Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Ingrandimento massimo
  1. #11
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    Re: Ingrandimento massimo
    se vuoi dell'ottimo materiale devi inserire tutto a fuoco diretto.
  2. #12
    Gigante L'avatar di Richard1
    Nov 2017
    204 Post(s)
    @dave75 io ho il Mak127 e le migliori riprese lunari e planetarie le ho fatte a fuoco diretto senza barlow.
    Quando ho provato a riprendere con la ASI 224 MC e barlow 2x mi è sempre sembrato di sovracampionare. Solo due o tre serate in due anni sono riuscito a trovare il seeing adatto alle riprese con barlow 2x con il Mak.
    Invece con il C8 riesco spesso a usare la barlow 2x portandolo a 4000 mm di focale.
    Questa è la mia esperienza.
  3. #13
    Nana Bruna L'avatar di dave75
    Aug 2018
    5 Post(s)
    Perfetto...tolto il problema della barlow per ora : ))
  4. #14
    Nov 2017
    204 Post(s)
    Capisco che con 1500 di focale e una webcam planetaria i pianeti risultano “piccoli”.
    Puoi però poi ritagliarli, zoomarli con Gimp o Photoshop e risulteranno poi più grandi come foto finale.
    Invece con barlow 2x e il seeing medio che mi ritrovo ho quasi sempre fatto pessime riprese.
  5. #15
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Con la asi120, il campionamento minimo (per pixel da 3,75 μm) lo si raggiunge con una focale di circa 1.640 mm quindi anche il 1.500 mm del mak a fuoco diretto vanno bene (un leggero sottocampionamento è quasi ininfluente), volendo potresti acquistare un barlow 2x con il corpo ottica svitabile, che in questo caso avvitato direttamente al barilotto di un oculare da un fattore moltiplicativo di circa 1,5x, io ne ho una (della COMA) direttamente con filetto T2 che avvitato alla asi120 mi da un fattore moltiplicativo di 1,4x (cosa variabile in base alla focale della barlow e alla distanza dal sensore), nel caso col tuo mak avresti una focale equivalente di 2.100 mm (ottimo campionamento di 0,37"/px) e sfruttando il "ROI" della cam impostabile dal software di acquisizione, con la asi120 puoi impostare una finestra minima di 320x240 pc, alleggerendo il flusso dati e quindi aumentando di molto il framerate.
  1. Ingrandimento massimo per strumento.
    Di Gerrymast nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 4
  2. Ciao a tutti da Massimo
    Di itMax86 nel forum Mi presento
    Risposte: 13
  3. esposizione al massimo
    Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 6
  4. Tempo massimo di esposizione
    Di Alfiere nel forum Deep Sky
    Risposte: 7
  5. Calcolo ingrandimento massimo possibile.
    Di dariostreni nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 2
