Discussione: Pulizia specchio principale
22-01-2019, 09:37 #1
Ragazzi ho un problema. Ieri sera, dopo aver ritirato il mio telescopio, per via del freddo e dell'umidità, mi si è appannato PARECCHIO tutto il tele, compreso lo specchio principale in fondo (ma tutto anche le ottiche ecc.). Problema: ho visto he si è accumulato dello sporco qua e là, forse appiccicatosi per l'umidità. Come faccio a pulirlo? Altra cosa, se dovesse ricapitare, che faccio? Lo chiudo con il coperchio, o è meglio appoggiare sopra il coperchio lasciando un piccolo spazio per far evaporare bene l'umidità? Sparare aria calda con il fon dentro? No? Aiutoooo
Alessandro ( Telescopio Dobson Advanced X N 254/1250 Omegon)
22-01-2019, 10:11 #2
Re: Pulizia specchio principale
A meno di vistose macchie, causate magari da simpatici uccellini bombardieri o da incaute aperture
di lattine di birra o bottiglie di prosecco, la pulizia dello specchio si rende necessaria raramente. Un po'
di sporco non guasta più di tanto. Se invece la situazione è grave, difficilmente lo è per l'umidità, puoi
procedere seguendo le tante guide su questo Forum o su Internet.
In ogni caso, se riponi il tele dopo una notte al freddo e all'umido, lascia sempre tutto aperto in modo
che l'evaporazione non venga ostacolata, accorgimento da utilizzare anche con gli oculari.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
22-01-2019, 10:24 #3
Molto bene. Magari stasera posto qui una foto se riesco. In ogni caso, per la pulizia degli oculari? Come procedo? Alcol o cose simili? Panno? Quale usare?
22-01-2019, 10:30 #4
Personalmente li pulisco poco, quando lo faccio ci alito sopra e uso un panno da lenti,
solo se soffiando con la pompetta non risolvo.
Però non mi sento di consigliarti questo metodo, è abbastanza rozzo e ci sono modi
più complicati e migliori, attendi pareri più illuminati.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
22-01-2019, 10:41 #5
Ti ringrazio. Ho un po'paura a "sfregare" perché se c'è qualche piccolo pulviscolo minerale non vorrei rigasse anche poco lo specchio. In ogni caso, essendo 1250 di focale, come diamine ci arrivo in fondo?
22-01-2019, 10:48 #6
Quando dovrai pulirlo, lo specchio principale, lo devi per forza smontare.
Non è affatto difficile, ci vuole solo grande attenzione. In pratica sviti la cella
del primario dal tubo e ti ritrovi lo specchio in mano, non ti dico come perchè
ho un altro modello e magari l'operazione e diversa, per ora però credo sia il caso
di lasciar perdere, il tele è nuovo nuovo, non credo sia già zozzo da richiedere
un intervento.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
22-01-2019, 11:42 #7
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Capita di frequente che lo specchio si appanni al punto di grondare acqua. In tal caso basta riporlo al coperto SENZA tappi fin quando il tutto evapori. Di norma non ci sarà bisogno di lavarlo
22-01-2019, 11:47 #8
Capito, sono abbastanza rincuorato. Ma se dovesse essere sporco acido , se lo lascio su non è che lo rovina? Immagino quando si andrà per campi che casino con lo sporco! Ogni quanto si lava? Non influisce sulla vista ? Altra cosa, alcol per pulire gli oculari? Sconsigliato? Sempre se non funziona la questione aria
22-01-2019, 12:15 #9
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Effettivamente l'inquinamento ha un effetto deleterio sullo specchio, in particolare sull'alluminatura.
In ragione della frequenza di utilizzo personalmente lo lavo mediamente un paio di volte l'anno. Il tuo però se ben ricordo è nuovo, lascerei perdere per oraDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
22-01-2019, 12:55 #10
Io ho pulito lo specchio primario per la prima volta dopo quasi 2 anni dall'acquisto, c'era solo un po' di polvere, neanche tanta secondo i miei colleghi... Quindi non mi starei a preoccupare...
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando TapatalkLe mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
Pulizia specchio primario dobson 200/1200
Di Lorenzo00 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 10-09-2018, 07:08 -
Pulizia specchio dobson
Di 76astro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-04-2018, 20:47 -
Pulizia specchio secondario Newton
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 03-11-2016, 22:15 -
Telescopio principale
Di boe nel forum Primo strumentoRisposte: 36Ultimo Messaggio: 07-11-2014, 17:50 -
La sequenza principale
Di Gianluca Paone nel forum AstrofisicaRisposte: 17Ultimo Messaggio: 21-02-2013, 12:03
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
