Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Powrbank autocostruito
    Nana Bruna L'avatar di Avenar
    Jul 2018
    Liguria
    6 Post(s)
    Volevo condividere quello che ho prodotto grazie ai consigli letti qua sul forum.
    Ho acquistato tutto in rete su un famoso sito commerciale.
    ...Una cassetta per attrezzi
    ...una batteria da 18ah
    ...una presa multipla impermeabile per moto con voltmetro, prese usb è presa accendisigari e fusibile
    ...caricabatterie
    ... viti varie.
    Ho usato la classica vaschetta portaoggetti della cassetta per bloccare la batteria.
    Un po’ di fori e fantasia ho trovato un ordine a tutti i cablaggi.
    Ho creato una presa che funge sia per ricaricare il tutto sia per essere collegata alla ventola del primario posta sulla culatta del telescopio.
    Spero possa essere utile a qualcuno come spunto!
    Sole L'avatar di Nicobugi
    Feb 2018
    Borgoricco
    44 Post(s)
    Re: Powrbank autocostruito
    Bel lavoro! Ma 18ah ti bastano? Alimenti solo la montatura?
    TSapo65q,Heq5pro,
    Qhy183m,Asi120mm,filtri LRGB HA OIII SII
    Jul 2018
    Liguria
    6 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Nicobugi Visualizza Messaggio
    Ciao intanto grazie! Mha guarda devo ancora provare tutto. La montatura è una eq6 e insieme ad essa devo alimentare la ventolina di raffredamento... Ho letto che l'assorbimento massimo è circa 3ah l'ora, quindi a conti fatti almeno 6 ore dovrebbe durare. Almeno spero
    Feb 2018
    Borgoricco
    44 Post(s)
    Beh se fai solo visuale vai alla grande altra storia se fai anche fotografia...
    TSapo65q,Heq5pro,
    Jul 2018
    Liguria
    6 Post(s)
    Sicuramente in futuro vorrei provare a fare qualcosa di astrofotografia ma sembra abbastanza complicato...
    Sicuramente per farmi le ossa comincerei con una cmos o CCD planetria non raffreddata non credo abbiano consumi elevati! o Sbaglio!?!?!
    Feb 2018
    Borgoricco
    44 Post(s)
    Beh io ho la asi120 che uso per planetario e soprattutto per autoguida e va benissimo, siamo sui 160€, per le esposizioni ti basta una reflex e tiri già fuori belle cose... Poi vabbè ti serve un portatile, tubo guida, e accessorini vari... soprattutto ti ci vuole un cielo scuro! Altrimenti devi mettere in conto anche un filtro per IL... E quelli buoni costicchiano... Però se non hai problemi a spostarti puoi farne a meno, di sicuro ti vuole una batteria da almeno 40ah solo per il pc
    Ultima modifica di etruscastro; 03-10-2018 alle 07:58 Motivo: no abbreviazioni stile sms! messaggio moderato!
    TSapo65q,Heq5pro,
    Feb 2018
    Borgoricco
    44 Post(s)
    Scusa tu parlavi di consumi e io di prezzi
    TSapo65q,Heq5pro,
    Feb 2018
    Borgoricco
    44 Post(s)
    È che in ogni caso ti serve un pc
    TSapo65q,Heq5pro,
  9. #9
    Jul 2018
    Liguria
    6 Post(s)
    Attulmente ho un MAC air. Consuma molto poco. Con la luminosità bassa e di notte non serve certo alta, dura tranquillamente 5 ore... Quindi credo che qualche mezz'ora di riprese con una planetaria senza autoguida dovrei farli... Ovvio che con autoguida e quindi 2 camere la musica cambia. Serveno come dici tu più amper e pure un inverter per il PC se si vogliono/devono fare ore di riprese in DS...
  10. #10
    Nana Bruna L'avatar di Anteo
    Jul 2018
    19 Post(s)
    Ben fatto.
    Posso chiederti di caricare qualche altra foto di dettaglio? Per esempio della presa, del voltmetro o del gruppo USB. O magari dello schema elettrico?
    Poi una domanda:
    Perché vorresti usare un inverter per alimentare il portatile, invece di collegarlo direttamente al gruppo?
    Inviato dal mio Samsug S7 utilizzando Tapatalk
    La miglior strumentazione è quella che userai di più!
  1. Powerbank autocostruito 1.0
    Di Data nel forum Autocostruzione
    Risposte: 23
  2. Problema con collimatore autocostruito
    Di Rogerxx00 nel forum Accessori
    Risposte: 8
  3. Flat Field box autocostruito
    Di kilis nel forum Autocostruzione
    Risposte: 2
  4. Mizar RV-85 ... treppiede autocostruito
    Di ryo nel forum Autocostruzione
    Risposte: 4
  5. Telrad autocostruito
    Di lallo nel forum Autocostruzione
    Risposte: 31
