Discussione: Dithering in post produzione
18-01-2019, 10:52 #1
Non avendolo sul mio Skywatcher Adventure, stavo pensando di creare un dithering in post produzione, cioè creare uno spostamento alle immagini, previo allineamento e successivo ritaglio in modo tale che lo possa applicare agli scatti successivamente durante l'allineamento, che dite?
18-01-2019, 11:59 #2
Re: Dithering in post produzione
Il dithering ha lo scopo di far cadere un certo dettaglio (una stella ad esempio, anche se ha significato più per le parti a basso contrasto) in pixel sempre diversi (e pseudocasuali, quindi non prevalentemente in una certa direzione) della camera, in fase di ripresa.
In questo senso il dithering non può essere recuperato in post produzione.
Quello che invece si fa in post produzione per cercare di recuperare un po' di dettaglio perso per via della dimensione "finita" dei pixel, é il drizzle: se cerchi su Google vedi che é esattamente quello che stavi descrivendo. Software gratuiti come AutoStakkert, registax (per il planetario) e deep sky stacker (per il Deep) hanno questa funzione integrata.
CiaoOsservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
18-01-2019, 12:09 #3
Poniamo caso, effettuo 4 scatti allo stesso soggetto, quindi ho 4 immagini, le prendo le apro contemporaneamente su più livelli, le allineo. poi le prendo singolarmente e le sposto di un certo numero di pixel, poniamo 5, quindi una verso l'alto una verso il basso una a destra e una a sinistra, a questo punto salvo i 4 livelli come immagini separate, prendo le mie immagini e le do in pasto a dss, con l'altro metodo sposto io o il software l'immagine per non far cadere nello stesso punto lo stesso pixel, l'unico metodo per capire è che farò una prova sia spostando le immagini che nel metodo classico dello stesso soggetto così vedrò se ci sono eventuali differenze.
18-01-2019, 12:15 #4
Nel dithering quello che fai é far riprendere la medesima informazione a pixel diversi, così da mediare gli errori di lettura o di sensibilità specifici dei pixel/colonne (quest'ultime nel caso di ccd)
Quello che proponi tu (spostare di un nr intero di pixel l'immagine) non produce alcun effetto (visto che poi DSS provvede ad eliminare il tuo "disturbo" in fase di allineamento.Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
18-01-2019, 12:18 #5
Ok capito il concetto, grazie.
18-01-2019, 12:37 #6
....Magari si potesse fare in post produzione....sarebbe un ora in piu' dedicata a fotografare ad ogni sessione e non a fare muovere la montatura a destra e sinistra....
18-01-2019, 13:10 #7
Visto che il mio astroinseguitore ha il movimento RA, dovrei trovare un sistema per comandare attraverso la porta ST-4 l'invio di un impulso in avanti e indietro per effettuare un dithering seppur parziale, altrimenti ogni tot foto dovrei pigiare io i pulsanti per effettuare il movimento, dovrei capire come comandare dalla porta ST4 schemi e che tipo di impulso si puo inviare
18-01-2019, 13:55 #8
18-01-2019, 14:00 #9
Trovato la piedinatura, vista così il comando è semplice in pratica a me interessa spostare in RA+ e in RA-, quindi se colleghi il 3 al 2 si muove in un senso mentre il 6 al 2 nell'altro, devo rispolverare i miei passati elettrotecnici
CCD e DITHERING
Di garibuja nel forum Software GeneraleRisposte: 14Ultimo Messaggio: 03-09-2019, 11:54 -
Post produzione astrofoto
Di dave75 nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 10-10-2018, 23:19 -
Dithering manuale su Skywatcher Adventure
Di goldrake66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 16-04-2018, 14:53 -
Info sul Dithering Manuale
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 24-01-2017, 20:51 -
Baader Eudiascopic Eyepiece 7,5 mm ED fuori produzione?
Di konus_explorer nel forum Primo strumentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-05-2014, 17:58
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
