Risultati da 1 a 10 di 14
23-02-2019, 16:15 #1
AVX e nexstar, domande per allineamento polare assistito
Ciao a tutti
Ieri sera provavo l’allineamento polare assistito ma devo avere combinato una serie di boiate
Dopo l’allineamento a 3 stelle ho fatto quello polare. Poi ho riallineato a 3 stelle, senza spegnere ma sostituendo. Risultato: non centravo niente e inseguiva male; con la reflex in parallelo si strisciava tutto
Allora ho avuto l’idea di togliere la sincronizzazione dal menu align e riallineare
A questo punto il disastro: allineamento a 3 stelle iniziato con Sirio fuori di un km e poi sempre peggio
Allora preso dal panico ho fatto reset a impostazioni fabbrica e ricominciato
Altre volte facevo allineamento a 3 stelle e poi polare assistito, poi spegnevo e riaccendevo, rifacevo 3 stelle e andava bene. Questa volta ho provato senza spegnere e ho sbagliato qualcosa. Qualcuno mi sa spiegare bene come fare senza spegnere la montatura?
Grazie
Stefano
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di etruscastro; 23-02-2019 alle 16:39 Motivo: modifica titolo
23-02-2019, 16:41 #2
- 2338 Post(s)
Re: AVX e nexstar, domande per allineamento polare assistito
iniziamo da una cosa basilare, data e ora le hai inserite in formato anglosassone?
fuso orario e ora legale?
23-02-2019, 16:46 #3
Quello è tutto corretto
Dopo l’allineamento a 3 stelle centrava gli oggetti abbastanza bene come sempre ma non inseguiva perfettamente, ovvero dopo qualche minuto escono dall’oculare. Quindi dato che volevo provare a far foto ho fatto l’allineamento polare assistito, ma questa volta invece di spegnere tutto alla fine ho provato a lasciare acceso e successivamente ricalibrare le 3 stelle, come spiega il manuale, ma devo aver capito male la sequenza e fatto un casino
Volevo evitare di spegnere e riaccendere in continuazione, anche perché ogni volta devi riconfermare la date rimettere l’ora, muovere gli assi ecc
23-02-2019, 18:34 #4
Hai il software aggiornato? Quindi lo fai con l'ASPA (All Star Polar Alignment: Align > Polar Align > Align Mount) dopo l'allineamento tradizionale ed avere aggiunto una o più stelle di calibrazione?
Per l'ASPA scegli una stella che non sia vicino al nord celeste, possibilmente vicino al meridiano e all'equatore celeste (quindi in partica 90° dalla polare verso sud).
- Fai l'allineamento tradizionale;
- Aggiungi una o più stelle di calibrazione (fino a 10);
- Col GoTo vai alla stella che vuoi utilizzare per l'ASPA;
- Seleziona l'allineamento della montatura;
- A questo punto il telescopio ti chiede di centrare la stella;
- Poi sposterà il centro verso il punto dove dovrebbe essere la stella se l'allineamento polare fosse corretto;
- Sposti la montatura fisicamente (cioè con le manopole);
- Finisci con "Align".
Non c'è bisogno di spegnere la montatura, quello si faceva prima... prima che aggiornassero il software Nexstar (non so quanto tempo è passato... ma credo anni!).
23-02-2019, 21:10 #5
Fin qui ci arrivo, poi leggendo il manuale dice di ripeter l’allineamento 2 stelle più calibrazione per migliorare il puntamento e da qui in poi ho fatto il casino. Altre volte ho spento e riacceso, stavolta ho provato a seguire la sostituzione delle stelle di puntamento e ho evidentemente sbagliato tutto
23-02-2019, 21:14 #6
Quanto finisci l'allineamento polare, avrai (ragionevolmente) mosso la montatura, quindi è normale che l'allineamento (del GoTo) sarà sballato.. ma se l'allineamento iniziale non era così sballato, l'errore non può essere così grande.
Comunque si, dopo quello, puoi rifare l'allineamento 2 stelle, senza riaccendere e non vedo perché non dovrebbe funzionare, non c'è alcuna ragione per spegnere/riaccendere la montatura.
23-02-2019, 21:20 #7
È quello che ho provato ma ho sbagliato
Leggendo il manuale dice di cancellare la sincronizzazione e poi sostituire le stelle di allineamento ovvero anche ricentrarle.
Quando ho cancellato la sincronizzazione (che non ho idea di cosa significhi) e ho provato a rifare l’allineamento ha iniziato a puntare alla buona. Per esempio Sirio era dalle parti della nebulosa di Orione e ogni stella sempre peggio
Probabilmente la sincronizzazione non devo annullarla
La mia fregatura è sempre il poco tempo per provare e riprovare
24-02-2019, 14:02 #8
Premettendo che quelli di Celestron non aggiornano i manuali dal medioevo (nel senso che manco ci sono descritte le funzioni aggiunte con il software nuovo), il sync non è altro che un punto di allineamento aggiuntivo, permette di rendere il puntamento in quella zona di cielo più preciso.. se il telescopio è allineato correttamente, in teoria, non dovrebbe offrire alcun vantaggio nell'inseguimento, inoltre peggiora il puntamento nelle zone più distanti dal "sync".
Quello che hai descritto non è comunque normale, il puntamento non è così sballato nemmeno se fai l'allineamento ad occhio col quick align... pensa che io il più delle volte allineo i marker, punto la montatura ad occhio (letteralmente) verso il nord e faccio il quick align (che in pratica non è un allineamento.. dici solo al software che hai puntato a mano) e tutte le stelle sono "ragionevolmente" dove devono essere quando le punto col GoTo.
24-02-2019, 16:24 #9
Quando per qualche errore dell’utente, la montatura inizia ad andare a spasso, per annullare tutto e rifare l’allineamento, oltre a spegnere e ricominciare, c’è altro modo?
24-02-2019, 16:29 #10
In teoria, ricentrando tutte le stelle di allineamento e di calibrazione, ma il modo più semplice e veloce è appunto quello di riavviare tutto con OFF/ON, non mi pare ci sia il comando di "soft reboot".
Domande da neofita su allineamento polare...
Di bad nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-06-2018, 20:46 -
Allineamento assistito NEQ6Pro
Di paperbike nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 13-12-2016, 20:49 -
Allineamento Polare
Di Bat95 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 25-08-2016, 09:31 -
Allineamento Polare
Di robertod nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 24-02-2015, 16:00 -
Eq6 - Allineamento polare assistito tramite il software Synscan 3.32
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 33Ultimo Messaggio: 25-05-2014, 08:07
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
