Discussione: Phd2 con AVX (ASCOM) ....problemi.
19-02-2019, 16:26 #1
Ragazzi sto impazzendo con questa nuova montatura.
Su carta funziona tutto, ma nel pratico non va una ceppa.
Spiego il problema fondamentale: la montatura funziona sia col software remote (NexRemote) che con ASCOM (col suo tastierino per intenderci), segno che la connessione è OK.
In Phd2 invece non ne vuole sapere di muoversi, da debug phd2 invia il comando ai driver ASCOM ma la montatura non fa nulla (ovviamente ho verificato con la camera dato che i microspostamenti sono impercettibili guardando la montatura.. che comunque non fa alcun "rumore" o "ticchettio").
Ho naturalmente reinstallato tutto da zero.. ma come dicevo, i driver vanno benissimo... sicuramente mi sfugge qualcosa (visto che molti altri usano l'AVX con phd2 senza problemi)- Ho chiesto anche sul forum dello sviluppatore... ma magari voi avete qualche idea, oppure avete già incontrato e risolto il problema.
Vi pongo una domanda semplice, siccome non fare l'allineamento (causa tempo di cacca), senza allineamento, senza taratura in phd, la montatura dovrebbe comunque reagire ai comandi manuali (manual guide) di phd? Naturalmente alla (micro) velocità di guida...?
19-02-2019, 23:00 #2
Re: Phd2 con AVX (ASCOM) ....problemi.
Mi rispondo da solo... appena dopo il post ho ricevuto un aggiornamento alla "dev7" (credo sia una build sperimentale) e tutto e tornato a funzionare.
Avrei potuto sbatterci la testa per chissà quanto tempo...
20-02-2019, 07:58 #3
- 2337 Post(s)
meglio così!
20-02-2019, 12:47 #4
20-02-2019, 12:54 #5
In realtà non c'è molto da spiegare: prima non funzionava > ho ricevuto un aggiornamento in automatico (nonostante avessi l'ultima versione scaricata dal sito) > adesso funziona.
Non sono sicuro che il tuo problema sia lo stesso che avevo io.. cosa ti succede esattamente? ASCOM funziona ma PHD2 non da segni di vita nonostante si connetta alla montatura correttamente?
20-02-2019, 12:57 #6
20-02-2019, 13:05 #7
Quando colleghi la montatura in PHD2, e viene visualizzata il tastierino ASCOM (quello con i tasti direzionali NSWE), se li premi, la montatura si muove?
Utilizzando invece la funzione di guida manuale di PHD2, impostando un impulso di 5000ms (5 secondi) e puntando un oggetto relativamente lontano (anche di giorno), e guardando l'immagine della cam, si muove? Tieni presente che la guida manuale di PHD2 muove la montatura a velocità (appunto) di guida che è quasi impercettibile (anche nella camera), quindi assicurati che effettivamente non stia accadendo nulla, puoi anche appoggiare l'orecchio al motore della montatura per controllare se senti i ticchettii del meccanismo.Ultima modifica di etruscastro; 20-02-2019 alle 13:21 Motivo: non quotare il messaggio precedente
20-02-2019, 21:46 #8
Mmm ok grazie per le dritte controllerò facendo le prove che mi hai suggerito e ti farò sapere ..
Grazie
Silvano
problemi di allineamento polare con PHD2
Di S-Gaetano nel forum Software GeneraleRisposte: 20Ultimo Messaggio: 09-09-2018, 02:12 -
Ascom-eqmod-phd2 e brutte esperienze
Di gecu nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 02-08-2016, 18:34 -
Problemi Phd2
Di gecu nel forum Software GeneraleRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-11-2015, 17:10 -
Problemi MagZero M5 e PHD2
Di Fukinagashi nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 09-01-2015, 10:40 -
aiuto ascom
Di andrea80 nel forum Software GeneraleRisposte: 8Ultimo Messaggio: 29-05-2013, 11:28
