Discussione: Qualcuno sa usare le maschere di livello in Gimp?
21-10-2018, 15:25 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Ho dei problemi ad eliminare il rumore in
una foto scattata un po' di sere fa e visto
che tutti i tentativi mi hanno portato ad un
risultato scadente, ho trovato un filtro su
Gimp che mi sembra interessante e che
funzioni bene, ma per rendere la cosa più
naturale e che lavori solo dove voglio io,
pensavo di creare una maschera invertita
per proteggere certe parti, come si fa
normalmente con altri software, ma non
ci sono riuscito!
Sicuramente si può fare e probabilmente
sto solo sbagliando la procedura.
Qualcuno me la sa spiegare passo passo
senza tralasciare niente?
Io ho fatto così:
1 Dopo aver aperto la foto, ho duplicato il livello
2 Al nuovo livello ho applicato la maschera di livello
3 Ho copiato l'immagine dal primo livello, poi ho cliccato a
destra nel piccolo riquadro della maschera del secondo livello,
tenendo premuto alt e l'ho incollata ottenendo un'immagine
in bianco e nero che ho invertito e corretto con i livelli.
3 A questo punto come di solito faccio con PS, ho
cliccato nuovamente sul piccolo riquadro di sinistra tenendo
premuto alt, per tornare all'immagine e poi per poter
applicare il filtro, ma invece non funziona e mi resta
sull'immagine della maschera e non riesco ad andare avanti!
Grazie per l'eventuale aiuto.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
21-10-2018, 16:09 #2
Re: Qualcuno sa usare le maschere di livello in Gimp?
Ti aiuterei volentieri, ma lo sto usando da troppo poco tempo, ho pensato al fatto che non ti fa andare avanti, io ho notato che in alcune operazioni fa fatica a concludere l'elaborazione e si pianta lì, mi è successo anche per cose molto semplici, tipo cambiare la curva colore, devo aspettare parecchio che finisce di elaborare e alcune volte non ci arriva bloccando il programma, pena chiuderlo e riaprirlo, per fortuna che riprende la foto dall'ultima operazione elaborata, non vorrei che ti succede questo e siccome ci mette molto tempo pensi che non è corretto il passaggio...
25-01-2019, 16:54 #3
Non so se hai risolto non sono espertissimo ma qualcosa ci capisco, allora duplica il livello poi vai nella barra strumenti su "seleziona/per colore" vai sull'immagine e clicca su cio che ti interessa, una volta selezionato sempre in selezione puoi decidere di allargare la tua selezione e se la vuoi invertire lo fai dal comando inverti che lo trovi sempre in seleziona, fatto questo fai copia e incolla e avrai un livello fluttuante con la tua selezione, ci clicchi su con il tasto destro e clicchi su nuovo livello
25-01-2019, 21:17 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ti ringrazio, ma sto facendo la valutazione di Pixinsight
e quindi credo che non ne avrò più bisogno.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Finalmente Gimp 2.10
Di manumilian nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-05-2018, 15:27 -
Qualcuno sta usando Gimp per l'elaborazione delle astrofoto?
Di andreaconsole nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 29-09-2017, 12:42 -
Gimp 2
Di Salvatore nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 26-04-2016, 15:24 -
Info su GIMP
Di carkinzo nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 01-02-2016, 10:45 -
qualcuno mi sà spiegare come usare stellarium o mi consiglia una buona mappa ? grazie
Di vince nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-02-2014, 15:30
