Discussione: unione dei canali RGB ripresi in notti diverse
15-08-2018, 07:00 #1
Ciao , volevo sapere come unire i canali di due o piu notti cosiderando che ad ogni sessione smonto e poi rimonto il set up.
Ad esempio ho il canale R di due notti, e i file FLAT di calibrazione per ogni singola notte.
Presupponendo che la camera non potra' mai esser montata nella stessa posizione, come faccio ad elaborare tutti i file assieme?
Oppre si elaborano le due notti diverse con i relativi file di calibrazione....e poi?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto
MassiUltima modifica di iaco78; 15-08-2018 alle 08:26
15-08-2018, 07:57 #2
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Re: unione dei canali RGB ripresi in notti diverse
Puoi trattare singolarmente ogni serata, in modo da ottenere un singolo frame che vedrai in monocromatico.
Quando li avrai tutti, con Pixinsight li puoi unire impostando uno scatto come riferimento e gli altri verranno
adeguati di conseguenza. La funzione mi sembra che si chiami Star Alignment, sono fuori e non posso verificare.RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
15-08-2018, 08:18 #3
ciao @ten , grazie per la risposta...pero' non mi e' molto chiaro...
Cioe', lo Star Alignment io lo uso quando voglio unire ad esempoi i canali RGB
Scelgo i 3 canali, scelgo quello di riferimento, poi Star Alignment..
Ma dopo il processo ho di nuovo i 3 file singoli separati ma allineati al canale di riferimento ( . R ) ....
Devo poi fare il Linear flit sui canali allineati e poi li unisco con Channel combination....
Io invece vorrei unire i due R o tre canali R ripresi in sere diverse....
Non so se sia la procedura corretta...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
15-08-2018, 08:34 #4
15-08-2018, 08:45 #5
eh @ten non so, non ho mai provato...
Quindi devo fare Star Alignament prima e poi Image Integration sui file con estensione . R ?
Ok, grazie mille , appena ho tempo provo a vedere che succede...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
16-08-2018, 01:08 #6
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Secondo me lo Star Alignment va usato una sola volta su tutte le immagini l,r,g,b, halpha, ecc. su una immagine di riferimento perchè ogni ulteriore allineamento degrada la singola immagine, quindi calibra ogni sessione con il proprio dark, flat, bias, allinei il tutto e poi integri come vuoi.
16-08-2018, 06:52 #7
ciao @Jerry, grazie per la risposta...
Allora io ad esempio ho 3 canali R derivanti da tre notti, tutti hanno ovviamente i dark e bias, e in piu' ogni sessione raccolgo i flat.
Sommo separatamente i singoli frame. Poi li allineo tutti con Star Alignment .A questo punto ho 3 foto con il canale R. Uso Image Integration e li unisco assime in un unica foto di canale R.
Il processo Image Integration non l'ho ancora mai usato e non so bene come funziona
Se ad esempio in ogni sessione ho fatto 10 foto da 5 minuti (una sessione= 50 minuti) con 3 notti e facendo questo tipo di elaborazione avrei lo stesso segnale che otterrei facendo 150 minuti di integrazione?. Scusate mi non mi e' ancora molto chiara questa cosa....Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
16-08-2018, 08:13 #8
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
No, la somma va fatta dopo avere allineato ( solo una volta ) tutte le immagini, e sì il risultato sarà come avere ripreso 150 minuti 30x5'
Registax6 non apre i file a colori ripresi da SharpCap con ASI 224MC
Di Orsodimare nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 23-05-2018, 13:35 -
Info unione canali
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 01-08-2016, 20:18 -
M30 + 41 Capricorni ripresi col Takahashi BRC250
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 15-12-2015, 11:10 -
Help DSS: allineamento con immagini diverse serate.
Di GALASSIA60 nel forum Software GeneraleRisposte: 0Ultimo Messaggio: 30-11-2013, 12:26 -
VLT e le gemelle diverse.
Di Red Hanuman nel forum AstrofisicaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 07-08-2013, 21:28
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
