Discussione: Miglioramenti neq6pro ma ancora qualche problema
04-08-2018, 12:52 #11
Re: Miglioramenti neq6pro ma ancora qualche problema
Ok bene, grazie per i complimenti! Comunque è sempre andata benissimo, l'altro giorno per esempio è andata bene, su 10 oggetti 7-8 li ha centrati. Ieri invece su 10 oggetti ne ha centrati scarso 1... Non saprei, c'è da dire che il famoso piattino con l'ingresso a coda di rondine si muoveva molto, quindi magari si spostava di poco l'inquadratura, adesso ho stretto le viti ed è ben saldo.
04-08-2018, 12:54 #12
Ho la tua stessa montatura.
Non conosco l'applicazione di cui fai cenno (credo non faccia altro che restituire i dati Latitudine, Longitudine, Ora... che qualsiasi GPS del telefono, anche il mio molto datato, può darti; ed anche la rappresentazione di come orientare il cannocchiale polare la si può ricavare dalla pulsantiera...).
Tuttavia, sebbene io faccia un allineamento polare mettendo la Polare al centro del cannocchiale polare senza orientarlo minimamente e senza curarmi di metterla nel "cerchietto" eccentrico... facendo un allineamento a 3 stelle la montatura ha un goto infallibile!
Per l'allineamento a 3 stelle, la faccio facile, uso un plossl da 15 mm; ma una volta terminata la procedura mette quanto richiesto al centro di un 7mm.
Ovviamente le stelle per l'allineamento devono essere situate (2 su un lato del meridiano, 1 sull'altro) entro un certo "range" di declinazione e le due sullo stesso lato del meridiano ad una distanza minima di 45° tra loro! Per cui non si deve essere troppo "schizzinosi" con quanto propone il Synscan (che tiene conto di questi vincoli) andandosi a cercare nel database (che deve essere impostato su automatico) le stelle che più ci fanno comodo!
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Fazio; 04-08-2018 alle 14:30
04-08-2018, 12:56 #13
Altro problema, la seconda stella che mi propone è sempre bassissima Comunque non capisco, sto impazzendo. A questo punto vorrei dire, c'è un metodo per capire se si tratta di erorri grossolani o c'è un problema di fondo, parlo di doverla mandare in assistenza...
04-08-2018, 14:18 #14
Se si vuol fare a tutti i costi un "allineamento polare preciso" così come descritto nell'apposito capitolo delle istruzioni del Synscan (a me non serve visto che foto non ne faccio, tantomeno ne faccio a lunga posa...) bisognerebbe prima di tutto, e con gran pignoleria, allineare l'asse del cannocchiale polare con quello della montatura e poi orientarlo correttamente (tenendo conto del luogo, della data...) come descritto nelle istruzioni della NEQ6! Non facendolo è come pretendere di centrare con una carabina, al primo colpo, una moneta ad un Km di distanza affidandosi ad un cannocchiale strabico!
Ma se, ripeto, lo scopo è solo quello di centrare un oggetto al centro dell'oculare, puoi permetterti di fare un allineamento polare solo di massima e poi affinarlo (di questo si occupa in fin dei conti il Synscan...) con le 3 stelle.
04-08-2018, 14:35 #15
Foto a lunga esposizione con stelle puntiformi = allineamento polare "buono". A me fino a 30 secondi sono puntiformi, e mi serve anche per meno, quindi per l'allineamento polare non ci sono vari problemi, il problema principale è il goto!
04-08-2018, 15:07 #16
io ho la neq6
quando è allineata è un cecchino.
io faccio cosi
metto in bolla il cavalletto
poi monto la testa
e tutto il setup che utilizzo
faccio il bilanciamento
inevitabilmente un po si muove il tutto
allora metto il braccio del contrappeso in orizzontale e metto in bolla il braccio verso dx e regolo lo zero del cerchio graduato
poi ripeto a sx e lo regolo ancora , (gli do una media a occhio)
riposiziono in home 0 in alto
con le regolazioni meccaniche porto la polare dentro il cerchio del cannocchiale, vicino più o meno dove dice polarfinder
poi accendo tutto
inserisco tutti i dati che mi chiede
salto l'allineamento a tre stelle
e vado subito su un oggetto
non lo centra
sblocco gli assi e regolo manualmente fino ad avere il più centrato possibile l'oggetto cercato (scalando gli oculari per essere più preciso possibile)
poi torno indietro a home(con la funzione home non a mano) e adesso la polare dovrebbe essere dove dice polarfinder
affino il puntamento del cannocchiale polare sempre a mano
poi faccio l'allineamento a tre stelle (uso un oculare col crocicchio)
e sono pronto
comuque anche senza puntamento a tre stelle facendo un allineamento grossolano e la procedura di affinamento iniziale seguo di tutto per oreVixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
04-08-2018, 15:14 #17
Tuttavia, sebbene io faccia un allineamento polare mettendo la Polare al centro del cannocchiale polare senza orientarlo minimamente e senza curarmi di metterla nel "cerchietto" eccentrico... facendo un allineamento a 3 stelle la montatura ha un goto infallibile!Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
04-08-2018, 15:15 #18
Ragazzi pensandoci su il piattino muovendosi potrebbe falsare l'allineamento, come vi ho detto, ho stretto le viti, adesso è ben saldo e dovrebbe funzionare a dovere...
05-08-2018, 04:20 #19
AGGIORNAMENTO: Sono appena tornato dal terrazzo, non so se è merito del piattino che ho stretto ma goto perfetto...
05-08-2018, 05:52 #20
Quale piattino ?
Problema con NEQ6PRo
Di TheDoctor nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 20-07-2018, 14:21 -
Miglioramenti Dobson 18"
Di Salvatore nel forum AutocostruzioneRisposte: 17Ultimo Messaggio: 09-05-2017, 21:37 -
Allineamento assistito NEQ6Pro
Di paperbike nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 13-12-2016, 20:49 -
LIDLscopio prime prove e possibili miglioramenti
Di pedro60 nel forum Primo strumentoRisposte: 3Ultimo Messaggio: 05-10-2015, 22:42 -
Prima osservazione e qualche problema scelta oculari
Di Alfonso nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 15-04-2014, 17:58
Ieri, 21:30 in Deep Sky
