Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
    Pianeta L'avatar di michelebroggi
    Apr 2019
    0 Post(s)
    Problematica Celestron Starpointer Pro e Cassegrain C6S
    Ciao a tutti, ho un problema con gli accessori in oggetto: il reticolo del mio cercatore 6x30 (quello di serie) è saltato e mi sono procurato uno Starpointer Pro, non volendo ancora spendere EUR per un telescopio guida (acquisto che forse farò in futuro).
    Arriviamo al punto: lo Starpointer non collima correttamente con il mio telescopio. Mi spiego meglio: dentro la scatola ci sono 4 staffe di montaggio, 2 per SC (stretto e largo) e 2 per altre tipologie di telescopio (non è il mio caso). Uso la staffa "Large" (perché con quella piccola i buchi delle viti non corrispondono bene al mm). Monto il cercatore sulla staffa, centro un oggetto distante con l'oculare del telescopio e mi accingo ad allineare il cercatore.
    Bene, qui sorge la problematica. La vite posteriore (quella che controlla l'azimut - o la regolazione sulla declinazione se teniamo conto del movimento dell'equatoriale), ha una vite che arriva a fine corsa e non permette di abbassare ulterioremente il cercatore. In parole povere, mi manca ancora un giro e mezzo per centrare l'oggetto in questione.
    Sale il dubbio sulla compatibilità: sul sito Celestron lo danno compatibile con il mio SC.
    Ecco il panico.
    Che diavolo può essere!?
    Grazie!
    Nana Bruna L'avatar di Coco
    Dec 2017
    Lido di Ostia
    13 Post(s)
    Re: Problematica Celestron Starpointer Pro e Cassegrain C6S
    Potresti provare a mettere uno spessore sotto la basetta.
    Federico - Neofita Balconaro Visualista - Ota: Celestron C6 Montatura: IOptron CubePro 8400 Oculari:Pentax SMC XF 8,5 & 12 - Flat Field BST 19 - X-CEL 25 - Q-Barlow 2.25x
    Apr 2019
    0 Post(s)
    E' esattamente quello che stavo pensando di fare. Ma non è anomalo come comportamento?
    Sto pensando anche di scrivere a Celestron e spiegare cosa accade ... magari è difettata la mia base.
    O secondo te è normale questo "gioco" e devo arrangiarmi con una basetta sulla parte posteriore?
    Dec 2017
    Lido di Ostia
    13 Post(s)
    Ora non so se anche il tuo cercatore è di plastica, ma il mio vecchio red dot plasticoso aveva problemi simili.
    Ho risolto cambiando sia la basetta (ne ho presa una con doppi perni per il fissaggio del cercatore) ed un cercatore, sempre a punto rosso, ma in metallo. É tutto più solido e preciso.
    Apr 2019
    0 Post(s)
    Si certo, è in plastica. L'ho preso apposta perchè quello che ho di serie, 6x30, in metallo, ha la crocetta interna rotta (con il tempo è saltata).
    Ora, io lo uso poco, sfrutto molto la GoTo quindi non è un grosso problema.
    In futuro farò upgrade a telescopio guida ... e tanti saluti.
    Tarquinia (VT)
    1792 Post(s)
    domanda: ma serviva cambiare un 6x30 con un più penoso starpointer?
    prova a rismontarlo e rimontarlo basta un niente, a me accadde una volta su un telescopio di un amico che avevo in manutenzione, si è risolto rimontandolo quindi....
    Apr 2019
    0 Post(s)
    Si e no, nel senso: il mio 6x30 ha rotto internamente il reticolo, per il resto funziona bene. Essendosi scollimato rispetto il telescopio volevo puntarlo nuovamente, cosa difficile senza il reticolo. Alla fine ho fatto questo acquisto, anche perchè l'alternativa era un telescopio guida (ED50 di Sky Watcher) che al momento non volevo fare come spesa (in futuro, avendo in mente di fare fotografia spinta, lo prenderò).
    Comunque l'ho smontato e rimontato una decina di volte, credevo di essere impedito io.
    Sto pensando di scrivere a Celestron lamentando della cosa magari me lo cambiano .
    Gigante L'avatar di Fazio
    Mar 2015
    Roma nord
    202 Post(s)
    Con un minimo di manualità il reticolo del cercatore si rifà come fosse nuovo.
    Io l'ho fatto con un sottilissimo filo di rame fissandolo con smalto per unghie sul lato interno dell'oculare dove c'era il vecchio crocicchio rotto.
    Celestron OMNI 120/1000 "customized"; iOptron iEQ 45 Pro; Kenko 80/1000; NES QS.
  9. #9
    Apr 2019
    0 Post(s)
    Ci ho provato, usando la colla acrilica, non rimaneva attaccato. Devo provare con lo smalto, perchè inutile girarci attorno, quel cercatore in plastica è veramente una sola.
  10. #10
    Mar 2015
    Roma nord
    202 Post(s)
    L'importante è trovare del rame veramente sottile! Metti in tensione con nastro adesivo un segmento per volta poi metti una microgoccia di smalto o altra vernice a rapida essiccazione.
  1. Risposte: 3
  2. Celestron Schmidt - Cassegrain C8 XLT
    Di Syd nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 26
  3. una serata problematica, report del 20/08/2014
    Di garmau nel forum Report osservativi
    Risposte: 20
  4. M81 - M82 ripresa abbastanza problematica.
    Di pool187 nel forum Deep Sky
    Risposte: 23
  5. Cercatore STARPOINTER Celestron
    Di Claudio_Venezia nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 7
