23-01-2019, 08:38 #1
alla ricerca del primo telescopio risposte al questionario
vagando per il forum ho trovato questo questionario
vorrei acquistare un telescopio
quindi comincio con dare le risposte secche alle domande
a- Luna e Pianeti (ho un cielo un po' inquinato)
2) Uso del telescopio
a- Solo visuale
e- Il budget ridotto ... 600 euro
4) Osservo più spesso:
a- Dal balcone (in realta' e' un terrazzo scoperto aperto a 360 gradi)
a- Cielo di città; l'IL è pesante, sono visibili solo i pianeti o le stelle principali.
6) Quando mi sposto:
b- Ho spazio in macchina, con un po’ di sforzo..
c- Ho postazione fissa
b- 20 kg
9) Messa a punto:
10) Quando sono sul posto:
11) Per trovare il bersaglio:
€ 500 / 600
risposte secche ma spiego alcune scelte
all' inizio solo pianeti , luna e' sole , il cielo purtroppo e' un po' inquinato , vivo in un centro storico di un piccolo paese
ma ho un campanile e la facciata di un museo con due fari alogeni puntati che danno molto fastidio
in giornate limpide comunque intravedo l' orsa minore
la maggior parte delle osservazioni le faro' dal terrazzo , lo spostarsi dipendera' molto dalla voglia e dal tempo dalla passione se crescera
ho due figli piccoli e' dopo le 21 - 22 loro dormono quindi il tempo c'e' ma solo rimanendo a casa
volendo andare fuori comunque mi basta fare poche centinaia di metri fuori dal paese per trovarmi tra campi e vigneti dove la situazione IL migliora
messa a punto credo riguardi la collimazione , so usare un cacciavite ma devo capire se e' difficile fare da soli usando istruzioni , video tutorial o serve
proprio qualcuno che mi spieghi come fare dal vero
all' inizio opto per qualcosa di manuale voglio indirizzare il budget sulla qualita' dell' ottica e della montatura per motorini automatici c'e' tempo
l' unica cosa che devo capire e ho dubbi se meglio azimutale o equatoriale , a naso mi sembra di piu' piacere l' equatoriale
al momento sto valutando un rifrattore acromatico 120/1000 su eq5 e sono sui 600 euro
per stare piu' leggeri pensavo al posto del 120 un MAK 127/1500
23-01-2019, 08:49 #2
Re: alla ricerca del primo telescopio risposte al questionario
Ciao, in base a quello che hai risposto nel questionario io ti suggerirei un Maksutow 127 mm
Secondo la cifra messa in ballo e' lo strumento piu' indicato, facile da usare, non necessita di cure particolari ed e' un killer sui pianeti...
Se poi lo porti sotto cieli decenti ti togli qualche soddisfazione su oggetti deep sky piu' luminosi e alla portata di quel diametro.
La focale da te indicata, 1500 mm , lascia lo strumento un po piu' versatile anche sull'uso deep sky.
Il rifrattore da 120 mm di diametro e lungo un metro lo vedo un po traballante su quella montatura e da usare sui pianeti dove per forza di cose lavorerai ad alti ingrandimenti...senza contare le aberrazioni cromatiche ...
Io voto Mak.....e lo metterei comunque su una equatoriale perche' se la stazioni correttamente alla stella polare (procedura che ti porta via 5 minuti) devi poi solo muovere un asse per seguire gli oggetti, con l'altazimutale devi sempre muovere due assi....
Auguri per la scelta...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
23-01-2019, 09:35 #3
intanto grazie
non sei il primo che mi dice che l' acro 120 e' al limite con la montatura eq5
ragionando sui pesi che sopporta con il peso del tubo ero convinto di essere a posto
da ignorante completo cosi' a naso mi piace di piu' l' equatoriale
correggetemi se sbaglio con l' eq una volta impostato tutto (ho visto che non e' difficile)
poi seguo gli astri agendo su una manopola sola ?
con azimutale invece sono costretto a impegnare due mani per muovere due assi e comunque
immagino farlo a mano non sia cosi' preciso?
l' acro 120/1000 e' il mak 127/1500 si equivalgono come qualita' immagini ?
quello che non mi spiego e' perche' uno dovrebbe prendere un tubo lungo 1 metro che pesa 6,4 kg
se puo' avere le stesse cose con un tubo da 40 cm a 3,5 kg
ci deve essere qualche peculiarita' in piu che ha un cannone lungo un metro rispetto a un maksutov!
23-01-2019, 09:46 #4
- Apr 2015
- Messina (provincia)
- 15 Post(s)
Ciao, ma la stella polare dal terrazzo la vedi? Perché se prendi un'equatoriale.....
Celestron C6 SE
Oculari: Celestron 25mm, Orbinar SWA 12mm, ES 8,8mm, ES 6,7mm
23-01-2019, 09:53 #5
si si la vedo , il terrazzo e' praticamente il tetto di casa mia , ho visibilita' a 360 gradi
Ultima modifica di lcipo76; 23-01-2019 alle 10:01
23-01-2019, 10:06 #6
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Ottima domanda.
Mi vengono in mente almeno tre differenze, limitatamente all'osservazione visuale:
1) il Mak è uno strumento ostruito, il rifrattore no.
A parità di diametro, uno strumento ostruito offre immagini leggermente meno contrastate di uno non ostruito.
Quanto pesi l'ostruzione dipende principalmente dala percentuale di ostruzione, dalla luminosità e dal contrasto offerti dall'oggetto (o dal particolare dell'oggetto) che si sta osservando.
2) Il Mak 127 (ma anche il 150) non consente di sfruttare oculari da 2".
Non che questo sia necessariamente un problema, nel senso che in genere con questo strumento si osservano oggetti ad alta risoluzione, più che campi larghi a bassi ingrandimenti.
Però è una differenza, e come tale te la segnalo.
3) Un rifrattore acromatico è affetto da cromatismo.
Quanto pesi il cromatismo sulla resa visuale è un argomento estremamente vasto, che non val la pena rivangare qui, è sufficiente elencarlo.
Per quanto riguarda la fotografia, cambia drasticamente il rapporto focale.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
23-01-2019, 10:27 #7
ricapitolando le tre differenze illustrate da Gitt
1) quindi piu' che il diametro conta l' area , a parita' di diametro un rifrattore ha piu' area quindi raccoglie piu' luce giusto?
quindi andando sul mak 127 sarei un pelo inferiore rispetto all' acro 120
l' ostruzione in che percentuale e' ?
pero' tenendo conto che devo stare nel budget e tutti mi dicono che con l' ACRO 120/1000 non mi basta nemmeno la eq5
sono sempre piu' convinto che per le mie esigenze forse e' meglio rimanere sul MAK
2) ok,
3) questo quindi e' a vantaggio del MAKSUTOV
23-01-2019, 10:47 #8
@Gitt ha riassunto bene le varie differenze. Solo una nota: il punto 3, il cromatismo di un Acro abbastanza veloce come il 120/1000, potrebbe essere abbastanza fastidioso specie nell'osservazione di Luna e Giove, oltre che nell'osservazione dei colori se ti appassioni alle stelle doppie.
Personalmente - forse sarò un po' fuori dal coro - ti suggerirei di scartare il rifrattore e comparare il mak 127 con un dobson 150/1200 o un 200/1200. Non ho controllato ma dovresti stare nel budget, l'inseguimento a mano é molto intuitivo, i pianeti solitamente sono visibili in una fascia di altezze molto comoda per l'osservazione con un dobson da 1.2m di focale ed una sedia (per stare seduti), avresti una ostruzione paragonabile al mak (in percentuale) ma potresti contare su almeno 1pollice in più (per il 150) e fino a 3 (per il 200).
Altro vantaggio la messa in temperatura (essendo il tubo aperto é tutto più veloce) e la possibilità di fare anche un minimo di deep luminoso durante la luna nuova...
Ciao
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
23-01-2019, 11:03 #9
grazie mikyfly
effettivamente il rifrattore sta perdendo consensi
il dobson li avevo scartati perche vorrei usarlo anche in terrestre
poi per una questione di comodita' di stoccaggio preferisco avere tubo e montatura
23-01-2019, 13:10 #10
In realtà il Dobson è il telescopio più "stoccabile" che esista, anzi, nel caso
diventano degli ottimi porta ombrelli.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
Risposte questionario primo strumento
Di EleF83 nel forum Primo strumentoRisposte: 41Ultimo Messaggio: 18-02-2019, 12:36 -
Risposte questionario - Grazie
Di viort nel forum Primo strumentoRisposte: 54Ultimo Messaggio: 19-01-2019, 05:47 -
Ciao, risposte al questionario
Di Ivangualco nel forum Primo strumentoRisposte: 41Ultimo Messaggio: 19-12-2018, 08:14 -
Ciaooo risposte al questionario
Di Malva85 nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 06-11-2018, 01:56 -
Primo strumento e risposte al questionario
Di neromaori nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 21-01-2018, 19:09
Ieri, 15:57 in Binocoli
