Discussione: Osservazione solare
11-06-2018, 19:23 #1
Osservazione solare
Ciao, ho aperto questa discussione perché vorrei iniziare ad osservare il sole ma ho dei dubbi. Innanzitutto uso un dobson 250/1200, poi vorrei sapere se il filtro solare va messo come un normale filtro ( quindi dove si poggia l'occhio ) oppure, da quello che ho capito, davanti al tubo ottico. Ho visto che ci sono i fogli 20x30 della baader ma preferirei un filtro già costruito senza perdere troppo tempo ( anche perché ho appena finito la collimazione del telescopio iniziata da qualche mese ). Delucidatemi grazie
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Telescopio Dobson SkyWatcher Flextube 305/1500 GoTo
11-06-2018, 19:33 #2
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Re: Osservazione solare
Ciao, l'astrosolar è venduto anche in celle già pronte per essere montate, qua un esempio per il 250mm https://www.otticatelescopio.com/it/...strosolar.html
Tieni presente che il filtro deve essere messo anche sul cercatore, a meno che tu non lo tolga o lo tappi...probabilmente sarà un' ovvietà, ma è sempre meglio ripetere le cose quando si parla di osservare il Sole. Comunque puoi anche fare a meno del cercatore, puoi puntare il Sole guardando l'ombra che il tubo proietta sul terreno; quando è al minimo al 99% hai il Sole nell' oculare
11-06-2018, 20:09 #3
Ma il filtro va messo sull'apertura del tubo ottico? Cioè ha diametro 25 cm? Il cercatore non penso sia utile ... il sole si può puntare anche senza
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Telescopio Dobson SkyWatcher Flextube 305/1500 GoTo
11-06-2018, 20:23 #4
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Esatto, il diametro è di 250 e lo metti all'apertura. Quello che ho io ha due clip sulla cella in plastica in modo che entri ad incastro, in modo che non sia sufficiente una folata di vento a rimuoverlo.
11-06-2018, 20:54 #5
Cosa ne pensi dello skywatcher? ( quello che hai linkato )... inoltre il filtro quante volte lo posso usare?
11-06-2018, 21:19 #6
L'unico filtro solare SICURO è quello "a tutta apertura" che stà d'avanti all'imboccatura del telescopio, qualsiasi filtro definito "solare" che debba avvitarsi all'oculare è PERICOLOSO e non và usato.
Fatto questo doveroso terrorismo psicologico (col Sole non si scherza), passiamo al resto.
Il filtro lo puoi usare tutte le volte che vuoi, se lo maneggi e lo conservi con cura, può durare anni, munisciti di una scatola della giusta misura dove riporlo dopo ogni uso.
Il filtro che ti hanno linkato va piu che bene, è fatto con la pellicola Astrosolar, basta che sia della giusta misura per il diametro del tuo strumento.
11-06-2018, 21:39 #7
- Oct 2017
- Bonate sotto (BG)
- 16 Post(s)
Marco, sinceramente ho fatto una ricerca con google e ti ho linkato il primo risultato con un'immagine, per farti capire com'è fatto il filtro...le misure sono standard, per cui ogni marca va bene, se lo prendi Skywatcher come il tele vai sicuro al 200%.
Una cosa che mi ero dimenticato: prima di ogni osservazione con il filtro devi verificare che sia intatto. Per fare ciò guarda il Sole a occhio nudo attraverso il filtro, se non noti zone in cui vedi il Sole luminoso come a occhio nudo (senza filtro) allora significa che è intatto.
Questo perché se il filtro è rovinato, guardalo a occhio nudo ti fa fastidio e chiudi l'occhio d'istinto, ma se lo guardi dal telescopio quando hai chiuso l'occhio hai già perso la vista....scusa per il terrorismo come dice Angelo, ma è molto importante stare attenti col Sole
11-06-2018, 21:52 #8
Mi state mettendo un po' di ansia... per caso qualcuno ha il filtro solare skywatcher e mi garantisce che non perderò ulteriori diottrie di quelle che già non ho? O se eventualmente ce ne fosse uno migliore?Grazie a tutti delle risposte sempre molto veloci
Ultima modifica di MarcoAstronomia; 11-06-2018 alle 22:01
12-06-2018, 07:21 #9
ti sposto in -Accessori-
12-06-2018, 07:46 #10
Come già Hanno detto, con il sole non si scherza.
Io ho usato l'astosolar in fogli a4, me lo sono ritagliato e messo su un supporto su misura per il rifrattore sw120 e sul mak 90, li vendono anche già montati in una cella.
Sono sicuri, ma devi trattarli con cautela, sono fogli finissimi , leggerissimi, si rompono solo a guardarli, è come un velo di carta stagnola, ma moltooooo più fina.
controllali sempre come ti hanno già detto, controluce e se ci sono dei micro buchi o abrasioni lo vedi subito, e va sostituito.
Se lo autocostruisci, controlla che non passi luce dai bordi, fallo più largo dell'apertura, e devi essere soprattutto sicurissimo che sia stabile il fissaggio al tubo.
per il resto... buon divertimento
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
Osservazione e fotografia solare.
Di garibuja nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 06-02-2017, 16:41 -
Osservazione Solare 28-01-17
Di Salvatore nel forum Sistema SolareRisposte: 1Ultimo Messaggio: 28-01-2017, 17:15 -
9 Maggio Conferenza e Osservazione a Viterbo, Mercurio e il Transito Solare
Di etruscastro nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 19Ultimo Messaggio: 10-05-2016, 11:42 -
Consigli per Osservazione Solare
Di Michele29 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-08-2014, 10:40 -
ore 12.40 osservazione solare
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 9Ultimo Messaggio: 07-12-2012, 10:00
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
