Discussione: eq 6 e autoguida
10-05-2013, 22:00 #1
eq 6 e autoguida
volevo guidare la mia montatura skyscan eq6 usando una meade dsi o al limite una vecchia toucam pro. è fattibile e se si come realizzarla, ma dovete darmi una spiegazione punto per punto a prova di asino
grazie
11-05-2013, 10:59 #2
Re: eq 6 e autoguida
dimenticavo ho anche un adattatore starry night per guidare la montatura da pc
11-05-2013, 12:34 #3
Sconsiglio di perderci del tempo, prendete un sensore con uscita st-4 e dedicate il tempo alla ripresa e non a tribulare.
La cosa è comunque possibile, ma non semplicissima.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
12-05-2013, 22:00 #4
consigli su dove trovarne una usata?
http://www.astrosell.it/annuncio.php?Id=18896, che ne dite
13-05-2013, 09:53 #5
io ho avuto la LVI2, quella dopo questa che indichi tu, e funzionava benissimo ( pagando lo scotto di una non eccelsa sensibilità quindi da usare con tubi guida luminosi ). guidare con le camere che dici tu è possibile. devi scaricarti la piattaforma ASCOM e poi con PHD non dovresti avere problemi.... la montatura deve essere collegata alla porta seriale e la camera correttamente riconosciuta da windows ( cosa che già immagino sia soddisfatta ).
sistemi di guida come la LVI sono estremamente comodi perchè non hanno bisogno di un PC per funzionare ma il processo è meno trasparente... il prezzo mi sembra buono comunque...
13-05-2013, 10:23 #6
sono ormai anni che non la uso più però la piattaforma ascom ( l'ho ancora nell'hd esterno è datata 2009 ) l'avevo già scaricata e provato, quello che non avevo fatto era collegare il cavo seriale ma sul pc portatile non ho la porta seriale rs232, proverò a prendere un adattatore usb, prima di spendere per prendere una guida provo così. ps i cavi li devo collegare in parallelo 1-1 2-2 o incrociare. PHD? sarebbe
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di andrea80; 13-05-2013 alle 10:31
13-05-2013, 10:49 #7
PHD è un software per guidare a prova di bambino: è facilissimo: vedi a video l'immagine della porzione di cielo inquadrata dalla camera, ti scegli una stella e poi gli dici: " GUIDA ! " e lui che fà ?? lui guida !!
allora utilizzando una WEBCAM devi collegarla al PC tramite ovviamente la sua connessione USB, poi devi collegare il PC alla montatura tramite il cavo seriale ( anche io uso un adattatore usb/seriale ).
sul programma devi indicare la webcam come camera di acquisiszione ( Windows WDM ) e impostare la montatura come una montatura ASCOM.
se tutto è stato fatto come dovuto, pigiando il pulsante con la freccia che gira la camera comincia ad acquisire. una volta fatto questo spingi stop, quindi scegli la tua stella che verrà evidenziata da un quadratino. a questo punto spingi il pulsante con il tiro a segno "PHD " e dopo una breve calibrazione ( automatica ) il programma inizia a guidare. tramite TOOLS puoi visualizzare ( tra le tante cose ) il grafico che attraverso una facile rappresentazione grafica, ti fa capire l'andamento delle correzioni.
esistono anche molte possibilità per ottimizzare il tutto ma io per ora lasciando tutto come trovato, ho avuto un ottimo risultato..
la pedinatura che dici tu ( 1-1- 2-2 ecc... ) non ho capito a quale ti riferisci.. il cavo seriale ?
qui trovi alcuni link utili:
http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
http://www.haldema.altervista.org/Ha...o_Manuale.html
http://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
15-05-2013, 16:48 #8
si intendevo la seriale, ho avuto delle brutte esperienze a lavoro, della serie che non riuscivamo più a fare comunicare un centro di lavoro con il pc dopo che avevamo prolungato il cavo se trovo problemi porto tutto in blocco e mi faccio fare il cavo in diretta
15-05-2013, 16:52 #9
forse fai prima ad acquistarla...
http://www.ebay.it/itm/Serial-Cable-...item1c32a4af83
o con adattatore USB già compreso...
http://www.ebay.it/itm/USB-Cable-for...item1c31f70352
mi sembra che a meno non si trovi nulla.. ma comunque cerca bene prima di comprare se dovessi deciderti.
15-05-2013, 18:01 #10
Compralo che è meglio, serve anche per fare gli aggiornamenti
telescopio in parallelo per autoguida, perchè non utilizzare il cercatore?
Di pool187 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 16Ultimo Messaggio: 02-05-2013, 18:25 -
Prima prova con autoguida.
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 02-02-2013, 07:34 -
Un autoguida provvisoria...
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 24-01-2013, 21:19 -
Autoguida con webcam - Eq6
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 16-07-2012, 20:46 -
Skywatcher 80ED /600 - Configurazione autoguida
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 24-05-2012, 09:39
Ciao a tutti
Oggi, 13:04 in Mi presento
