Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Prime foto
    Nana Bruna L'avatar di lucamaya
    Oct 2018
    2 Post(s)
    Prime foto
    Ciao a tutti!nei prossimi giorni vorrei cominciare ad eseguire qualche foto...Newton 150 f5 con heq5 pro senza autorizza e reflex...esistono oggetti deepsky più facili da fotografare? Giusto per non iniziare con cose impossibili e fuori dalla mia portata...Pensavo ad m31 e m45...che dite?
    Sole L'avatar di Nicobugi
    Feb 2018
    Borgoricco
    122 Post(s)
    Re: Prime foto
    M31 è molto luminosa ma il nucleo è facilmente bruciabile... di solito si ovvia al problema eseguendo, oltre alle lunghe esposizioni, anche alcune più corte...Poi però c'è da dire che se non usi autoguida sarai comunque costretto a fare scatti brevi... M45 non l'ho ancora provato però dovrai fare tantissime pose se vorrai catturare tutta la nebulosità azzurrina attorno alle stelle
    Ultima modifica di Nicobugi; 07-12-2018 alle 22:55
    Sole L'avatar di mikyfly
    Jan 2014
    Roma
    95 Post(s)
    Re: Prime foto
    Parti con M42 - la Grande Nebulosa d'Orione.
    E' forse la nebulosa più luminosa del cielo, ed è relativamente facile far emergere dettagli e colori.
    ciao, Michele.
    Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
    Nana Rossa L'avatar di Jeck
    Mar 2017
    Ferrara
    27 Post(s)
    Re: Prime foto
    Tra m31 ed m42 la più facile secondo me è m42, non tanto nell'acquisizione ma quanto più nell'elaborazione, poi non credo neanche ti ci stia m31 con quella lunghezza focale, io farei un bell'ammasso globulare magari per cominciare, tanto per vedere quanto puoi tirare la montatura senza strisciare le stelle con l'allineamento al polo che farai
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Re: Prime foto
    Per fare quanto soora indicato, cioè una prova per vedere per quanto tempo puoi esporre senza vedere il mosso, punterei al doppio ammasso di Perseo: non troppo esteso, non troppo piccolo.
    Per uno stazionamento accurato, in assenza di guida, potresti affidarti al metodo Bigourdan.
    Gigante L'avatar di ten
    Jun 2015
    Marina di Carrara
    149 Post(s)
    Re: Prime foto
    Non voglio gufare ma se sei alle prime armi, senza autoguida i primi risultati non saranno entusiasmanti.
    Non mollare e organizzati per perfezionare il tuo bellissimo setup.
    RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
    Oct 2018
    2 Post(s)
    Re: Prime foto
    Allora proverò ad ascoltare i vostri consigli!se non riuscirò a far niente riproverò ancora😀
    Utente rimosso
    Guest L'avatar di Virginio tonello
    Re: Prime foto
    Lucamaya io prediligo la foto a largo campo, sono partito con la canon sul 150/750 Newton ma ora uso una seconda canon posta sopra il tele, cambiando gli obiettivi, da 37mm+ riduttore di focale 0.35 a 500mm catadiotrico devo dire che quello che mi soddisfa di più è il Jupiter da 200mm. è perfetto.
    Con il Newton riprendi le galassie ma se vuoi le nebulose o le costellazioni bisogna diminuire la focale.
    Foto M31 con 200mm + deepsky + elaborazione,
    ciao buone foto.
  9. #9
    Oct 2018
    2 Post(s)
    Re: Prime foto
    Bella!cosa utilizzi per mettere la reflex sopra il tubo?
  10. #10
    Utente rimosso
    Re: Prime foto
    Il tubo sarà sicuramente fissato alla montatura con due anelli, nel mio caso questi hanno sulla parte alta due filetti, basta una piastrina di ferro che si prende in ferramenta e il gioco è fatto. Ti mando una foto che rende di più. Dato che mi sembra ti approcci alla fotografia ti descrivo in breve il mio set-up. Dopo i primi tempi in cui perdevo più tempo a piazzare il telescopio e il PC prima di sera per poi sbaraccare il tutto perchè si rannuvolava, ho deciso di metterci le ruote e di collegarlo al PC, a tetto con dei cavi da 10mt. In breve la montatura, che non so come faccia a resistere ha il Newton Ziel 150/750 con canon 1100 a fuoco diretto,canon 1300 con una serie di obiettivi: uno zoom 70-300 buono per cercare la cometa sui 70mm e poi passare a 300. Però migliori quelli fissi, io uso dei vintage con adattatore,inseguitore autocostruito (in legno) con webcam toucam Philips montato su una testa di telescopio 70/700. L'inseguitore è solidale ad un laser verde (quello dei fucili). Verde non rosso perchè di notte il verde si vede di più. Solidale al tubo principale un secondo laser verde per puntare quello che devo riprendere. I laser sono una favola, prima diventavo scemo. Di lato al tubo mi sono fatto fare un adattatore portaobiettivo/webcam QHY5L monocromo cosi posso vedere in live view (la canon in live view è scarsissima, anche con il programma magic lantern). Con la webcam posso riprendere in filmato lungo così non 'brucio' l'otturatore della canon. Ora porto fuori l' 'astronave' solo se il cielo è buono e sto 20 secondi, la staziono velocemente puntando il laser sulla polare, sbaglio di un niente. Se devo fotografare un oggetto che non vedo non imposto l'ora siderale, ma punto solitamente Alkaid o una altra stella scatto la foto lancio All sky plate che mi da le coordinate esatte. Le imposto e parto a fotografare. se l'oggetto è visibile lo punto direttamente con il laser. Per le riprese con il 200mm che prediligo non serve neanche l'inseguitore è sufficiente il motorino in AR, naturalmente per tempi inferiore al minuto. La consolle è costituita da 3 PC uno fisso e due portatili (quelli con le batterie spompate su E-bay costano poco ma tanto se si usano collegati alla rete sono ok.L'inseguitore con la webcam va che è una meraviglia. Pensavo di farla breve scusatemi, ciao.
  1. Prime foto
    Di Nitro76 nel forum Il mondo notturno
    Risposte: 1
  2. Prime foto
    Di robyt nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 18
  3. Prime foto
    Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 13
  4. Prime foto
    Di averna69 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 21
  5. Prime foto
    Di averna69 nel forum Luna
    Risposte: 21
