Discussione: Problema montatura AZ GTI wifi
24-03-2019, 22:59 #1
Buonasera! Finalmente ho deciso su cosa prendere come telescopio balconaro e "da viaggio" e ho optato su un Mak 127 Skywatcher su montatura AZ GTI....pagato e arrivato da un sito tedesco famosissimo, ma mi trovo di fronte ad un problema con il goto; premetto che per l'utilizzo che devo farne (principalmente da casa e poi su cieli da montagna in cui si può tranquillamente puntare senza goto) il goto non è assolutamente essenziale, ma visto che l'ho pagato vorrei funzionasse a dovere. Ho provato ad alimentare la montatura con un un alimentatore da parete da 12V e anche con una batteria esterna 12V con amperaggi adeguati ed entrambi mi danno un puntamento peggiore di impreciso....spiego meglio: facendo l'allineamento con due o tre stelle, una volta terminata la procedura e selezionando qualcosa da puntare (sto provando su stelle almeno riesco a vedere chiaramente se le punta o no) il goto sbaglia completamente, non tanto in azimut quanto in altezza, sbaglia di molti molti gradi. Ora, il telescopio è in bolla, abbastanza anche equilibrato sulla montatura (con questa montatura non so come equilibrarlo perfettamente ma non penso sbagli cosi tanto anche non fosse perfettamente equilibrato), quindi sbaglio qualcosa io o c'è qualcosa che non va?? Dimenticavo che se faccio l'allineamento ad una stella più o meno va...mi sbaglia di poco essendo allineata ad una sola stella, ma siamo li....ma allineando a due o tre stelle è completamente fuori. Chi la possiede potrebbe darmi qualche idea?? Spero di sbagliare qualcosa io ma onestamente non credo.
PS: le stelle che uso per l'allineamento sono giuste, nel senso che non sbaglio stelle ... e le centro perfettamente a mano nell'oculare da 25mm, quindi anche l'ipotesi "sbagli stelle" è da escludere totalmente
24-03-2019, 23:41 #2
Re: Problema montatura AZ GTI wifi
L'orario, il fuso orario, la data e le coordinate le metti giuste?
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
24-03-2019, 23:49 #3
Ho pensato anche io a questo, mail tutto viene preso tramite il gps dello smartphone di controllo e verificando le coordinate sono proprio giuste, quindi non dovrebbe essere quello il problema, anche perché come ho già detto, la cosa strana è che con l’allineamento ad una stella il puntamento funziona, si avvicina alla stella selezionata distando veramente poco, che suppongo sia il massimo di precisione allineando il sistema ad una stella. Il problema si riscontra con l’allineamento a due o tre stelle, dove il puntamento è completamente sballato
25-03-2019, 06:38 #4
Quanto tempo ci metti per finire la procedura di allineamento? Dopo aver selezionato la prima stella, le altre due successive devi cercare di selezionarle abbastanza velocemente.
Io comunque con una montatura goto skywatcher riscontrai dei problemi di puntamento e inseguimento dovuti da un basso voltaggio. I 12v non gli bastavano.Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
25-03-2019, 06:50 #5
La procedura di allineamento la termino praticamente subito, giusto il tempo di spostare il telescopio da una stella all’altra. Questa montatura da specifiche richiede una tensione compresa tra 7 e qualcosa a 14.4 .... quindi con un 11/12 volt dovrei stare più che tranquillo (in teoria)....anche perché difatti, con una stella il sistema funziona
25-03-2019, 12:36 #6
Urge un parere da parte di chi la possiede e di chi l’ha “smanettata” un po’....ovvero....Angeloma ! Stasera nel frattempo proverò a fare l’aggiornamento del firmware (se capirò come farlo )
Ultima modifica di lu.ke; 25-03-2019 alle 20:00
26-03-2019, 23:28 #7
11 volt sono pochi meglio 13 , cosa usi per allineare ?
26-03-2019, 23:35 #8
Questa montatura è data dalla skywatcher per funzionare con una tensione da 7,5 a 14, quindi non credo sia un problema di basso voltaggio, anche perché sennò allineando ad una stella dovrebbe darmi lo stesso penoso risultato...invece così non è....l’allineamento a due o tre stelle provoca un successivo puntamento completamente sballato!! Se per cosa uso come allineamento intendi quali stelle, ho provato diverse soluzioni: più luminose, meno luminose, più vicine, più distanti, a nord, a sud....ma sempre lo stesso risultato.... cioè puntamento sballato!
27-03-2019, 05:06 #9
Comunque, scusa se insisto , ma dovresti fare una prova con un alimentatore a voltaggio variabile stabilizzato. Dai cinesi con una quindicina di euro te lo porti a casa, se già magari non ce l'hai.
E fai la prova con un voltaggio tra i 13v e i 14v.
Tieni presente che la tua montatura va anche a stilo, 8 per la precisione, che se facciamo il calcolo del voltaggio nominale da 1,5v delle batterie viene esattamente 12v.
In realtà le batterie quando sono cariche il voltaggio è di 1,6v/1,7v, quindi per 8 batterie ti danno 12,8v/13,6v.
Mentre l'alimentatore da muro, impostato a 12v, eroga di solito (almeno nel mio caso, misurato con un tester) meno dei 12v nominali, circa 11,7v.
Provare non nuoceFederico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
27-03-2019, 05:40 #10
No no insisti pure....più idee mi vengono proposte, meglio è!!! Allora, l’aggiornamento l’ho fatto senza problemi e non ha portato risultati...solito problema! Volendo potrei anche provare con un alimentatore diverso, o con 8 stilo nuove che anche solo per 10 minuti dovrebbero far funzionare la montatura nel modo giusto se fosse un problema di alimentazione, ma io non credo sia questo il problema perché la domanda rimane la stessa....perché se fosse l’alimentazione, allineando ad una stella sembra funzionare e a due o tre no?? Con due stelle finisco l’allineamento e iniziano i problemi, con 3 stelle invece, arrivato a puntare la terza (che punta da solo e devo solo centrare a mano) va già tutt’altra parte
Problema con montatura
Di francesco.sat nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 15-10-2015, 14:40 -
Problema montatura eq5 goto
Di gecu nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-02-2015, 20:11 -
Piccolo problema montatura eq!
Di killdead nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-11-2014, 07:00 -
Problema Montatura
Di Mario1095 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 06-06-2014, 16:32 -
problema montatura eq2
Di Matteo Vacca nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 24-01-2014, 01:24
Oggi, 16:07 in Articoli
