Discussione: Star Test Rifrattore Acromatico
21-08-2018, 21:41 #1
Ciao a tutti.
Dopo un po' di tribolazioni, con l'aiuto del cheshire sono riuscito a collimare decentemente il mio 102/660.Con uno spessore di qua ed una regolazione di là ho sistemato a dovere il giocoso focheggiatore in modo da avere i tre riflessi concentrici su tutta la corsa del fok.
Facendo lo star test noto però che gli anelli, pur essendo perfettamente concentrici (prima di sistemare il fok non era così) presentano in intrafocale una luce più marcata sull'anello esterno, mentre in extrafocale la luce è più marcata al centro. Il resto degli anelli sono grossomodo uguali sia in intra che in extra. Può essere causato dalla distanza tra le due lenti, oppure può essere un problema proprio di queste ultime in cui non valga la pena perderci tempo?
Ringrazio in anticipo per ogni parere dato
21-08-2018, 22:19 #2
Re: Star Test Rifrattore Acromatico
Edit
Diaframmando a 60 questo "problema" non si nota, o meglio, gli anelli di diffrazione rimangono pressoché uguali con luce più marcata su quello più esterno sia in intra che in extra
Ho provato su Vega e su Altair con stessi risultati.
22-08-2018, 06:08 #3
Si tratta della aberrazione più grave di un rifrattore, la sferica...
Può essere che tu abbia modificato la distanza tra i due elementi ottici oppure che il doppietto sia semplicemente male lavorato.
Un pizzico di sferica la ha il 90% dei rifrattori, se diventa però importante le prestazioni decadono vertiginosamente.
Paolo
22-08-2018, 08:32 #4
Paolo ha - OVVIAMENTE - ragione, si tratta di aberrazione sferica.
Se li hai, prova ad usare un filtro verde, uno rosso e uno blu. Probabilmente il telescopio sarà più corretto nel verde.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
22-08-2018, 18:20 #5
Grazie mille per i suggerimenti. Purtroppo filtri colorati non ne ho. Adesso proverò a lavorare su i distanziatori delle lenti e vi farò sapere.
28-08-2018, 18:07 #6
Ho provato a fare un po' di esperimenti
Mi sono ritagliato 3 anellini da fogli in carta A4 nera da usare come spessori tra le lenti del doppietto. Ne ho messi prima 1, poi 2 poi 3. Con 2 va meglio, ma il difetto rimane. Ho provato anche a ruotare il Crown rispetto al Flint di 30° per volta, ma nulla. Adesso mi sento di confermare che il difetto sta nella lavorazione delle lenti.
Non che lo strumento non sia utilizabile(in effetti quando c'è la luna il dob rimane parcheggiato), era solo per capire la causa di questa leggera differenza tra intra ed extrafocale.
Ringrazio per le dritte avute.
28-08-2018, 19:18 #7
Possibile, che la lente biconvessa sia invertita?
28-08-2018, 20:02 #8
No, ho provato ad invertirla in diurno, ma facendolo poi vedo tutto offuscato, dunque il posizionamento è giusto.
Venere con un rifrattore acromatico da 8 cm.
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 03-05-2018, 17:24 -
Star test rifrattore
Di Fazio nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 30-09-2017, 22:18 -
Consigli per rifrattore acromatico
Di bertupg nel forum Primo strumentoRisposte: 30Ultimo Messaggio: 19-06-2015, 13:43 -
[rifrattore acromatico] Skywatcher Evostar 120
Di KMan nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 40Ultimo Messaggio: 31-03-2015, 20:50 -
ALNITAK (double star) con Bresser 127L acromatico
Di cherubino nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-02-2015, 09:41
Galassia NGC4395 LRGB
Yesterday, 15:22 in Deep Sky
