Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Finalmente si osserva!
29-12-2018, 17:27 #1
Ieri sera, dopo parecchi mesi in cui purtroppo non sono riuscita a osservare come si deve, sono riuscita a fare una bella serata osservativa con il mio mak. Non c'era neanche una nuvola, vento assente e temperatura più che tollerabile di 2 gradi circa. Il cielo qui è abbastanza scuro, anche se sono in un paese di montagna (Sauze d'Oulx) e quindi ci sono un po' di luci. Si prospetta comunque un'ottima serata. Ho portato oltre al telescopio anche il binocolo 15x70, in modo da poterlo sfruttare per alcuni ammassi aperti, e come oculari ho utilizzato principalmente il 25mm. Ho iniziato a osservare verso le 18:15, per circa un'ora, e poi di nuovo dalle 21 alle 22:45, seguendo un percorso che può sembrare un po’ strano in base a cosa era visibile dal balcone.
M45 (Toro): aspettando che il telescopio si acclimatasse bene ho iniziato a osservare le Pleiadi con il binocolo. Sono sempre uno spettacolo, c'è tutto uno sfondo di "stelline" completamente invisibili dalla città e le sette sorelle spiccano indistinguibili. Man mano che osservo noto qualche stella o particolare in più.
Iadi (Toro): le osservo sempre con il binocolo. Aldebaran spicca con il suo colore arancione seguita da numerose altre stelle distribuite su un ampio spazio, e una di esse mi sembra arancione. Ad un certo punto è passato un aeroplano proprio lì davanti e per un attimo la mia immaginazione ha reagito pensando "un'astronave aliena sta precipitando sulla Terra!!” per poi comprendere che si trattava di un comunissimo aeroplano terrestre.
NGC 1647 (Toro): ammasso aperto abbastanza esteso, composto da stelle non particolarmente luminose. Non distinguo una struttura particolare, è piuttosto “sparpagliato”. Con il 16mm non ci sta tutto dentro il campo dell’oculare ed è per questo meno interessante.
NGC 1746 (Toro): più esteso del precedente, non ci sta tutto neanche nel 25mm, e non ci sono stelle che si distinguono per luminosità. Non presenta una struttura precisa e si estende in quasi tutte le direzioni.
NGC 1662 (Orione): molto piccolo, composto da poche stelle piuttosto vicine tra loro con magnitudine leggermente minore rispetto alle stelle circostanti.
46P/Wirtanen: ci ho messo un po’ a cercarla perché dal balcone era in una posizione piuttosto scomoda, ma dopo vari riposizionamenti (mandando in fumo ogni possibile stazionamento) l’ho trovata. Ho osservato un alone soffuso grigio chiaro con a tratti al centro una piccola parte più luminosa. Che emozione, la mia prima cometa
NGC 2175 (Orione): simile agli altri ammassi aperti osservati, non molto esteso o concentrato senza una struttura particolare.
M35 (Gemelli): finalmente un a.a. subito riconoscibile, ricco di stelle (in particolare verso il centro), che man mano si diradano verso l’esterno. Ha una struttura simile a quella di una girandola ed è uno dei miei preferiti.
M42 (Orione): spettacolare a dir poco, credo di non averla mai osservata così bene. Sono visibili i 2 bracci della nebulosa, che è molto luminosa, in contrasto con la parte più scura, e le stelle del Trapezio. Visto che il seeing era buono ho provato a usare il 16mm insieme alla barlow 2x. I 2 bracci si notavano meno ma la parte centrale appariva più evidente, e ho notato una parte più scura vicino al Trapezio che non avevo mai visto prima. Mi piacerebbe dedicare un’unica serata a M42 e provare a fare un disegno, nuvole permettendo…
NGC 2129 (Gemelli): non lo trovo, rifinisco irrimediabilmente su M35. Non escludo di esserci passata sopra e di non averlo riconosciuto.
NGC 2244 (Unicorno): su Stellarium viene descritto come “scia di satelliti”, che non so bene cosa voglia dire. Mi sembra un normale ammasso aperto, piuttosto luminoso ma non particolarmente concentrato e senza una struttura particolare.
M44 (Cancro): l’ho osservato sia con il telescopio che con il binocolo, e vince di gran lunga il binocolo, perché con il telescopio non riuscendo a inquadrarlo tutto è meno spettacolare. E’ bellissimo, ricco di stelle vicine tra loro.
NGC 2232 (Unicorno): ultimo oggetto della serata, ha una struttura “a farfalla”, infatti è composto da 2 parti abbastanza simmetriche, una leggermente più ricca dell’altra.
E’ stata proprio una bella serata, oltre ai “grandi classici”, che hanno sempre qualcosa di nuovo da mostrare, ho osservato diversi oggetti nuovi e sono proprio contenta.
Cieli sereni, SilviaDobson 10" SW (Dobby) - Mak SW 127/1500 con Exos 1 - Oculari: Plossl 10mm e 25 mm, ES 16mm - Barlow X-Cel-LX 2x - Canon EOS 1300D, e tanta passione
29-12-2018, 17:37 #2
Re: Finalmente si osserva!
Brava. Che invidia.
Ho acquistato la montatura nuova da due mesi, ormai, e non sono ancora riuscito a battezzarla: una volta le nuvole, una volta la pioggia, una volta la neve, una volta un accidenti che mi piglia....
Inviato dal mio Samsug S7 utilizzando TapatalkLa miglior strumentazione è quella che userai di più!
29-12-2018, 17:38 #3
Hai detto bene ...finalmente. Dopo tanto digiuno tutto è buono, buon report e ben redatto.
-MAURIZIO-
29-12-2018, 17:55 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Brava complimenti per la serata osservativa
30-12-2018, 09:21 #5
Brava, bel report! Grazie per la condivisione! Buone feste.
Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
30-12-2018, 17:42 #6
Grazie a tutti. @Anteo, non desistere, aspetto il report con la nuova montatura!
30-12-2018, 19:31 #7
Spero di riuscire ad usarla almeno per l'eclisse del 21 gennaio pv
31-12-2018, 08:04 #8
bel report Silvia, questo conferma il "fiuto" da visualista che hai e lo confermi ogni qualvolta che ti metti dietro a un oculare.
oggetti non scontati e neanche semplici, hai tirato fuori il massimo dal trio occhio/cielo/strumento, complimenti
buon nuovo anno.
31-12-2018, 09:33 #9
Grazie mille, buon anno!
02-01-2019, 08:25 #10
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Complimenti, @Arcady, davvero un bel report e anche bello tosto per il makkino!
Auguri di Buon Anno anche da parte mia.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
Qualcuno osserva in Salento?
Di Asciaibo nel forum AstroFriendsRisposte: 7Ultimo Messaggio: 08-08-2018, 15:48 -
GOES-16 osserva la Terra in HD
Di corrado973 nel forum AstronauticaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 02-03-2017, 14:06 -
Chi osserva la cometa?
Di Red Hanuman nel forum PlanetologiaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-06-2014, 21:45 -
Come si osserva il sole?
Di medved nel forum Sistema SolareRisposte: 22Ultimo Messaggio: 11-02-2013, 07:24 -
chi non osserva in compagnia.......
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 21Ultimo Messaggio: 10-06-2012, 23:18
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
