Discussione: Upgrade setup...si ricercano consigli
27-05-2018, 10:09 #1
- Apr 2017
- Castiglione delle Stiviere
- 5 Post(s)
Ciao a tutti. Poichè ho intenzione di aggiornare il setup, anche perchè ho trovato una heq5 davvero a buon prezzo, vorrei chiedere a voi un po di info circa la nuova strumentazione. Partiamo dal fatto che con il mio dobson mi sto divertendo molto anche in planetario che con foto deep, stavo pensando di prendere un mak per fare puramente planetario e un rifrattore ed 80 o 100. Volevo chiedere a voi che siete più esperti consigli sia per il mak che per quanto riguarda il rifrattore....pensate ci sia così tanta differenza tra un 80 e 100? Grazie a chi mi risponderà
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher dobson 254mm synscan. Tecnosky 5mm - 10mm - 24mm - Ultrawide 7mm 82°
27-05-2018, 11:22 #2
Re: Upgrade setup...si ricercano consigli
La differenza c'è sempre anche se minima nel diametro, ma sui pesi e leva del tubo ancora di più, per la fotografia si tende sempre a sfruttare la montatura e dare equilibrio al setup, un ottica più leggera e con meno leva fa la differenza, io prenderei in considerazione più questo aspetto...
27-05-2018, 11:38 #3
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Eh si infatti....per questo chiedevo a voi qualche consiglio!
29-05-2018, 09:12 #4
Se hai un dobson da 25 cm credo sia abbastanza traumatico passare a uno strumento di 10 cm di apertura. Se vai su una heq5 e vuoi farci riprese palnetarie ti consiglio di prendere almeno un 20 cm. Ci sono i vari sc o i vmc che potrebbero fare al caso tuo, corti e leggeri.
29-05-2018, 10:06 #5
Avendo un Dobson Synscan, del Mak ne puoi anche fare a meno, se si tratta della sola fotografia planetaria. Se invece pensi anche (o soprattutto) a un uso "grab & go" in visuale, va benissimo.
Viste le prestazioni dei vari ED e APO da 100mm, non avrei dubbi. Oltre che un uso fotografico, se può fare anche un discreto strumento "grab & go", se non dà fastidio la lunghezza del tubo ottico, che è circa il doppio di quella del Mak 127.
29-05-2018, 11:27 #6
- Apr 2017
- 5 Post(s)
@Angeloma Ho optato per un setup doppio mak per planetario (il dobson ha una lunghezza focale troppo corta e con la barlow le immagini sono sempre pessime) e poi prenderò un apo 80 o 100 (appena avrò i soldi) Per dirne una: mak skywatcher 150 ha vinto a mani basse rispetto al dobson in quanto ad immagini planetarie qualche sera fa. In ogni caso ho optato per l’Intes da 180mm
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher dobson 254mm synscan. Tecnosky 5mm - 10mm - 24mm - Ultrawide 7mm 82°
29-05-2018, 11:50 #7
29-05-2018, 12:10 #8
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Ovvio...ma dipende anche da che strumento hai.... io ormai ho capito che mi sto buttando molto sul planetario che per me è così vivo da rimanere a bocca aperta ogni volta. E poi devo dire la verità abito al secondo piano senza ascensore e ogni volta portarsi il dobson con relativa montatura giù dalle scale è un po' una rottura. Se non fosse per i soldi lo terrei ma sto provando a venderlo!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher dobson 254mm synscan. Tecnosky 5mm - 10mm - 24mm - Ultrawide 7mm 82°
29-05-2018, 12:49 #9
E allora fatti un Cassegrain! Non un Maksutov-Cassegrain, non uno Schmidt-Cassegrain... un Cassegrain "puro": due specchi, senza menisco e senza lastra correttrice. Ostruzione ridottissima, zero cromatismo e tempi brevi per andare in temperatura.
29-05-2018, 14:54 #10
concordo con Angeloma, un mak è lento da mandare in temperatura, e se non puoi metterlo fuori qualche ora prima sono guai in inverno. Inoltre il mak, come gli sct, soffre di appannamento del menisco anteriore, e potrebbe fare condensa sorpattutto se in inverno lo porti da fuori a dentro dove la temperatura è sensibilmente diversa.
Infine apro una parentesi sull'apertura: mi viene difficile credere che un dobson da 25 cm mostri meno dettagli planetari di un mak da 15 cm. Sicuramente il dobson ha qualche problema, magari la collimazione da sistemare.
tra l'altro il mak-cassegrain ha una ostruzione superiore a un newton aperto a f5-f6.
setup fotografico
Di rliverano nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 12-11-2017, 09:42 -
Upgrade tele
Di animix nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 03-11-2016, 14:21 -
Astrofotografia col mio setup
Di Barbieri Michael nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2014, 09:37 -
Malattia di upgrade
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-06-2014, 11:51 -
upgrade lx 200 meade
Di culpice nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-05-2014, 08:42
Ieri, 15:57 in Binocoli
