Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
    Meteora L'avatar di miccox
    Aug 2018
    0 Post(s)
    Impressioni treppiede astroinseguitore skywatcher adventure
    Sono alla ricerca di un astroinseguitore e l'occhio mi è caduto sullo skywatcher adventure. Non essendo ancora in possesso di un solido treppiede da fotografia volevo sapere se il treppiede dello skywatcher adventure fosse una scelta azzeccata e permettesse di fare "lunghe"/buone esposizioni con l'astroinseguitore pur mantenendo un corretto allineamento senza sentire troppo il mosso.
    Tarquinia (VT)
    1954 Post(s)
    Re: Impressioni treppiede astroinseguitore skywatcher adventure
    il mosso viene se non stazioni bene alla Polare, con obiettivi non troppo pesanti lo Star Adventur fa il suo sporco lavoro...
    Aug 2018
    0 Post(s)
    Quindi secondo te non è necessario un treppiede della Manfrotto da 200 euro e passa per usare degnamente lo Skywatcher adventure? Basta acquistarlo con il suo treppiede in dotazione..?
    Tarquinia (VT)
    1954 Post(s)
    la stabilità del treppiede è fondamentale, se lo devi acquistare a parte io aspetterei, proverei lo S.A. e solo in base alle effettive esigenze personali penserei ad un nuovo acquisto.
    Aug 2018
    0 Post(s)
    Il fatto è che attualmente dispongo di un treppiede cinese da 25 euro, quindi prima di acquistare lo S.A volevo sapere se mi conveniva acquistare il kit completo con tanto di treppiede dello S.A o acquistare inizialmente un treppiede stabile della Manfrotto ad esempio e solo successivamente lo S.A senza il suo treppiede.
    Ultima modifica di miccox; 03-09-2018 alle 17:56
    Pianeta L'avatar di vpardi
    Jun 2018
    Truccazzano (MI)
    3 Post(s)
    Ho visto e provato il treppiede che danno con lo S.A. e non lo consiglierei. Non è male, attenzione, ma non è sufficientemente stabile per garantire una sufficiente stabilità, soprattutto quando si inquadra. Se sposti l'asse di A.R. dello Star Adv. il più delle volte il treppiede non riesce a tenere allineata al polo l'astroinseguitore e così occorre rifare tutto per evitare di avere stelle strisciate dopo appena 30". Le gambe presentano dei giochi troppo ampli nella parte di collegamento al triangolo centrale, e anche se si stringe tutto al massimo con le brugole, la stabilità non è il massimo. Magari era il treppiede che mi è capitato di vedere, ma penso siano fatti tutti così. Certamente è infinitamente meglio di un cinese da 25€, ma considera che io considero appena sufficiente un Manfrotto 055 con la testa Manfrotto 405. Ovviamente ognuno ha degli standard diversi, ma per evitare di rifare lo stazionamento ad ogni inquadratura, personalmente consiglierei un treppiede come si deve. Ho visto fare pose da 280s con una focale da 400mm su APS-C perfettamente inseguite con una solida base sotto
    Aug 2018
    0 Post(s)
    Ti ringrazio molto della chiara risposta era la risposta che stavo cercando. Vorrà dire che prima dello S. A metterò un po' di soldi da parte per un buon treppiede a 3 sezioni magari in carbonio tipo questo: https://www.amazon.it/dp/B004QC1E5I/...v_ov_lig_dp_it
    Con relativa testa a sfera.
    Jun 2018
    Truccazzano (MI)
    3 Post(s)
    Per assurdo i treppiedi in carbonio per questo genere di applicazioni li trovo controproducenti. Troppo leggeri e vanno zavorrati, con il rischio di introdurre flessioni o avvicinarsi al carico massimo consentito. Meglio un classico di alluminio un po' più pesante e più economico, oppure più ro usato a parità di spesa . Sempre che tu non ti debba portare il treppiede in spalla alla ricerca di cieli bui, in questo caso meglio allora il carbonio. La schiena ringrazierà
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
  9. #9
    Aug 2018
    0 Post(s)
    Purtroppo vivendo a Bologna sono obbligato a spostarmi alla ricerca di cieli più bui (per ora in bici) E avevo anche considerato che la leggerezza del carbonio potesse giocare brutti scherzi con un astroinseguitore e ho davvero valutato di prenderne uno in alluminio.. ��
    Ultima modifica di etruscastro; 04-09-2018 alle 10:16 Motivo: no abbreviazioni stile sms! messaggio moderato!
  10. #10
    Nana Bruna L'avatar di Fabius85
    Sep 2017
    31 Post(s)
    Prendi un treppiede decente, sovradimensionare in questo è sempre consigliabile. Un treppiede ballerino lo maledici dopo il primo utilizzo.
  1. consiglio su astroinseguitore
    Di assodicuori007 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 9
  2. Dithering manuale su Skywatcher Adventure
    Di goldrake66 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 0
  3. Mostra NASA “A human adventure” a Milano
    Di Arcady nel forum Appuntamenti ed Eventi
    Risposte: 10
  4. Nasa-A human Adventure
    Di corrado973 nel forum Appuntamenti ed Eventi
    Risposte: 3
  5. arrivata;star adventure skywarcher
    Di Astrometeo nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
