Discussione: Alimentare una AZ EQ6 - questione amperaggio
22-03-2019, 12:23 #1
Ragazzi, ho un dubbio. La montatura in questione deve essere alimentata da una tensione compresa fra 11 e 16 Volt, pena la compromissione dell'elettronica, e su questo non ci piove. Ma che mi dite dell'amperaggio? Le specifiche tecniche riportate sul manuale dicono che la corrente di uscita (dell'alimentatore, presumo) deve essere di 4A per l'alimentaizone a 11 Volt e di 2,5A per l'alimentazione a 16 Volt.
Ora, io ho una batteria al litio con uscita 12 Volt/10A, ma ho il terrore di collegarla. Che succede se la corrente è più alta di quelle indicate nelle specifiche? La corrente può essere uguale o superiore a quella richiesta nelle specifiche, o sbaglio?
22-03-2019, 12:38 #2
Re: Alimentare una AZ EQ6 - questione amperaggio
Credo che ogni componente elettronico si prende l'amperaggio che gli serve, quindi nel caso della montatura 2A max. I 10 A della batteria sono il massimo che essa può erogare.
Le mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
22-03-2019, 12:45 #3
Esatto, il problema semmai è opposto, se ad esempio un alimentatore può fornire massimo 2A e la montatura ne richiedesse piu di due (molte montature quando fanno il GOTO, in fase di "accelerazione" hanno un assorbimento di spunto di 2,5A), allora potrebbe "spomparsi", un po come voler far partire l'automobile in terza marcia.
22-03-2019, 12:51 #4
ok, vi ringrazio, l'importante è che con una batteria da 12V/10A non rischio di "bruciare qualcosa", questa è la mia paura da totale ignorante in elettronica
Ultima modifica di Roberto Furio; 22-03-2019 alle 13:14
22-03-2019, 13:32 #5
Ecco in questo video che ti linko vedi gli assorbimenti sia da ferma che in movimento. Non supera mai i 3A se non di pochissimo alla massima velocità.
https://www.youtube.com/watch?v=aAgpDzo2FS0Newton 200/1000 F5 su Orion Atlas EQG - ASI294/224MC - ES 20/8,8/6,7mm - PE 5mm
22-03-2019, 13:49 #6
22-03-2019, 14:08 #7
La batteria in questione è questa:
la userò con l'adattatore evidenziato in foto, al quale collegherò direttamente lo spinotto accendisigari in dotazione alla EQ6, quindi credo di non correre rischi data la semplicità assoluta del collegamento...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Roberto Furio; 22-03-2019 alle 14:33
22-03-2019, 14:41 #8
Guarda anche la capacità della batteria per capire per quanto riesci a far andare la montatura durante la serata
22-03-2019, 15:07 #9
è da 20000 mah, considerando che questa montatura consuma 3A nei momenti di maggior movimentazione (puntamento), nel normale inseguimento molto meno, e considerando che ci alimenterò solo la montatura, perché per ora non faccio astrofotografia, dovrei stare a posto per tutta la notte tranquillamente, e anche di più
Ultima modifica di Roberto Furio; 22-03-2019 alle 15:15
22-03-2019, 20:35 #10
Moto di piu, a meno che non si facciano GOTO tutta la sera invece di osservare, possiamo considerare l'assorbimento medio di una montatura intorno ai 0,8 max 1A quindi saresti a posto per 20/25 ore.
Alimentare advanced VX
Di stevesp nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 20-06-2018, 22:39 -
Come alimentare la ventolina di raffreddamento?
Di medved nel forum AccessoriRisposte: 11Ultimo Messaggio: 03-12-2017, 21:29 -
Questione di tempismo
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-09-2015, 21:03 -
La catena alimentare dell’Universo
Di Red Hanuman nel forum CosmologiaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 01-07-2014, 19:31 -
Questione di Feedback
Di etruscastro nel forum CosmologiaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 24-01-2014, 11:32
Ieri, 21:30 in Deep Sky
