Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Adattatore per reflex
    Nana Bruna L'avatar di lucamaya
    Oct 2018
    2 Post(s)
    Buongiorno a tutti!
    Vorrei chiedere una cosa al forum. Cultura generale per quanto riguarda il nostro bel mondo. Non riesco a muovermi e capire tutti i possibili adattatori.(50.8, 31.8, 2", m48, m68, anelli reflex). Lo so sono le basi ma sono tutte cose nuove per me.
    Grazie.
    Pulsar L'avatar di nicola66
    Oct 2013
    Giugliano in Campania Napoli
    837 Post(s)
    Re: Adattatore per reflex
    Questo è uno schema semplificato di come mettere in sequenza i vari accessori
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Descrivere tutti i possibili adattatori in uso in fotografia astronomica, ci sarebbe da da scrive un trattato, magari è piu facile se facessi una domanda piu precisa.
    Se ad esempio tu volessi semplicemente collegare la reflex al tuo telescopio gli accessori base sono due, l'anello adattatore per la tua reflex, da un lato ha la "baionetta" da collegare alla fotocamera e dall'altra un filetto standard detto "T2", a cui va avvitato il secondo elemento, ovvero un "naso" con barilotto del diametro del focheggiatore del tuo strumento che può essere di diametro "piccolo" ovvero 31,8 mm o "grande", paria a 50,8 mm e viene inserito nel focheggiatore.
    Il tutto si collega in questa maniera.
    Poi ci sono prolunghe, cassetti portafiltri, adattattori per gli altri millemila tipi di filettature, ecc.
    Oct 2013
    837 Post(s)
    Angelo perdonami Mai usare le camere con la diagonale , sempre a fuoco diretto
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    L'immagine è solo esplicativa, è l'unica che ho trovato nel momento pre-inserimento.
    E poi se dovesse mancarti una prolunga (quasi sempre necessaria) il diagonale svolge questo lavoro, non è l'optimum ma come toppa funziona bene, quindi non condivido il tuo "Mai" (pure con la maiuscola).
    Oct 2018
    2 Post(s)
    Se con il "naso grande" e anello t2 non riesco ad andare a fuoco bene cosa si può fare? In pratica avrei bisogno di meno spessore
    Gigante L'avatar di DavideP
    Aug 2017
    Parabiago -MI-
    75 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da nicola66 Visualizza Messaggio
    ....Mai usare le camere con la diagonale , sempre a fuoco diretto
    oibò! e come mai? io lo faccio sempre...
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da lucamaya Visualizza Messaggio
    Per caso come strumento hai un newton?
  9. #9
    Oct 2018
    2 Post(s)
    Si newton 150 750. Adattatore da 50.8 con anello da collegare alla reflex. Dovrei avvicinarmi un Po di più ma non so bene cosa si possa fare. Le stelle più luminose "sono" punti grossi ma quelle meno luminose si vedono a cerchi. Quindi non manca molto al fuoco ma neanche ci sono...suggerimenti?
  10. #10
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Di base non si può fare nulla, in quanto così com'è lo strumento non ha il fuoco sufficientemente fuori dal focheggiatore (insufficiente backfocus) per raggiungere il sensore della reflex (la quale tra l'anello adattatore e il tiraggio proprio della fotocamera) che dovrebbe essere tra i 54 e i 60 mm di distanza dalla battuta.
    Due soluzioni sono:
    • sostituire il focheggiatore con uno a basso profilo (ovvero con spessore minore rispetto l'originale) ma questo andrebbe fatto SOLO DOPO aver verificato a quale sistanza dal tubo si trova il piano focale, in quanto se troppo interno la cosa si potrebbe comunque rivelare inutile, come è inutile dire che questa soluzione ha un costo non indifferente;
    • acquistare una lente di barlow 2x o 3x, queste hanno la caratteristica di estrarre il fuoco e potrebbero essere in grado di aggiungere quei 5/6 cm in piu che servono, di contro (oltre il costo della barlow) ti ritroveresti con una focale doppia (o tripla, se fosse necessaria la 3x), quindi con un ingrandimento maggiore e soprattutto con un campo minore, questo potrebbe essere un problema se intendi riprendere oggetti di una certa estensione angolare.
    Comunque prima di tutto, piu o meno quanti cm ti mancano per arrivare al fuoco?
  1. Risposte: 5
  2. Adattatore t 2 per reflex
    Di nicola66 nel forum Accessori
    Risposte: 5
  3. Adattatore T2
    Risposte: 0
  4. Risposte: 0
  5. Adattatore reflex a oculare
    Di Gianluca97 nel forum Accessori
    Risposte: 4
