Discussione: Focheggiatore senza denti?
14-09-2018, 22:57 #1
- Aug 2018
- Sant' Omobono Terme (BG)
- 7 Post(s)
Googolando ho letto di un focheggiatore senza denti, ammesso che non sia una infelice traduzione, mi sembrerebbe di capire che sia un sistema che non usa la classica cremagliera.
Mi potete illuminare?
Graziesolo rifrattori 70/700 e 90/900 con un pò di cineserie. Bisogna sapersi accontentare
14-09-2018, 23:05 #2
Re: Focheggiatore senza denti?
Prova dare un occhiata qui:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crayford_focuser
15-09-2018, 00:48 #3
- Aug 2018
- 7 Post(s)
wow ... vien voglia di comperarne uno anche solo per provarlo.
Qualcono ha qualche esperienza?solo rifrattori 70/700 e 90/900 con un pò di cineserie. Bisogna sapersi accontentare
15-09-2018, 09:54 #4
- 2337 Post(s)
sono quasi tutti Crayford in circolazione negli strumenti amatoriali, alcuni con qualche variante, ma il concetto è lo stesso.
15-09-2018, 09:57 #5
Etruscastro mi ha preceduto, ma il focheggiatore con il quale hai avuto esperienza (quello del Bresser e forse del 90/900) è la brutta copia della brutta copia di un normale focheggiatore Crayford, che è ancora di tipo relativamente economico.
Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è (Galileo Galilei)
15-09-2018, 22:47 #6
- Aug 2018
- 7 Post(s)
Incredibile... mi viene in mente la storiella che gira da sempre nel mondo degli aerei:
"per le leggi dell'aerodinamica, il bombo non può volare, ma lui non lo sà e vola benissimo"
ora vedo un pernetto di 4..5 mm che ruotando, muove per attrito un tubo portaoculari con anche 4..5 kg di macchina fotografica.
La meccanica direbbe che non lo può fare ... ma quel pernetto non lo sà e quindi fà benissimo il suo lavoro.
16-09-2018, 12:57 #7
E infatti non lo può fare, un focheggiatore tipo crayford a parità di "massa" meccanica ha una portata molto piu scarsa rispetto un classico pignone e cremagliera, anche ottimi focheggiatori della classe dei feather touch, se li carichi troppo "scivolano" proprio per il fatto che si supera il coefficiente d'attrito tra perno e binario, anche aumentando la frizione, hanno comunque dei limiti di peso che possono sopportare (e in ogni caso frizionandoli troppo, diventano durissimi perdendo il loro pregio di "dolcezza" dei movimenti), il mio feather touch da 50,8 mm che ho sull'apetto lo si può caricare (utilmente) con 1,3 kg (1,5 kg bestemmiando un po) e in ripresa va assolutamente utilizzata la vite di blocco.
Per carichi maggiori ci vogliono quelli "seri" ovvero elicoidali, pignone e cremagliera o (il non plus ultra per la fotografia) quelli a piatra straslante.
Poi diciamola tutta (SECONDO ME) il crayford è un "trucco" per fornire ai telescopi un focheggiatore decente a basso costo, dal punto di vista della lavorazione meccanica, fare in maniera precisa gli ingranaggi di un pignone e di una cremagliera è molto piu difficle (piu ore lavoro) che prendere un pernetto rettificato ø 5 mm e una piattina stampata, quindi viene piu facile avere un tale tipo di focheggiatore che si comporti in maniera dolce e fluida rispetto all'altro tipo (dove se gli ingranaggi non si accoppiano bene risulta duro e scattoso).
Se ci fai caso un focheggiatore fotografico da 3" (ø 76 mm) è di tipo pignone e cremagliera (o elicoidale come i borg), questi per loro natura non "scivolano" anche se sotto alto carico, ovviamente possono ingenerare rotazione se caricati troppo, ma dopo aver serrato il blocco NON si muovono piu, mentre il crayford potrebbe sempre "scivolare" per disaccoppiamento tra perno e piattina.
16-09-2018, 21:29 #8
17-09-2018, 12:42 #9
Nessuno dei due, quelli da te citati sono solo una variante di crayford "ottimizzati", quelli a piastra traslante sono composti da due piastre pian parallele la cui distanza è regolata da un certo numero (variabile da progetto a progetto) di attuatori vincolati micromentrici (motorizzati) gestiti da uno specifico software, la distanza di focheggiamento è di pochi millimetri, l'angolo tra le due piastre grazie agli attuatori può variariare in modo da avere il piano focale perfettamente ortogonale al fascio ottico ed ha una portata di svariati kg (fatte per portare dorsi digitali medio formato)
E' strumentazione che si può definire veramente professionale (costosa), il range di focheggiatura è di pochi mm, perché è pensata per strumentazione fissa in cui le distanze del piano focale sono perfettamente fissate e quei pochi mm servono per compensare soprattutto il delta termico e l'ortogonalità del piano focale.
Questa è una versione meccanica "semplificata" ► http://www.clementfocuser.com/
Questa è la versione completamente automatica (gestita via software) ► https://www.astronomyalive.com.au/as...c-focuser.html
17-09-2018, 13:05 #10
- Aug 2018
- 7 Post(s)
Grazie mille per la spiegazione.
Focheggiatore
Di Albireo nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-03-2017, 16:32 -
Deep sky com acro 150/900 senza inseguimento e senza stazionamento
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 13Ultimo Messaggio: 12-07-2016, 13:41 -
Luna e Denti d'Ambin
Di bertupg nel forum Il mondo notturnoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 07-01-2016, 14:26 -
Focheggiatore per C8
Di hu.go nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-11-2015, 11:41 -
Focheggiatore per MAK
Di tony70xx nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 19-03-2013, 20:48
Oggi, 18:48 in Telescopi e Montature
