Risultati da 1 a 10 di 27
    Gigante L'avatar di DavideGallotti
    Oct 2017
    Milano
    59 Post(s)
    Collimazione C8 con tanti problemi
    Buonasera a tutti, circa una decina o più di giorni fa, ho scambiato il mio C6 con un C8.
    Oggi che iniziavo a stare meglio e volevo riprendere il passaggio della ISS inizio a collimarlo.
    Per prima cosa scopro che manca la guarnizione che tiene in centro lo specchio secondario, infatti appena si smolla una vite ( bob knobs ) lo specchio si inclina.
    Il precedente proprietario mi informava che faceva molta fatica a collimarlo.
    Adesso ho un problema, riesco a centrare sfuocando a centrare la parte interna, le viti non controllano lo specchio se non per centrarlo.
    ho fatto un disegno ( a sinistra ) su come vedo.
    sul lato destro del disegno e ciò che vedo quando vado in extra focale, vedo in pratica che l'immagine centrata se ne va su un lato ( in basso a destra )
    Questi problemi non li riscontravo con il C6
    Canon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
    Nana Rossa L'avatar di Rogerxx00
    Apr 2015
    Messina (provincia)
    15 Post(s)
    Re: Collimazione C8 con tanti problemi
    Problema simile a quello che ho avuto io con il C6, nel quale mancava appunto la stessa guarnizione...
    Montate le bob's knobs non sono più riuscito a collimarlo....
    Celestron C6 SE
    Oculari: Celestron 25mm, Orbinar SWA 12mm, ES 8,8mm, ES 6,7mm
    Apr 2015
    Messina (provincia)
    15 Post(s)
    Ah ho visto che tu partecipasti alla mia discussione su questo problema....Quindi sai già....
    Celestron C6 SE
    Oct 2017
    Milano
    59 Post(s)
    Si ma con il C6 ci mettevo due secondi, smontato il secondario e scopro che manca la guarnizione
    Le viti vanno direttamente sul secondario e se allenti una praticamente lo specchi si inclina.
    Risolto con una piccola spugna rotonda di silicone e fa il suo lavoro.
    Il problema è che vedo doppio ma non c'è verso di centrare il secondario
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    Messina (provincia)
    15 Post(s)
    Io non ho risolto il mio problema e non ho idea, a maggior ragione, di come risolvere il tuo...
    Mi è venuto un dubbio però: forse è assurdo, ma non è possibile che l’assenza dell’o-ring sia voluta per rendere non scollimabile il secondario ?
    Celestron C6 SE
    Oct 2017
    Milano
    59 Post(s)
    Un SC si scollima solo a guardarlo hahahahahahah
    Sul C6 era perfetto ma a questo hanno tolto qualcosa.
    Adesso manovrando riesco a muovere il secondario in modo corretto ma vedo un doppione.
    Se punto una luce vedo una seconda luce fantasma leggermente sbiadita.
    Domani faccio un paio di foto e posto
    SuperGigante L'avatar di Mulder
    Sep 2017
    Paitone BS
    198 Post(s)
    Se hai il traduttore, qui ho trovato una guida abbastanza approfondita sul C8 con annesse immagini e link di aiuto supplementari...
    http://www.astronomyasylum.com/c8.html
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    domanda semplice semplice:
    sei proprio sicuro sicuro di ri aver montato la lastra correttamente?
  9. #9
    Oct 2017
    Milano
    59 Post(s)
    Smontando la lastra ho notato un piccolo segno blu su lastra e sulla base.
    Era montata così e rimessa nello stesso modo.
    La visione doppia la vedevo già da prima
  10. #10
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    ecco, quindi ridallo a chi te lo ha venduto perché su quello strumento ci hanno messo le mani e male.
  1. C8 hd e tanti problemi
    Di gecu nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
  2. problemi con la collimazione
    Di nebula nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 27
  3. Risposte: 5
