Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 36
  1. #21
    Pulsar L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Re: Consiglio su primo telescopio
    Non devi aggiungere nulla...
  2. #22
    Meteora L'avatar di AndreaTG
    Jun 2018
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Jolly Visualizza Messaggio
    Una cosa che però non mi è chiara è se per attaccare il tubo che ho io ora alla nuova montatura serve qualche adattatore particolare , oppure se entra direttamente nella slitta a coda di rondine .
    Se il tubo ottico ha già la slitta a coda di rondine non devi metterci niente
  3. #23
    Meteora L'avatar di Jolly
    Jul 2018
    1 Post(s)
    Eccomi qui dopo un pò di giorni ...Ebbene con la montatura equatoriale mi trovo benissimo , e con dei bei tutorial trovati in rete , praticamente ho imparato a fare lo stazionamento polare , e riesco a inseguire pure. Insomma anche se manuale , và tutto perfetto. Però , dopo aver oramai spulciato la luna , e i pianeti visibili in questo momento in orari decenti , mi piacerebbe osservare pure qualche nebulosa. Ma , mi sembra di aver capito che il mak 127 non sia proprio l'ideale per il deep sky . Secondo voi , da applicare sopra la nuova montatura eq3 che ho io, cosa potrei metterci per il mio scopo?
  4. #24
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Se hai già il 127mm suggerirti qualcosa di serio per fare deep non è semplice, la tua ottica comunque non e proprio cieca, avrà un minore campo di altre configurazioni più indicate, ma qualcosa si può fare, un Newton 150/750 sarebbe diciamo al limite per la montatura ma è anche troppo vicino di diametro al 127, guadagneresti del campo visivo per gli ammassi aperti e un po' di risoluzione per qualche globulare più luminoso, un rifrattore corto stessi guadagni per il campo visivo, ma a livello di migliorie tecniche non ce ne sono, a diametri siamo li, direi che la situazione è un po' ingrippata
  5. #25
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    io ti dico di cercarti un buon cielo, impariamo a investire sulla cosa primaria, il buio, e non in accessori e strumenti che poi, al netto del loro utilizzo, li sfrutteremo a metà regime, spostati sotto cieli bui e vedrai che già in questo momento tutti i globulari e le nebulose principali del Sagittario sono alla tua portata, inizia con cose semplici e a bassi ingrandimenti poi scoprirai da te stesso "quanto" rende un 127mm, io stesso ho visto prestazioni incredibili... ma sempre sotto cieli bui!
  6. #26
    Utente rimosso
    Guest L'avatar di VFL
    Buongiorno a tutti ..
    @Jolly, l'altra sera a 700 s.l.m, complice il cielo buio e pulito, e forse con un buon seeing ( per la prima volta ho visto le bande scure principali di Giove ), con il Mak 127 come il tuo ed il 9mm in dotazione ho puntato su M57 che mi è apparso come un batuffolino lattiginoso al limite della visibilità. Così, per avere un metro di paragone, credo che con questa configurazione oltre non si riesca ad andare...o, diciamo, io non riesco ad andare.
    Stefano
  7. #27
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    forse aspettative troppo alte?
  8. #28
    Utente rimosso
    Nel mio caso direi di no, non avrei scommesso un dollaro bucato sull'esito che considero positivo rapportato alla "strumentazione".
    Per andare oltre lo so bene che dovrei avere ben altro.. e quando sarà ora inizierò a tediarvi con montature ed altre cose.
    Ste
    Ultima modifica di VFL; 29-07-2018 alle 08:11 Motivo: aggiunte
  9. #29
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Ma dov'eri... in Piazza Grande?
    M57 è uno dei pochi oggetti nebulari visibili anche durante il plenilunio!
    Balza già evidente la sua struttura anulare con i 60x dell'oculare da 25mm...
    Sotto questo aspetto, è superiore a uno strumento da 100mm e inferiore a uno da 150mm.
    In quanto al campo reale massimo di un grado, non sono poi tantissimi, gli oggetti più estesi e visibili per intero in visuale: giusto un paio di manciate e per un buon numero di essi, caratterizzati da una bassa luminosità superficiale, sono indispensabili aperture consistenti e cieli bui.
  10. #30
    Utente rimosso
    @Angeloma, mi fai preoccupare M57, nella Lyra, sotto a Vega ( una delle tre utilizzate per l'allineamento ). Eppure era lei.. intuivo che era a forma di anello perché scura al centro, comunque quasi in confusione con il cielo scuro.
    L'acutezza visiva col passare degli anni si affievolisce, però .. Arghhh!!
  1. Consiglio primo telescopio
    Di Laoz74 nel forum Primo strumento
    Risposte: 134
  2. Consiglio su primo telescopio
    Di Asteria nel forum Primo strumento
    Risposte: 23
  3. Consiglio primo telescopio
    Di fabioss nel forum Primo strumento
    Risposte: 3
  4. Consiglio primo telescopio
    Di Brisk nel forum Primo strumento
    Risposte: 88
  5. Consiglio primo telescopio
    Di Lebowski nel forum Primo strumento
    Risposte: 21
