Discussione: Prima camera per Newton 150/750
11-06-2018, 20:24 #11
Re: Prima camera per Newton 150/750
perfetto, proverò a fare una verifica. Grazie mille.
A presto
12-06-2018, 16:23 #12
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Stai facendo un po' di confusione, le webcam di 15 anni fa avevano pixel da 5.6 micron ed il framerate era limitato dalla porta USB1, le bande RGB della 224 sono quasi perfette per una ripresa a colori ma bisogna interporre per forza un Ir-cut, se usi un ir-pass puoi sfruttare tutti i pixel RGB che hanno uguale sensibilità, poi nessuno fa pose di 1000 secondi con una camera non raffreddata anche perchè è inutile e non si sfrutta la potenzialità dei nuovi cmos che hanno bassissimo rumore di lettura permettendo la somma di tantissime pose con corta esposizione.
Se non usi nessun filtro hai un po' di carne e un po' di pesce, a qualcuno può piacere.Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
12-06-2018, 18:21 #13
Gimo85, prima di parlare ho fatto bene i calcoli. Lascia stare quel che dicono i venditori. Molti promettono il settimo cielo. Efficienza quantica a parte, nessuno parla del range dinamico che è una proprietà fondamentale ancor più delle dimensioni dei pixel. In quanto a filtri, consiglierei di studiare bene la loro "coda", l'ho scritto. Tantissimi filtri in commercio (praticamente quasi tutti quelli riversati nel mercato per astrofili) sono come carte di caramelle. Sui CMOS, non è il caso di trattarne in questa sede.
Ultima modifica di pegasus; 12-06-2018 alle 18:26
12-06-2018, 22:40 #14
Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)
13-06-2018, 15:19 #15
Ho appena visto le caratteristiche di questa camera della Bresser https://www.optical-systems.it/it/4959050.html Da quello che leggo monta un sensore CMOS SONY IMX290 e si avvicina molto all'ASI290MC ma a prezzi più contenuti. Cosa ne pensate? Grazie
13-06-2018, 15:39 #16
Ho fatto la verifica e ho valutato lo spessore di interesse per la messa a fuoco diretta. Il punto di fuoco è molto interno e questo mi fa pensare che il tele è adatto anche alla fotografia deep anche se è stato progettato principalmente per l'osservazione. Dovrei apportare un taglio per arrivare a fuoco accorciando il metallo esterno al focheggiatore e questo in futuro non dovrebbe comportarmi nessun problema sia in termini di osservazioni sia perché non interagisce con le parti meccaniche del focheggiatore stesso oppure sostituirlo con un altro a basso profilo.
Grazie per il consiglio
13-06-2018, 19:47 #17
Lascerei perdere il seghetto.... se ti manca poco, perché invece non valuti la possibilità di guadagnare qualche millimetro alzando la cella del primario con delle viti di collimazione più lunghe? Provare non costa nulla ed è reversibile.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
13-06-2018, 20:08 #18
Il sensore della camerina Bresser, al pari di tutte le camere da inserire dentro il focheggiatore, dovrebbe essere sufficientemente spostato in avanti, tanto da consentire la messa a fuoco. A differenza delle fotocamere reflex e mirrorless, che hanno il sensore molto arretrato, all'interno del corpo macchina.
14-06-2018, 23:06 #19
Proverò a valutare questo aspetto anche se ho notato che la distanza per arrivare a fuoco diretto è importante e alzando la cella del primario penso di non risolvere molto. Poi considerando adattatori t2 ecc mi ritrovo punto e a capo. Ho solo paura di non trovare stabilità nello scatto una volta usato il seghetto pertanto sto valutando anche l'ipotesi di usare un focheggiatore a basso profilo. Grazie per il consiglio. ciao
14-06-2018, 23:09 #20
Prima camera planetaria
Di blackstrat nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 09-04-2018, 11:41 -
Focheggiatore di Newton 8" può essere montato su Newton 10"?
Di DavideGallotti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-03-2018, 19:30 -
Differenze tra camera ccd e camera guida
Di francesco.sat nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 25-04-2015, 13:42 -
Prima ripresa con neximage5,prima esperienza assoluta!
Di Salvatore nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 48Ultimo Messaggio: 25-02-2015, 18:43 -
Camera di ripresa con campionamento ideale su newton 130/650
Di robj nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 14-02-2014, 21:10
Galassia NGC4395 LRGB
Yesterday, 15:22 in Deep Sky
