Discussione: strano problema
24-01-2019, 18:51 #1
strano problema
saluti a tutti
ho avuto modo di provare un Mak 150 Orion
Lo monto all'interno della stanza , apro la finestra, aggiusto un poco il focheggiatore e osservo la montagna di fronte , tutto ok…
Torno dopo qualche minuto...ruoto manualmente , di poco, il tubo verso l'alto, la montatura e AZ...nell'oculare vedo solo uno schermo bianco luminoso...smanetto con il focheggiatore ( lentamente ) niente da fare, non si vede più nulla
Avete idea di cosa possa esser successo ?
24-01-2019, 19:09 #2
Re: strano problema
Domanda banale: hai provato a ripuntare la montagna di fronte? Il problema rimane?
Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
24-01-2019, 23:11 #3
Re: strano problema
saluti
si certo, il telescopio è rimasto sempre nella stessa posizione, all'interno della stanza, davanti alla finestra in direzione della montagna, avevo ruotato un poco più in alto il tubo per inquadrare un dettaglio del paesaggio ma anche riportandolo nelle posizione originale non cambia niente.
Se ben ricordo, qualche tempo fa , un altro astrofilo aveva segnalato un problema simile
Di giorno metteva a fuoco il tele per preparalo alle osservazioni notturne ed era tutto ok...ma poi la stessa notte all'oculare appariva solo una macchia nera
24-01-2019, 23:19 #4
- Feb 2018
- Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
- 38 Post(s)
Re: strano problema
Ti consiglio di effettuare le prove sulla Luna, dopo aver allineato correttamente il cercatore di giorno in terrestre.
Probabilmente sei fuori fuoco o stai puntando il cielo.
Questo perchè se il telescopio funziona sulla montagna deve per forza di cose funzionare anche su altri soggetti.
25-01-2019, 00:52 #5
Re: strano problema
per quanto tempo hai osservato la prima volta??.. prima di osservare la seconda volta, tra un'osservazione e l'altra, avevi chiuso la finestra?? mi viene in mente la condensa che potrebbe esserso formata per lo sbalzo termico da freddo a caldo nel caso in cui nella prima osservazione il telescopio si era raffreddato abbastanza affinche potesse crearsi condensa, ammesso che il telescopio sia stato sottoposto a temperature diverse anche per pochi minuti( e che quindi avevi chiuso la finestra ).a me è successo con il newton , è vero che è aperto, però magari è un caso analogo
Ultima modifica di Francescodoria93; 25-01-2019 alle 01:06
25-01-2019, 07:27 #6
Re: strano problema
bisogna vedere a quanti ingrandimenti stavi, spostare un telescopio anche di solo pochi millimetri equivale a spostarsi sul terrestre anche di svariati chilometri (dipende dalla distanza dell'oggetto che hai puntato), anche riportarlo al punto precedente non è detto che tu lo abbia fatto con precisione.
fai come consigliato, allinea il cercatore prima.
25-01-2019, 08:21 #7
25-01-2019, 13:41 #8
Re: strano problema
hai già riprovato a puntare la montagna? fa sempre lo stesso problema?? perchè se il problema non c'è più, allora il problema poteva esser stato quello penso... e dico penso solo perchè a me è successo ma con il newton...dopo aver osservato, lo specchio era abbastanza freddo, l'ho rientrato e dopo neanche 5 minuti gli specchi erano molto appannati a causa del forte shock termico..prova a ripuntare la montagna e osservala, anche spostandoti, per un tempo almeno pari a quello della scorsa volta..mantenendo sempre la finestra aperta ovvamente...e vedi se se il problema si ripresenta o meno
25-01-2019, 13:50 #9
Re: strano problema
più che altro la visione non era più nitida..osservavi di giorno, forse con la condensa, ti sei spostato per puntare quel dettaglio e non hai visto più niente perchè magari la visione era appunto tutta appanata e probabilmente, riprovando a rimettere a fuoco, alla fine hai perso anche il fuoco.. riprova e capiremo di più ��
Ultima modifica di Francescodoria93; 25-01-2019 alle 14:25
25-01-2019, 17:38 #10
Re: strano problema
Saluti
ho tenuto il tele per qualche ora nella stanza chiusa, poi ho aperto la finestra e ho provato subito dopo a mettere a fuoco, senza spostare il tubo
Effettivamente è bastato un piccolo aggiustamento del focheggiatore per inquadrare la montagna
Prima però non avevo avuto proprio l'impressione di avere a che fare con un fenomeno di condensa
la mia esperienza in questo campo è quasi nulla ma credo che la condensa si presenti come una specie di velatura
Invece inquadravo sempre e solo un campo bianco molto luminoso , ruotando avanti e indietro il focheggiatore….lentissimamente
Proverò ancora nei prossimi giorni ma ho il sospetto che sia il tele ad esser difettoso a meno che non faccia qualche errore veramente banale
grazie a tutti comunque per l'aiuto
A proposito della domanda di etruscastro, monto un oculare da 25 mm
P.S.
Lo sbalzo termico potrebbe avere spostato le ottiche ? , fuori siamo sotto zeroUltima modifica di Albertus; 25-01-2019 alle 17:52
Strano oggetto
Di luca97 nel forum Report osservativiRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-01-2017, 19:53 -
Problema AutoStakkert!2 (E fosse solo questo il problema….)
Di Fazio nel forum Software GeneraleRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-10-2016, 14:20 -
StarSense e Celestron XPc 800 XLT problema strano al goto
Di vincex256 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 21-01-2016, 14:43 -
Uno strano sonno
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-12-2014, 11:48 -
Strano Quesito :D
Di Moon nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 16-05-2013, 21:56
Ieri, 16:07 in Articoli
