Discussione: Bresser Messier 150L, Newton 150/1200 Hexafoc OTA.
06-11-2018, 21:12 #1
Sorprende innanzitutto la cura dell'imballaggio da parte di un marchio un po' snobbato: doppia scatola di cartone (robuste) schiuma sagomata alle estremità del tubo e una sacca nera con chiusura a coulisse contenente l'OTA, nella quale conservarlo una volta smontato.
La barra di tipo Vixen ha un riporto laterale in metallo non verniciato per non lasciare segni se il morsetto non è con lardone. Gli anelli danno un senso di solidità e non manca il maniglione superiore per il trasporto. Si può inserire un raccordo con vite di passo fotografico (fornito) per montare una fotocamera, o altro accessorio compatibile, "piggy back".
Tutto l'insieme appare esteticamente e meccanicamente ben curato, a parte una nota stonata: la prima cosa da fare è serrare al punto giusto, senza esagerare, tutte e intendo proprio tutte, le viti che si possono trovare: eh sì, si scivola sui dettagli minimi...
Insieme col tubo, troviamo una prolunga per il focheggiatore da 2,5" e lunga (a occhio e croce) 50mm per andare a fuoco in visuale. Difatti, il telescopio è predisposto per l'uso con apparati foto/video. Tant'è che il riduttore da 2" verso 1,25" ha il filetto T2 sull'orlo. Ho preferito usare una prolunga da 2" che già possedevo.
Inoltre vi sono: un oculare Plössl 26mm e un cercatore dritto 6x30, entrambi per il museo degli orrori; e poi: un opuscoletto multilingue scarno ed essenziale, un disco con Stellarium e relative istruzioni per l'installazione e infine, l'abbecedario dell'astrofilo, che tutti dovrebbero usare prima di pensare a farsi il telescopio: una piccola mappa girevole delle costellazioni!
Il focheggiatore è il nuovo Hexafoc da 2,5" ridotto a 2" e con adattatore da 1,25"; il sistema è un buon Rack & Pinion a cremagliera, che pare migliore del solito Crayford e dalla scorrevolezza molto fluida. Fra l'altro mi viene il sospetto che, entro certi limiti, sia possibile correggerne l'ortogonalità.
Manca la demoltiplica, ma è possibile montarla successivamente.
Il telescopio è arrivato collimato (almeno in apparenza) e le immagini sono nitide, contrastate e luminose anche a 240x. 150 per 150 (2250) mi vien voglia di metterlo accanto al Cassegrain e vedere come va...
Le viti di collimazione hanno il pomello, quelle di tenuta hanno la testa a croce e verranno poi sostituite. Non ho visto molle, probabilmente il sistema è di tipo push-pull. Fa niente, si applicheranno le molle...
Un oggetto niente male, al netto della cifra spesa; manca solo il test sul campo e fino ad allora starà nella sua scatola.
Ora vado su Amazon per cercare un vetrinetta della misura giusta...
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
06-11-2018, 21:30 #2
Re: Bresser Messier 150L, Newton 150/1200 Hexafoc OTA.
Mi piacciono un casino i Newton lunghi per il visuale, e questo sembra un ottimo strumento per la cifra richiesta.
Sapresti dirci l'ostruzione del secondario? Il fatto che non vada a fuoco se non con la prolunga purtroppo mi fa pensare che le prestazioni in high res non saranno esaltanti...
L'oculare da 26mm non lo disdegnerei tanto: ne ho avuto un esemplare tra le mani e mi é sembrato un bel plossl con contenimento aberrazioni nella norma per lo schema ottico. Tu perché lo definisci orripilante?
Ciao!Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
06-11-2018, 21:58 #3
Ho oculari migliori del claustrofobico Plössl 26mm, che è decisamente economico: lo sento leggero, troppo leggero... come tutti i 25-26mm forniti a corredo.
Ho un Plössl 25mm cinese "no brand" che pesa il doppio...
Poi si sa, con tali lunghezze focali molto viene perdonato e va bene un po' tutto. Ma è pur sempre un oculare da... quanto? Dieci Euro? Meno di dieci?Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
06-11-2018, 22:20 #4
Trovata la misura del secondario: 45mm. Ostruzione al 9%: possibile? Avevo 4, in matematica...
06-11-2018, 23:16 #5
Io avevo 6+ poi crescendo ho preso forse un altro +, ma 150/3 fa 50, come può essere il 9% se è 45mm, direi che è il 30%....
Mo ci metto pure la formuletta:
150x30=4500/100=45Ultima modifica di frignanoit; 06-11-2018 alle 23:28
07-11-2018, 05:45 #6
E' corretto 30%
Io utilizzo un'altra formuletta:
(diametro secondario/diametro primario)*100=ostruzione
In questo caso:
(45/150)*100=30%Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
07-11-2018, 05:47 #7
L'ostruzione si calcola sulla superficie, oppure sul diametro?
07-11-2018, 05:57 #8
Se la luce viene raccolta dallo specchio si deve calcolare sullo specchio primario ed è questo ch'è ostruito, il mio di secondario è 38mm e l'ostruzione viene dichiarata 27% siamo lì....
07-11-2018, 07:18 #9
sì, ma due foto le avremmo gradite!
07-11-2018, 07:33 #10
Da questa ostruzione possiamo ricavarci l'ostruzione in termini di superficie -> 30%=0.3*0.3=0.09=9%
Da qui possiamo calcolarci il diametro effettivo in termini di raccolta di luce in due modi:
1 - la radice D^2 - d^2 = radice 150^2 - 45^2=143mm
2 - ostruzione in termini di superficie 9% fa trasmettere 100-9=91% pertanto il diametro equivalente è la radice di 150^2 * 0.91=143mmUltima modifica di Coco; 07-11-2018 alle 07:52
Bresser Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2
Di soldino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 19-05-2023, 13:21 -
Oculari per Bresser Telescopio Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2 GoTo
Di Distant lights. nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 03-07-2018, 10:58 -
Bresser Mak 152/1900 Hexafoc
Di Orsodimare nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 26-04-2018, 10:58 -
Bresser Messier AR-102/600
Di KMan nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 73Ultimo Messaggio: 23-12-2017, 18:41 -
Giove col mio Bresser N 150/1200 Messier
Di Locamarco1987 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 18-03-2014, 16:17
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
