Risultati da 1 a 4 di 4
    Nana Rossa L'avatar di Spacetime
    Sep 2018
    9 Post(s)
    Bene ma non benissimo...cometa introvabile!
    Ok che il telescopio non è il massimo, un 114/900 scassato di 25 anni fa, ma la cometa di cui si parla tanto sti giorni (giacobini-zinner) speravo di abbozzarla. Non ci casco nelle frasi sensazionalistiche dei giornali mainstream (a guardare i titoli mi viene la nausea) ma puntavo sul fatto che transitava in un punto facile da trovare, proprio di fianco a M36. E invece niente, binocolo 12x50 zero, telescopio con oculare da 25mm idem. Ho trovato e gustato l'ammasso aperto, sono stato più di 1 ora tra adattamento al buio e ricerche varie ma niente aloni sospetti.
    Il cielo da dove osservo è terribile, ho il mare a 100m a est e il quartiere illuminato a giorno, ma sono all'ultimo piano e vedevo bene andromeda, m57 e suddetto ammasso. Insomma, come dovevo aspettarmela sta cometa? Forse non avendo idea di che dimensioni potesse avere non ci ho fatto caso .
    Alla fine però una soddisfazione che cercavo da tempo l'ho avuta: per la prima volta in vita mia e dopo non so quanti tentativi sono riuscito a trovare m27, è stato bellissimo anche se si vedeva solo in visione distolta. Ho poi terminato la serata riposando gli occhi su un paio di ammassi aperti di Cassiopea, sempre piacevoli!
    Gigante L'avatar di carlodob300
    Sep 2016
    104 Post(s)
    Re: Bene ma non benissimo...cometa introvabile!
    Se vedi M27 in distolta devi avere proprio un cielo terribile. Non mi stupisco che tu non abbia visto la Zinner..Comunque consolati..ho avuto difficolta' a vederla col dobson da 12"..E' un batuffolino molto evanescente..ci sarai passato sopra senza accorgertene..
    Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
    Pulsar L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Il problema di fondo credo che sia la posizione, in tutti i casi non è proprio di fianco a M36, da quello che da Stellarium a metà tra M36 e la stella Capella e venti giorni fa con i dati di Stellarium io non l'ho trovata, è più vicino alla posizione reale questo https://in-the-sky.org//skymap.php?d...161&limitmag=2 poi con il 114 dovresti comunque vederla circa così senza la scia... https://www.space.com/41732-comets-2...ng-photos.html
    Sep 2018
    9 Post(s)
    Ah non ho specificato la data dell'osservazione, era la notte tra il 9 e il 10 e stellarium me la dava sopra la linea che congiunge le due stelle della costellazione, ma in effetti non so se era giusto. In ogni caso ho capito che se è così debole non mi resta che sperare in un aumento di luminosità nei prossimi giorni
  1. Va bene?
    Di TheDoctor nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 8
  2. alla fine l'ho presa.. sta benissimo sotto l'albero di Natale..
    Di manumilian nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 13
  3. va bene il mio binocolo??
    Di maxi nel forum Binocoli
    Risposte: 8
  4. Primo telescopio.. anche usato andrebbe benissimo!
    Di Andree nel forum Primo strumento
    Risposte: 18
