Risultati da 1 a 10 di 21
    Sole L'avatar di TheDoctor
    Sep 2016
    Napoli, Italia
    40 Post(s)
    Miglioramenti neq6pro ma ancora qualche problema
    Salve a tutti, sto andando quasi tutte le sere sul terrazzo con il telescopio per poter provare sempre di più la montatura e capire il problema. Proprio oggi ho notato che il piattino dove c'è l'attacco a coda di rondine ballava un po', quindi ho stretto le viti con il cacciavite ed ora è ben saldo. Comunque adesso ogni volta che accendo la montatura allineo sempre aiutandomi con l'app SynScan Init per non sbagliare. I problemi sono 2:
    1) non ho capito, dopo aver fatto l'allineamento polare, il telescopio lo posso anche rimettere manualmente in home position?
    2) nel momento in cui vado ad allineare mi dice alignment succesfull, poi mi dice CAUTION MRE o qualcosa del genere, e mi da delle stringhe di numeri, probabilmente un piccolo errore, ma non saprei. Quando poi vado a selezionare un oggetto, il telescopio sbaglia, non come prima che andava da tutt'altra parte, ma sbaglia. Precisamente l'errore è minimo, ma quanto basta per non farmi entrare l'oggetto nell'inquadratura, ma farlo restare nel cercatore. Ho fatto più di 10 allineamenti alcuni anche secondo me perfetti, il telescopio era in bolla, allineamento polare l'ho fatto alla massima precisione, consigli?
    Grazie a tutti in anticipo! :P
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    Re: Miglioramenti neq6pro ma ancora qualche problema
    evidentemente l'allineamento alla Polare non lo fai così bene come dici, quella stringa di numeri ti dovrebbe dire proprio di quanto ammonta l'errore.
    se poi allinei bene alla Polare, la messa in bolla della montatura può anche non essere precisa.
    Sep 2016
    Napoli, Italia
    40 Post(s)
    Mi sembra strano perchè faccio sempre tutto "alla perfezione"... Mi confermate che l'app che uso è valida? La uso anche per la polare.
    Pianeta L'avatar di paolodinca
    Nov 2017
    1 Post(s)
    Anche io uso quella app.. E mi trovo bene. Su eq5 faccio sempre allineamento a una stella e gli oggetti li trovo sempre dentro l'oculare da 25 mm che mi fa vedere 8'. Poi aggiusto metto bene al centro e cambio oculare. Forse usi oculari con campo troppo ristretto?
    MAK SW 150/1800 su EQ5 SW Synscan V4 - Bresser 70/700
    Sep 2016
    Napoli, Italia
    40 Post(s)
    Non credo, uso una Canon 1300D, che dovrebbe essere come un 20 mm? Comunque gli oggetti nel cercatore ci sono sempre, a volte a destra, a volte sotto, a volte sopra...
    Nov 2017
    1 Post(s)
    Se inquadri la luna ci sta tutta? Con il mio ce ne stanno 2 una affianco all'altra. Tanto per darti un idea del campo a tua disposizione. Poi una eq6 dovrebbe essere più precisa di una eq5..
    Sep 2016
    Napoli, Italia
    40 Post(s)
    Se inquadro la luna... Di larghezza ce ne potrebbero forse stare 2, di altezza una sola... Intendo nel rettangolo live view della fotocamera.
    Sep 2016
    Napoli, Italia
    40 Post(s)
    Ecco una foto della luna rossa... Giudica tu
  9. #9
    Sep 2016
    Napoli, Italia
    40 Post(s)
    Mmm forse ce ne potrebbero stare più di 2... Ma questo va solo ad aumentare il fatto che non può essere problema di campo ristretto
  10. #10
    Nov 2017
    1 Post(s)
    Bella foto!
    Con un campo del genere devi assolutamente riuscire a vedere l'oggetto nella camera.
    Quindi c'è ancora qualcosa che non va sull'allineamento!
    Servirebbe qualcuno con la eq6 che si intrometta nella discussione.
    Riguardo alla tua domanda:
    Citazione Originariamente Scritto da TheDoctor Visualizza Messaggio
    io l'allineamento alla polare lo faccio a montatura spenta ancora prima di montare il telescopio, poi posiziono in home monto tutto e solo allora accendo la montatura inserendo tutti i dati che mi fornisce Synscaninit
  1. Problema con NEQ6PRo
    Di TheDoctor nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
  2. Miglioramenti Dobson 18"
    Di Salvatore nel forum Autocostruzione
    Risposte: 17
  3. Allineamento assistito NEQ6Pro
    Di paperbike nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 8
  4. LIDLscopio prime prove e possibili miglioramenti
    Di pedro60 nel forum Primo strumento
    Risposte: 3
  5. Risposte: 15
