamento di 2 pixel
fermo restando che la montatura equatoriale è necessaria per fotometria di qualità, credo(spero) si possa fare qualcosa anche in az almeno all'inizio
Software stacking android
Di Lorenzogibson nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-04-2018, 13:10 -
Problema di stacking
Di TheDoctor nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 14-02-2017, 23:53 -
stacking via lattea
Di Federico_ms nel forum Il mondo notturnoRisposte: 0Ultimo Messaggio: 04-10-2016, 11:02 -
Problemi stacking foto
Di ziofrancotto nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 02-08-2014, 17:13 -
Triangolo estivo, prove di stacking
Di Giuseppe Petricca nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 05-09-2013, 19:53
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
