Discussione: dubbio 50ino appena preso per cielo profondo
06-02-2019, 12:05 #1
ciao a tutti
ho preso usato un EF 50 1.8 II
ieri sera era una bella serata e ho fatto qualche scatto di prova su orione
solo 4s ad f1.8 800 iso su 600d.
ho notato che le stelle principali della cintura sono "palloni"
sembrano sfocate, ma le altre sono a fuoco
inoltre noto che in alto a dx e in basso a dx le stelle hanno degli strani spike mentre a sinistra nessun problema :(
vedendo foto su astrobin dello stesso obiettivo anche ad 1.8 non noto palle del genere
secondo voi c'è un motivo o è fallato l'obiettivo?
grazie a tutti
ciao
06-02-2019, 13:57 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: dubbio 50ino appena preso per cielo profondo
Forse solo seeing pessimo con stelle sfarfallanti.
Ad ogni modo riprova chiudendo di uno stop, dovrebbe migliorare parecchioDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
06-02-2019, 14:17 #3
speriamo
certo perdere un diaframma avendolo preso apposta per l'1.8 mi secca
stasera riprovo a 2.0 e 2.2
magari se riesco metto a fuoco col pc con EOS Utility per essere più sicuro
le stelle piccole forse si possone stringere, anche se con liveview 10x era il massimo che sono riuscito ad ottenere
grazie mille per avermi risposto
ciao
06-02-2019, 14:41 #4
- 2338 Post(s)
sicuro di non avere flessioni e/o avere il sensore alla giusta distanza?
06-02-2019, 14:46 #5
flessioni in che senso?
lo chiamano il plasticotto, non pesa nulla. non penso che fletta. se intendi quello.
per sensore alla giusta distanza è una reflex canon con obiettivo canon,come potrebbe essere?
inoltre le altre stelle sono a fuoco (anche se gli spike a dx mi mettono dubbi - ma più sulla bontà dell'obiettivo usato)
le stelle sembra come siano sparate, ma solo quelle estremeamente luminose. almeno il credo.
grazie
06-02-2019, 14:54 #6
- 2338 Post(s)
ma sai che leggendo dal telefonino avevo inteso che fosse un telescopio?
errore mio, scusa!
06-02-2019, 14:56 #7
figurati
06-02-2019, 15:26 #8
Ciao zorro,
Fai il fuoco con eos utility, puoi fare uno zoom mi sembra fino a 100x se non di piú (in digitale) e appunto cerca di trovare il minor diametro possibile.
Altrimenti scarica APT che é un programma che ti permette di fare il fuoco su una stella calcolando il diametro.
Penso vada bene per la tua camera, io lo usavo anni fa.
Ma hai inseguito o statico su un cavalletto?
Beh comunque in ogni caso non puoi pretendere miracoli.
Se poi non hai inseguito si somma un micromosso dovuto al non inseguimento, in piú hai un pó di aberrazione cromatica e C'é un fuoco non precisissimo...
Sinceramente non so com'é il tuoi cinquantino ma se ha l'IS devi disattivarlo.
Se chiudi un pó potresti avere vantaggi ma penso hai degli spike sulle stelle dovuto alle lamelle dell'obiettivo.
Ciao e buone foto. Da dove riprendi?
06-02-2019, 18:17 #9
Risulta evidente dell'aberrazione cromatica (purple fringing) e poi le stelle sono deformate da coma. Prova a chiudere di uno o due stop (quindi a 2.8 o a 4) per vedere se migliora.
Io ho il 50ino della Nikon, sempre 1.8, ed é totalmente inutilizzabile sotto f2.8 con problemi molto simili si tuoi.
Edit: riguardando la prima foto, mi viene addirittura il dubbio che l'obiettivo sia caduto.. Sembra tutto disallineato, da cui la comaOsservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
07-02-2019, 07:50 #10
ciao a tutti
parto dalla fine
ieri sera ho provato qualche altro scatto chiudendo a f2 ed f2.2 sembra che le "palle" si siane effettivamente ridotte (allego crop)
@rey
ieri ho usato eos utility comodo comodo mettendo a fuoco da dentro casa
quindi sono sicuro che ho ottenunto il massimo
ero sempre da cavalletto ed ho fatto pose da 5" per evitare le strisciate (regolara del 600/lughezza focale eq)
niente IS è il 50ino liscio
riprendo da roma :(
@mikyfly
ho provato a chiudere di più ma non migliorava il problema a destra!!!
in merito alla tua ultima riga, ho dubbi anche io anche se non ha nessun segno e sembra nuovissimo!!!
conta che l'ho preso da assistenza canon che fa vendita di usato ed è garantito 6 mesi
l'ho pagato 50€ e ha pure il filtro di protezione!
alla fine gli spike sono solo a dx e sono periferici. boh forse si possono trascurare (IMG_7628_cr.jpg)
tu che dici?
per questo prezzo
grazie a tuttiUltima modifica di zorro101; 07-02-2019 alle 08:26
Profondo cielo
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 25-12-2018, 09:53 -
Chiarimenti cielo profondo
Di MarcoAstronomia nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 21-07-2017, 08:04 -
VIDEO del cielo profondo!!!!!!!!!!!!!!!
Di zorro101 nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 25-10-2014, 18:17 -
Maratona profondo cielo
Di nicola66 nel forum Report osservativiRisposte: 12Ultimo Messaggio: 01-04-2014, 18:58
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
