Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
    Meteora L'avatar di Marcello Depa
    Feb 2019
    Bari
    0 Post(s)
    Punto nero sullo specchio primario
    Poco fa volevo verificare che gli specchi fossero collimati (uno skywatcher 200/1000) e quando ho guardato attraverso il portaoculari mi sono accorto che sul primario era presente un punto nero. Allego una foto ma non si vede chiaramente come lo si vede dal vivo
    Penso che sia del pulviscolo o un piccolo filamento di tessuto proveniente dalla borsa del telescopio. Cosa mi consigliate di fare? Può essere un problema o lo lascio lì perchè non darebbe fastidio?
    Eventualmente per toglierlo dovrei smontare la cella del primario?
    Sole L'avatar di mikyfly
    Jan 2014
    Roma
    91 Post(s)
    Re: Punto nero sullo specchio primario
    Dal punto di vista ottico dubito provochi effetti.
    Dal punto di vista psicologico invece è decisamente deleterio scherzi a parte, se vuoi toglierlo il modo semplice è staccare la cella del primario dal tubo e soffiarci sopra con una pompetta di quelle per gli obiettivi fotografici (non soffiarci tu con la bocca... le goccioline di saliva sono in agguato).
    Smontare la cella dal tubo non è una operazione difficile (si tratta di svitare 3 o 4 viti) ma non è esente da rischi (potrebbe urtarti il primario contro il tubo, caderti la cella da mano, etc etc) quindi se non ti senti sicuro lascia perdere o fatti aiutare da qualcuno che lo ha già fatto. Come scritto sopra l'effetto sulle immagini è solo psicologico.
    Nel caso tu decida di procedere, ricordati di segnarti l'orientamento della cella rispetto al tubo, così da montarla esattamente uguale dopo la soffiata (non ricordo se gli SW hanno un intacco in corrispondenza della calandratura del tubo o no...)
    Ciao, Michele
    Osservo con: Dobson 250/1200. Osservo e fotografo in alta risoluzione con: Newton ZEN 150/1000; primi passi nella fotografia deep con: TS 102 ED F7
    Feb 2019
    Bari
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da mikyfly Visualizza Messaggio
    Perfetto, mi hai detto esattamente ciò che volevo sentire, non darà problemi e se si può evitare meglio non smontare il primario. Al massimo la prossima volta che ci sarà un incontro della società astrofili della mia regione chiederò a loro di darmi una mano.
    Grazie mille
    Nana Bruna L'avatar di Avenar
    Jul 2018
    Liguria
    6 Post(s)
    Ciao Marcello,
    Non so se è la prospettiva che falsa l'immagine ma sembra da rivedere la collimazione del secondario... Forse cosa più deleteria rispetto ad una particella di sporco sul primario. Ho messo un cerchio creato con photoshop all'interno, il secondario mi sembra un pò ovale :rolleyes
    Newton 200/1000 F5 su Orion Atlas EQG - ASI294/224MC - ES 20/8,8/6,7mm - PE 5mm
    Tarquinia (VT)
    1901 Post(s)
    controlla solo che non sia qualche "cacchina" di insetto.
    Feb 2019
    Bari
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Avenar Visualizza Messaggio
    Purtroppo me ne sono reso conto anche io quando ho fatto la foto. Capire su quali viti andare a mettere le mani e cosa facessero non è stato per niente facile e mi ha preso quasi due interi pomeriggi. Il problema è che molte guide e istruzioni (anche quelle dell'ottica stessa) o partono con la collimazione laser oppure saltano dei passaggi che ad esempio nel mio caso erano fondamentali. Ora bene o male ho capito tutto e vedrò di sistemare quanto prima. Fortunatamente il tempo fa abbastanza schifo per cui ho ancora molti pomeriggi per raggiungere un risultato accettabile
    Quindi mi consigli di smontare comunque il primario e pulire?
    Tarquinia (VT)
    1901 Post(s)
    no basta controllare
    Nana Rossa L'avatar di Jeck
    Mar 2017
    Ferrara
    27 Post(s)
    Lascia perdere che non incide sull'efficacia dello strumento.. neanche se ce ne fossero 10 di quei puntini smonterei le ottiche per ripulirle, non per il fatto che penso sia un'operazione troppo complessa, ma proprio perché non ne vale la pena.
  9. #9
    Feb 2019
    Bari
    0 Post(s)
    Buono a sapersi, mi preoccuperò meno le prossime volte allora
  10. #10
    Nana Bruna L'avatar di Zacpi
    Aug 2018
    8 Post(s)
    Quando avevo un Newton 150/750, per riuscire a "spolverare" lo sp primario senza smontare la cella, avevo fissato un pennello molto morbido su un asta leggera di alluminio, lunga abbastanza da arrivare allo specchio infilandola attraverso i sostegni del secondario, stando attento a non toccare il trattamento interno del tubo.
    Naturalmente sullo sp primario doveva esserci solo polvere o peli; comunque si riusciva a fare abbastanza pulizia, con molta cautela!
  1. alluminatura specchio primario
    Di Francescodoria93 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 20
  2. Pulizia specchio primario dobson 200/1200
    Di Lorenzo00 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 12
  3. Specchio primario in plastica e' possibile?
    Di andrea1977 nel forum Autocostruzione
    Risposte: 6
  4. Problema Specchio Primario
    Di Ariete nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 27
  5. Effetti dello spostamento dello specchio primario
    Di Fov Ler nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 11
