Discussione: M16 H-alpha Work in progress
16-07-2018, 07:10 #1
Ciao a tutti, ho provato a fotografare questa bellissima nebulosa in banda stretta con il filtro H alpha. Come da titolo e' un lavoro in corso che spero di ultimare quando mi dotero' degli altri filtri per la banda stretta (ora non posso permettermeli... ). Al di la di cio' credo che questo soggetto sia anche bellissimo in B&W per questo motivo ho pensato di pubblicarlo per ricevere da voi qualche dritta su come poterlo migliorare.
I dati:
Telescopio skyrover APO102 f7 Montatura iOptron ieq45 camera ASI1600 mono filtro H alpha optolong
20 light da 360 sec temperatura -13 gradi Cielo di collina, buio verso nord, con luci in lontananza verso sud..
9dark
51 bias
51 flat
Piu' chiara nei particolari qui in hi res:
https://postimg.cc/image/4i6ma7ijh/
Qualche osservazione sulla foto:
ho di nuovo utilizzato il ditering e il rumore a pioggia sembra quasi scomparso..che ne dite? Rimane ancora un po generalmente rumorosa e qui avrei bisogno di un consiglio.
Ieri notte la camera non mi arrivava alla temperatura impostata (-20) ma solo a -13 e poi si bloccava...
Puo' dipendere dalla temperatura esterna? ho fatto i dark in fretta e furia a -13 ma mi sa di aver ciccato qualcosa...
La notte e' stata anche caratterizzata da un vento non fortissimo ma costante per tutta la sessione... Avevamo il dobson vicino e il paraluce sui truss si gonfiava come una vela...
Nonostante cio' la montatura e la guida hanno lavorato alla grande restituendoci delle stelle abbastanza puntiformi.
Noto pero' che solo sul lato sinistro sono allungate...Da cosa puo' dipendere secondo voi?
Devo anche imparare a centrare bene i soggetti..ogni volta sbaglio la posizione e ne taglio un pezzo...
Al di la del risultato e' stata una notte bella che ci ha regalato anche grandi spettacoli in osservazione,insomma dopo un periodo un po cosi' siamo arrivati a casa una volta pienamente soddisfatti..
C&C sono sempre desiderati e ben accetti....
Un saluto a tutti
MassiUltima modifica di iaco78; 16-07-2018 alle 07:16
16-07-2018, 07:42 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: M16 H-alpha Work in progress
Buona, davvero buona .
Le foto in Mono hanno sempre qualcosa di speciale rLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
16-07-2018, 07:59 #3
Grazie @nicola66 sono felice che ti piace. Ci sono ancora parecchie magagne da sistemare a livello visivo ma sono abbastanza soddisfatto dei risultati...
Quello che manca e' il tempo...la croce di chi sceglie la strada del monocromatico....non e' mai sufficiente...
Ma tu? mi ricordo che iniziasti una discussione per avere info pre passare al monocromatico...hai sempre quell'idea?
Con il tuo lampione sarebbe una ottima soluzione...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
16-07-2018, 08:27 #4
Il rumore direi che non ce n'è, o perlomeno per quanto mi riguarda (il dithering è una tecnica indispensabile), la risoluzione è molto buona, insomma, è una bella ripresa. E' normale che i sensori non scendano sotto una certa temperatura, con questo caldo (io sto lavorando a -10°C, con la mia CCD colore), la guida mi sembra buona, solo che probabilmante hai un problema di flessioni nel fuocheggiatore, perchè un lato del frame ha il campo un po' curvo (osserva la differenza tra il lato in basso a dx e quello a sinistra). Comunque, direi che hai avuto le tue soddisfazioni, e questo è bene...
16-07-2018, 08:56 #5
Ciao @Roberto Coleschi
Grazie mille per il messaggio, mi fa davvero piacere...
per quanto riguarda la temperatura e' ok, non pensavo che quella esterna limitasse quella programmata...una cosa nuova che ho imparato.....
Nella zona a destra noto che l'amp glow non e' totalmente rimosso, per questo pensavo che i dark non avessero lavorato bene...ma forse e' una parte di nebulosa e sto' prendendo un granchio...Il difetto sulle stelle lo avevo notato e nel messaggio io un po "grezzamente" scrivevo che sul lato sinistro erano un po allungate...Qundi e' un problema di flessione..devo capire come posso risolverlo...se hai qualche idea e magari ci sei gia' passato sono tutto orecchi...
Riguardo il dithering e' impressionante come ti cambia il fondocielo sui sensori come il mio...e' davvero figo imparare cose nuove e poi vedere che effettivamente ti portano a risultati concreti...
Ti ringrazio ancora molto per il messaggio e buona giornata...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
16-07-2018, 11:22 #6
- Oct 2013
- 837 Post(s)
@iaco78 prima di passare al mono voglio completare tutte le nebulosa a colori.
16-07-2018, 15:02 #7
A piena risoluzione e' davvero spettacolare, bravissimi!
Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
16-07-2018, 21:01 #8
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Ottima immagine, per migliorarla secondo me puoi utilizzare l'HDRMultiscale di Pixinsight per esaltare i chiaroscuri delle "colonne" che sembrano troppo nascoste. Per le stelle secondo me è solo curvatura di campo perchè in tutti e quattro gli angoli le stelle sono allungate verso il centro, sono diverse magari perchè il sensore non è perfettamente in asse, il flat è vignettato simmetricamente? Se poi sbagli di poco la messa a fuoco li peggiori.
Per la temperatura dai dati tecnici ti dicono il "delta termico" della Peltier quindi sei condizionato dalla temperatura esterna.Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
16-07-2018, 22:05 #9
Molto molto bella anche per me! e non noto rumore particolare.
16-07-2018, 22:53 #10
Davvero bella, ottima foto complimenti.
AZEQ6 gt, Airy apo 80/500, Celestron C11, Celestron C8 hd,Nikon d3200, Canon 1200d mod baader, atik 383+l mono, ruota starlight.
Work in progress su M42
Di Gianluca97 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 28-11-2017, 19:49 -
Nord america work progress
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 13-07-2017, 22:27 -
m33 dal centro di Roma - work in progress per UAP
Di pk825 nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 02-11-2014, 17:33 -
m45 da Monte Romano - work in progress
Di pk825 nel forum Deep SkyRisposte: 16Ultimo Messaggio: 28-10-2014, 20:41 -
m13 dal terrazzo di Roma - work in progress
Di pk825 nel forum Deep SkyRisposte: 22Ultimo Messaggio: 16-10-2014, 08:52
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
