Discussione: Filtri per nebulose
04-08-2018, 01:40 #1
Filtri per nebulose
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio: filtro H-alfa oppure O-III?? mi spiego, possiedo uno S.W. dobson 200/1200 ed in cieli non particolarmente bui riesco comunque a vedere nebulose come M57 , la nebulosa manubrio, laguna , omega ed altre...sarei molto curioso di riuscire a vedere anche nebulose come la velo o la nord america...quindi le mie domande sono:
1) considerando l'apertura del mio dobson, con un filtro riuscirei a vedere qualcosa che valga la spesa fatta?
2) quale filtro dei due sopracitati mi permette di evidenziare meglio le nebulosità?
3) quale marca mi consigliate per qualità/prezzo?
Ringrazio tutti coloro che risponderanno
04-08-2018, 07:25 #2
Re: Filtri per nebulose
sono dei filtri molto diversi tra loro che a loro modo occorrono entrambi, non solo sulla Velo ma anche e soprattutto su diverse tipologie di planetarie e nebulose estese.
in entrambi i casi gli oggetti che renderanno bene coi suddetti filtri sono pochi, ma quei pochi farà la differenza nell'osservazione dei dettagli tra avere il filtro giusto o non averlo.
bisognerebbe averli entrambi.
per la marca bisogna vedere quanto vuoi investirci, Baader, Astronomik ... si va sul sicuro, poi ci sono anche delle "sotto marche" ...
04-08-2018, 10:11 #3
04-08-2018, 10:20 #4
per il diametro non c'è problema, ma devi stare sotto cieli bui e con poco inquinamento luminoso (oltre che far adattare la pupilla al buio).
per la marca ES li provai quelli di un amico, non ci sono molte differenze con i più "blasonati" Baader o astronomik, ma la differenza seppur minima c'è, così anche come nel prezzo, io ad esempio, ho tutti filtri Baader e mi sono trovato sempre bene.
04-08-2018, 12:07 #5
Si in effetti , al momento, la differenza di prezzo tra filtri baader ed ES c'è ma neanche troppa ( amazon)..comunque grazie per l'aiuto😁
04-08-2018, 14:39 #6
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Nel primo post hai parlato di OIII e Halpha.
Spero sia un lapsus, perché in visuale si usano UHC, OIII e (poco) HBeta.
Halpha è solo fotografico.
Se hai intenzione di prenderne uno solo, ti consiglio di partire da un buon UHC, come quelli che avete citato.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
04-08-2018, 14:50 #7
Tra i filtri citati elimina tranquillamente l'Halfa, poiché sono veramente pochi gli oggetti che emettono in quella banda (testa di cavallo e poche altre), quindi meglio l'OIII, tra Astronomic e Baader (altri non ne ho usati) consiglio l'Astronomic, non per differenza di qualità ma per differenza di banda passante ben piu "larga" di quella del Baader, questo vuol dire che lascia passare un po piu di luce e quindi puoi usare una P.U. un po piu piccola (in pratica puoi ingrandire un pochino di piu), cosa molto utile nell'osservazione delle compatte planetarie, per essere piu chiari in pratica l'OIII Baader è un po piu "scuro" dell'OIII Astronomic.
Questo riguardo a quanto hai chiesto, poi se posso darti un consiglio, considerato il diametro del tuo strumento e l'uso (che io definisco) deep generico mi orienterei sull'UHC Astronomic, ha una banda passante mediamente piu larga, andando dal blu verso il rosso, lascia passare sia la banda OIII che la vicina Hbeta, poi blocca tutta la parte giallo arancio (righe del sodio e parte di quelle del mercurio, emesse dalla vecchia illuminazione pubblica) per poi lasciar passare la zona del rosso nei dintorni dell'Halfa; in breve questo filtro anche se meno "selettivo" degli altri è piu universale, piu "chiaro" (fa passare piu luce) e permette quindi di essere utilizzato proficuamente su piu oggetti del profondo cielo (escluse le galassie ovviamente), anche su cieli non perfettamente bui (ma nemmeno troppo inquinati) e di poter utilizzare sulle planetarie piu ingrandimenti senza scurire troppo l'immagine.
Ovviamente poiché si parla si osservazioni deep, si parla anche di grandi campi, quindi anche se piu costoso trovo sia meglio il filtro nella misura da 50,8 mm.
Ps.: Nella ricerca troverai anche l'UHC-S della Baader, questo personalmente lo sconsiglio, perché trovo che la sua banda passante sia troppo larga, ovvero fa passare piu luce, ma (sempre secondo me) di cui molta inutile (o deleteria), rispetto all'Astronomic che trovo sia molto ben "centrato" intorno alle bande "utili" (appunto Hbeta, OIII ed Halfa).
04-08-2018, 20:48 #8
Ringrazio tutti per le spiegazioni molto chiare..a questo punto penso proprio che comprerò un UHC per iniziare...ma per cosa stanno le lettere al seguito di UHC( come -S, -L..)? Quale sito sicuro mi consigliate per acquistarlo?? Astroshop?? Io ho sempre e solo acquistato da amazon..quindi non so
Ultima modifica di Francescodoria93; 04-08-2018 alle 21:10
05-08-2018, 08:20 #9
non ci passa una grande differenza, giusto la banda passante più o meno stretta, io ad esempio, ho l'UHC-s che anche se a Angelo non piace io mi trovo bene proprio perché ha una banda più larga e quindi adatto a molti tipi di nebulose...
05-08-2018, 10:07 #10
Su amazon c'è il baader UHC -S/L... è un S..o un L..o tutti e due??? Per favore spiegatemi che vuol dire
Due nebulose Rosetta: Ha ed RGB+Ha
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 25-01-2018, 22:37 -
colori nebulose
Di david3 nel forum Profondo CieloRisposte: 8Ultimo Messaggio: 31-03-2016, 12:12 -
individuazione nebulose
Di david3 nel forum Profondo CieloRisposte: 19Ultimo Messaggio: 29-03-2016, 12:38 -
Nebulose mozzafiato
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 1Ultimo Messaggio: 07-08-2015, 10:11 -
Nebulose estive
Di Max13 nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 21-07-2015, 20:26
La mia amata Luna
Oggi, 12:16 in Pianeti e dintorni
