Discussione: Accessorio Paraluce
18-09-2018, 21:17 #11
Re: Accessorio Paraluce
Nel senso che un tubo (parlo di rifrattori) con un solo diaframma a meta e lo stesso con diaframmi scalati e anneriti bene, senza riflessi, con un profilo tagliente ma non troppo, migliorano la definizione, ma sono cose millimetriche, a peggiorare tutto è un attimo, sempre sul 120/600 ho fatto due volgarissimi diaframmi e li ho messi tra quello originale e il focheggiatore, ho migliorato tutto, non toglie la CA
Vixen A70Lf, Dielettrica TS, 6mm,10mm OR Baader, HD-ORTO18mm HD-OR12,5mm Fujiyama, 5mm Tecnosky ED, Baader 24mm hyperion, 10/20/25mm Ploss, Bino 8x42 Olympus, Neq6Pro
18-09-2018, 21:31 #12
Io ho risposto a mikifly che parlava di newton..
Sul discorso diaframmi...ho costruito un binoscopio da 127mm completamente senza e si vede benissimo..mah..Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
18-09-2018, 22:02 #13
Nei rifrattori acromatici montare dei diaframmi di fronte al doppietto, è utile per aumentare il rapporto focale del telescopio in possesso, in pratica il mio da 6,5 diventa un F11, utile per ridurre alcune aberrazioni, come la sferica ed il cromatismo, su i soggetti più luminosi. Riguardo a diaframmi interni al tele non ne avevo mai sentito parlare...
18-09-2018, 22:25 #14
Occhio che diaframmando diminuisci luminosita' (ovvio) e potere risolutivo..ho costruito dei diaframmi sia per il dobson che per il binoscopio..ma alla fine osservo sempre senza..
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
18-09-2018, 22:31 #15
Si la luminosità diminuisce, però i pianeti li vedo meglio da diaframmato, anche perché, purtroppo, il mio rifrattore soffre di un po' di sferica natia.
18-09-2018, 22:41 #16
A quanto diaframmi? 60 mm?
19-09-2018, 04:24 #17
Alcuni rifrattori hanno anche più di un diaframma interno che possono andare a scalare da un massimo vicino all'obiettivo e un minimo verso il focheggiatore proprio per ridurre le aberrazioni, per fare un esempio, il mio piccolo 50/360 che uso come cercatore è diaframmato prima del focheggiatore tanto che il tubo del fok è inferiore ai 31,8mm che sono gli oculari, di fatto ha un ulteriore accessorio che fa da porta oculare che apre a raggiungere 1,25", diaframmare davanti all'obiettivo per il planetario lo trovo molto efficace per focali corte, lo consiglio sempre e lo faccio anche con il Newton addirittura fino a 45mm altrimenti non sto dentro le razze, il notevole calo di luce fa vedere quello che comunque per la troppa luminosità non si vedrebbe con l'apertura integrale e anche che si perda potere risolutivo come giustamente sarà è sempre meglio che vedere poco e niente..
Ps: Aggiungo che alcuni utenti con dei 90mm di apertura lamentavano in particolare su Giove di non vedere le bande equatoriali e di vedere solo un disco luminoso, consigliati a diaframmare a 60mm le bande le hanno viste...
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 19-09-2018 alle 04:41
19-09-2018, 04:42 #18
19-09-2018, 07:47 #19
La spiegazione è questa: se osservi oggetti esattamente al centro del campo, hai ragione tu (con le dovute approssimazioni, in realtà hai ragione solo nell'osservazione di una stella posta esattamente al centro del campo), ma se osservi ad 1 grado dal centro, la luce proviene da un "tronco" di 200mm di diametro ma disassato di 1 grado. Questo è il motivo per cui se hai uno specchio da 200mm scommetto quello che vuoi che non hai una luce di ingresso da 200mm, ma superiore. Normalmente (anceh se mi è capitato di trovare strumenti non perfettamente dimensionati) il diaframma di ingresso (il bordino superiore sul tubo) è dimensionato proprio per non vignettare sul campo in piena luce garantito dal dimensionamento dello specchio secondario.
Per tutti i dimensionamenti mi avvalgo dell'eccezionale simulatore disponibile qui. Il fenomeno di cui parlo sopra lo trovi accennato qui.
Se giochi un po' con il simulatore ti diventa molto più chiaro quello che intendo.Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
19-09-2018, 08:08 #20
Secondo me non e' cosi..Etruscastro puoi illuminarci? Mai visti paraluce conici...chissa' perche'..
Skywatcher 100 ed accessorio sconosciuto !!!
Di Valter_dls nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-06-2015, 13:18 -
Accessorio per misurazione SQM
Di nicola66 nel forum AccessoriRisposte: 26Ultimo Messaggio: 29-04-2015, 21:45 -
Di lucas nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 14-10-2014, 18:26 -
Accessorio (filtro) contro IL
Di giapetus nel forum AccessoriRisposte: 23Ultimo Messaggio: 01-02-2014, 21:05
M81 m82
Oggi, 15:51 in Deep Sky
