Discussione: Problema Skywatcher goto Mak 127
25-11-2018, 16:59 #1
Dopo la mia prima osservazione della luna in manuale, ho voluto provare il funzionamento del goto synscan versione 3.06, senza effettuare l'allineamento, quindi ho posizionato il tubo parallalelo al suolo e orientato a nord, messo in bolla il treppiede, inserite le coordinate, data e orario corretti, poi ho puntato un oggetto, ho selezionato l'inseguimento adatto ma anzichè inseguire, la montatura inizia a ruotare con la velocità dei tasti direzionali. Idem se scelgo dal planetario in automatico, (sempre senza previo allineamento) per esempio venere, inizialmente la montatura cerca l'oggetto secondo le coordinate del database e lo punta, ma non insegue, continua a ruotare velocemente come se usassi i tasti direzionali. Ho controllato il voltaggio dal menù e mi dà 9 volt, la montatura è alimentata con un pacco da 8 batterie AA da 1,5 volt. Pensate che la causa del malfunzionamento dipenda appunto dalla'alimentazione probabilmente non sufficiente?
25-11-2018, 19:59 #2
Re: Problema Skywatcher goto Mak 127
Pensate che la causa del malfunzionamento dipenda appunto dalla'alimentazione probabilmente non sufficiente?Ultima modifica di Angeloma; 25-11-2018 alle 21:30
25-11-2018, 20:19 #3
26-11-2018, 09:04 #4
- 2337 Post(s)
26-11-2018, 12:23 #5
Sì, forse mi sono espresso male, senza allineare non trova l'oggetto, ma essendo una AZ, partendo dalla posizione home, cioè tubo rivolto al nord e parallelo al suolo se punto un oggetto manualmente non potrei inseguirlo senza allineare? Nell'ultimo firmware della montatura è indicata questa possibilità, denominata "inseguimento facilitato", ma evidentemente non funziona con il firmware attuale della mia tastiera Synscan.
26-11-2018, 12:31 #6
- 2337 Post(s)
devi controllare, nella nexstar se osservi un solo oggetto centrabile a mano (una stella abbastanza luminosa ad esempio!) puoi dare ENTER nel cercatore e ALIGN nell'oculare e si attivano i motori, ovvio che questo NON è un allineamento, oppure se osservi la Luna o un pianeta puoi utilizzare la funzione Solar Sistem Align.
26-11-2018, 18:09 #7
Credo di aver risolto, ho trovato nel sito Skywatcher il firmware aggiornato per i motori, la procedura è stata abbastanza facile. Ora l'inseguimento facilitato sembra funzionare, la montatura non gira più a vuoto a tutta velocità. Meteo permettendo, stanotte testerò questa modalità, come da manuale.
Skywatcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi
Di aieie_brazov nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 31-08-2018, 10:47 -
Power tank per Mak 127 skywatcher GoTo
Di aspide81 nel forum AutocostruzioneRisposte: 20Ultimo Messaggio: 13-08-2016, 23:10 -
Recensione Newton 114/500 GoTo Skywatcher
Di Netko nel forum AutorecensioniRisposte: 10Ultimo Messaggio: 13-08-2016, 17:38 -
montatura az goto Skywatcher dubbi
Di claus71 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-06-2016, 12:33 -
SKYWATCHER MAK 127 1500 AZ GoTo
Di jeant23 nel forum Primo strumentoRisposte: 14Ultimo Messaggio: 26-02-2015, 08:44
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:35 in Binocoli
