Come da titolo vorrei avere dei suggerimenti per quanto riguarda la scelta della prima ottica e dei principali accessori.
Sento di essere abbastanza pronto per questo acquisto in quanto è già un anno che mi metto alla prova. Già l'anno scorso infatti avevo quest'intenzione ma ho compreso che prima di buttarmici dovevo verificare che l'interesse non sfumasse dopo un mesto. Fortunatamente questo non è successo, ho studiato accuratamente una sostanziale parte di teoria con il libro "Primo incontro con il cielo stellato" e ho partecipato a diversi incontri con l'associazione di atrofili della regione. Per quanto possibile ho anche cercato di mettere in pratica le conoscenze che acquisivo utilizzando un binocolo e immortalando qualche scena che mi entusiasmava particolarmente. (per quanto si trattasse di punti insignificanti, quando mi sono reso conto che guardando Giove non vedevo il pulviscolo sulla lente ma proprio i satelliti medicei ci sono rimasto per circa un quarto d'ora).
Fatta questa lunga premessa riporto le risposte alle domande del questionario per darvi così un'idea più precisa:
Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
Visuale e astrofotografia
Essendo alle prime armi lascerei stare l'astrofotografia almeno fino a quando non avrò preso confidenza con lo strumento ma non voglio comunque escludere la possibilità di sperimentarla in futuro per cui preferirei che il primo strumento possa comunque essere utilizzato a tal scopo.
Un diametro importante per vedere il più possibile di oggetti
4) Osservo più spesso:
Dal balcone ma
Posso spostarmi senza problemi nei weekend e ho anche la possibilità di fermarmi per la notte in prossimità della zona che sfrutterei per le osservazioni di maggior importanza. L'area in questione si posiziona nella classe 3/4 (a seconda della fonte) della scala Bortle e SQM 21.39
Cielo di città; l'IL è pesante, sono visibili solo i pianeti o le stelle principali.
Cielo rurale; la Via Lattea è visibile, l'IL è basso e localizzato solo in direzione delle città.
6) Quando mi sposto:
Non ho problemi di spazio in macchina
Ho un breve tragitto e pochi passi
20 kg
9) Messa a punto:
Con un cacciavite me la cavo …
E conosco la teoria e i metodi per collimare il telescopio. Vien da sé che essendo al primo strumento non abbia mai avuto la possibilità di farlo io stesso
10) Quando sono sul posto:
Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
11) Per trovare il bersaglio:
Mi piace studiare una mappa e ho imparato ad usare agevolmente un astrolabio girevole. Ho anche un atlante astronomico con tutte le carte celesti.
Ciononostante penso che acquisterò comunque una montatura dotata di motori e goto. in coda più dettagli
Non vorrei toccare nulla e mantenerlo visibile
€400
Espongo di seguito le idee che già mi ero fatto e su cui vorrei avere dei pareri per orientarmi meglio:
1)L'ottica:Considerando quello che ho intenzione di osservare e l'intenzione, seppur in futuro, di voler cimentarmi nell'astrofotografia avevo inizialmente considerato lo schema Schmidt
Cassegrain. I prezzi elevati però mi hanno fatto desistere e ho preso in considerazione l'idea di un
newtoniano. In particolare mi sono orientato, sia per le recensioni che ho letto, sia per il prezzo molto vantaggioso rispetto all'apertura, verso
questo (anche se mi chiedo quale sia la differenza con
quest'altro)
È uno strumento valido? Va effettivamente bene per le mie esigenze o ho preso un granchio?
2)La montatura:Non ho dubbi sul fatto che debba essere equatoriale e anche motorizzata ciononostante ho alcuni dubbi. Il telescopio linkato prima viene eventualmente venduto con tre possibili montature della skywatch la NEQ5, la EQ5 e la HEQ5. Mi è sembrato di capire che la differenza tra queste sia il carico massimo e avendo un po' di lungimiranza non vorrei risparmiare 200€ per prendere una montatura che non mi permetterebbe di cambiare ottica o che balli troppo con il vento. Pertanto ero orientato sulla HEQ5 che però ha un problema, da quanto ho visto viene venduta esclusivamente dotata di GoTo e da questo sorge un nuovo quesito: GoTo o non GoTo? Molti dicono che all'inizio bisognerebbe evitarlo per prendere la mano, il problema è che dopo aver fatto esperienza poi comunque ci si spenderebbero dei soldi per comprarlo a parte per cui qual è la scelta migliore? Quelli in dotazione sono scadenti? Se si su quali dovrei orientarmi?
3)Oculari:Sempre riferendomi alle idee che già ho vorrei sapere di quali oculari dotarmi all'inizio. Al link del telescopio a minor prezzo (molto strano peraltro) è scritto che viene venduto dotato di una lente di
Barlow 2x, un oculare 25mm e uno 10mm, l'altro link invece include solo un oculare 28mm. Oltre quelli già in dotazione quali possono essermi maggiormente utili? Per quanto ho letto si raccomanda di avere un oculare che permetta di ottenere quasi l'
ingrandimento massimo per il telescopio, uno con un grande campo e basso ingrandimento e uno intermedio tra i due più eventualmente una Barlow 2x, io però sono qui per avere pareri pertanto chiedo a voi
4)Accessori vari:Ho trovato una borsa per quel telescopio ma non ne ho trovata una per la montatura ma solo per la testa. Mi metto nelle vostre mani.
Ringrazio in anticipo chi si renderà disponibile per aiutarmi.
Questo post contiene 6 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
Ieri, 16:07 in Articoli
