Discussione: Bresser Messier 150L, Newton 150/1200 Hexafoc OTA.
07-11-2018, 07:44 #11
Re: Bresser Messier 150L, Newton 150/1200 Hexafoc OTA.
Io aspetterei il prossimo "+" prima di rileggere la formula, comunque l'equivalente in millimetri liberi mi aspettavo di meno, infatti mi chiedevo qualche post addietro come, sempre della Bresser 200/800 poteva avere un secondario di 85mm senza arrecare danni considerevoli...
07-11-2018, 07:56 #12
Ne ho scattata solo una, in configurazione simil-Dobson...
07-11-2018, 07:58 #13
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
dici bene Angelo, marchio un pò snobbato, ingiustamente aggiungo.
E' un bel pezzo ormai che Bresser produce strumenti quanto meno in linea con lo standard commerciale medio, in più però col bonus di un design sempre molto curato ed elegante.Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
07-11-2018, 08:13 #14
È un bel tubone, peccato solo la leva per montature medio piccole, se penso che il mio è lungo la metà, immaginarmelo sulla CG-4 è ridicola, il 200/1000 già mi sembrava troppo, pentito però che non c'ho provato, ormai se cambio andrò per il 300, e mi siedo leggevo anche dell'oculare 26mm io ce l'ho, lo avete trattato un po' maluccio, a parte guardando dentro contro la luce diurna che si vedono i truciolini di lavorazione, sul campo non è male, per me...
07-11-2018, 08:27 #15
Costa anche quanto tutto il telescopio pagato a prezzo pieno...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angeloma; 07-11-2018 alle 09:38
07-11-2018, 11:40 #16
Come consuetudine l'ostruzione si indica "linearmente" quindi in questo caso è del 30% che per un newton F/8 è (secondo me) eccessivo, probabilmente è dovuto a due fattori, il primo (Angelo diceva che il focheggiatore è "lungo") per far uscire il piano focale a sufficienza e secondo i cinesi (per non saper leggere ne scrivere) hanno utilizzato la classica formuletta di tutti i newton "da deep", ovvero quella di avere una CPI* abbastanza ampia per gli oculari "lunghi" da cielo profondo.
Io trovo (sempre mia personale opinione) che un newton così disteso (e dal diametro relativamente limitato come può essere un 150), sia da ottimizzare per l'hi-res, infatti a questo avrei ridotto la CPI* a max 7 mm e dotato il tubo di un focheggiatore (da 31,8 mm essendo il 2" in questo caso superfluo) piu a basso profilo possibile, in questo modo si sarebbe potuta ridurre l'ostruzione ben sotto il 20% (calcoli alla mano fino al 16%) e come ben sapete dalla letteratura in merito, sumulazioni con PSF* ed MTF* dicono che sotto il 20% di ostruzione, la perdita di contrasto sui dettagli "fini" è pressocché inavvertibile in visuale rispetto ad uno strumento non ostruito.
(*) CPL = campo di piena luce - PSF = point spread function - MTF = modulation transfer function.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 07-11-2018 alle 11:48
07-11-2018, 12:09 #17
Da com'è concepito il telescopio, ho il sospetto che si sia voluto privilegiare l'aspetto fotografico a scapito di quello visuale: un focheggiatore da 2,5" dovrebbe permettere d'illuminare anche un sensore full-frame e sicuramente un APS. Avere un rapporto focale f8 non è proprio l'ideale, con tale modesta apertura, ma tant'è...
In quanto alla percentuale d'ostruzione, credo sia analoga a quella del 300 f5, il cui secondario credo sia sui 90mm...
Pazienza! O reintubare...
07-11-2018, 21:49 #18
08-11-2018, 06:34 #19
Se vedi il post nr 16, Angelo ha riassunto perfettamente il mio pensiero.
Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
08-11-2018, 08:04 #20
Ma era il modello in offerta su display item?
Bresser Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2
Di soldino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 19-05-2023, 13:21 -
Oculari per Bresser Telescopio Maksutov MC 152/1900 Messier Hexafoc EXOS-2 GoTo
Di Distant lights. nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 03-07-2018, 10:58 -
Bresser Mak 152/1900 Hexafoc
Di Orsodimare nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 26-04-2018, 10:58 -
Bresser Messier AR-102/600
Di KMan nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 73Ultimo Messaggio: 23-12-2017, 18:41 -
Giove col mio Bresser N 150/1200 Messier
Di Locamarco1987 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 18-03-2014, 16:17
Ieri, 21:30 in Deep Sky
